Filtr pev.částic tdci+emise od str162
- Slid
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
- greg366
Ahoj lidi, mám takový blbý dotaz... Když je na autě vykuchaný filtr pevných částic, je možný ho znovu zprovoznit? Samozřejmě kdyby se koupil nový a vyměnil za vykuchaný... Díky moc za rady a odpovědi
- rh1980
Samozřejmě že jde, vyměnit DPF a nahrát origo SW který tam byl před úpravou. A ještě možná vyměnit hadičky, které vedou k čidlu tlaků (u baterky) někteří "kuchači" je přefiknou.
- kiblik
Nekteri do nich vrazi treba i sroubky a hrebiky
jako v Bystrici. Nic proti ja to jen cetl v jednom ze zdejsich prispevku.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
- greg366
Takže cenově by to mohlo vyjít cca na kolik? Netušim, kolik se teď tyhle věci pohybují... A je možný, že by mi svítila kontrolka DPF i kdyby přefikli ty sondy..? Díky
EDIT: ještě jak zjistím, jakej tam byl soft před úpravou? Teď co tam byl po úpravě vím, ale netuším ten původní. Nebo jestli to jen nějak upravili aby nepadal do nouzáku....
- rh1980
Ty máš kontorlku DPF????
- rh1980
V Bystřici je přeřežou...vlastní zkušenostkiblik píše:Nekteri do nich vrazi treba i sroubky a hrebikyjako v Bystrici. Nic proti ja to jen cetl v jednom ze zdejsich prispevku.
- greg366
No ne přímo DPF, ale od tý doby co to trotlové vykuchali i když se zjistilo, že to je filtr, tak svítila a svítí tohle
- greg366
Ta žlutá vpravo...
- rh1980
tak to těm kuchačům reklamuj
- greg366
Byl jsem tam několikrát. Nevěděli si pak už rady(prej se jim to stalo poprvý...). Je to i docela dlouho, a teprv nedávno jsem se dozvěděl, že se muže i zničit motor.... Proto uvažuju o tom, že bych to tam nacpal zpátky a byl by na nějakou dobu klid...
- vita_k
Nech si aspoň vratit peníze...
- greg366
Právě že mě to nic nestálo. Stalo se to asi 14 dní po tom co jsem to koupil... Tak jsem jim to šel omlátit o hlavu... A pak udělali tohle... Až doteď jsem to neřešil, bylo mi řečeno, že jenom svítí kontrolka.. Že to ničemu nevadí... Teď jsme se to se Zaqikem snažili minulý týden nějak přehrát, ale nešlo to. Tak přemejšlim, že bych tam ten filtr narval novej a nas***...
Jen nevim co všechno to obnáší a na kolik to cca vyjde...
- rh1980
Aha, takže tu už jsi pasqil koupil, tak to je těžký.
- rh1980
Novej filtr obnáší peníze
- filtr origo 30 druhovýroba 7-10
- hadičky (pokud máš přeřezaný) origo 4 (ano 4 000, taky sem na to čuměl) nebo bych šel asi variantou nějaké opletené benzínové hadičky s přílušným průměrem za cca 30Kč metr
- pokud nemáš zálohu původního SW, tak navštívit Ford aby ti nahrály kalibraci podle tvého VINka - nevím kolik stojí
Jestli se v něčem pletu, opravte mě.
