Tlaková hadička
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 22.04.2014 20:12
které fotky?
Focus combi 1,6 - 74KW ,lp. 2001
Fofan
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Fofan » 23.04.2014 10:07
Fotky te hadice s teckem, aby kazdej videl jak to vypada az to bude hledat, ty pronackliny zmekle hadice obcas jdou spatne videt
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 23.04.2014 22:13
standa h píše:Zdravím, tak se potýkám se stejným problémem...hadička je OK ale co přesně má dělat ten ventilek? Měl jsem ho venku a něco v něm chrastí, dá se profouknout z obou stran....to by asi nemělo, co? :nixw:
jinak jsem měl venku i ten krokový motorek, při zapnutí klíčku se asi o 0,5 mm otevře...je to správně?
Motor při menších otáčkách poškubává a jako by v něm "bublá" nevím jak to jinak popsat...na volnoběh neustále ubírá skoro do chcípnutí a přidává na normální volnoběh...už si nevím rady... :wallbash:
Ventil mi prišiel dnes nový, tiež ide prefúknuť z oboch strán, a taktiež v nom niečo hrkoce... ten vnútrajšok tam "behá"
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 23.04.2014 22:21
Pripájam aj fotky novej hadičky a ventilu, ak by niekto nevedel ako to vyzerá na 1.6ke.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 1&start=60
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 24.04.2014 18:48
tak hadička děravá, ventilek po smrti, vyměměno oboje , cena cca 800 vočí a blbne to furt, dnes diagnostika a lambda je totál po smrti... :irre:
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od stano. » 24.04.2014 20:21
Po vymene tohto treba resetnut RJ odpojenim baterky. Pozor, treba zapisat kod radia!
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 26.04.2014 00:47
Po dnešní diagnostice- lambda OK, kontrolka závady motoru zhasla...a jinak je vše při starém...další zkusíme čídlo klapky...už začínám mít deprese :bebng:
Fofan
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Fofan » 26.04.2014 08:53
To mas svou diagnostiku? Takze to cidlo ma naky problemy nebo tak na slepo postupne vsechno menis?
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 29.04.2014 20:35
Ne diagnostika byla ve Fordu....zítra dorazí čidlo polohy klapky, klapka, cívka a kabely...nastane testování a jestli ani to nepomůže tak už si to asi hodím... :nunu:
Fofan
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Fofan » 29.04.2014 22:04
Ok chapu, jen ti tam teda mohli rovnou zjistit co to pravdepodobne zpusobuje a mohl si usetrit za ty nd :-)
oggiee
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od oggiee » 12.05.2014 19:02
Kluci takticka, jeste nez se do toho vrhnu, da se ta prastena hadicka (1.6 74Kw) nahradit jinou? Tj. da se rozebrat a pujde udelat po domacku?
Zatim sem se do toho jeste nepustil, ale od forda sem dostal milou zpravicku a to ze tato hadice u nich stoji 980,- bez ventilu ! Na cenu ventilu sem se radsi ani neptal, trosku mi prijde ze upadli nebo ze si ze mne delali prd...preci jen mi po upornem snazeni museli dat mechanika, protoze prodejce asi absolutne nevedel co po nem chci...
FORD FOCUS MK1 1.6 74KW r.v.1999 červená
FrFill
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FrFill » 12.05.2014 19:26
to jsi byl u Dordy :D :mrgreen: ,že jo???
ja mam nekde doma starou opravenou provizorně,jestli jsi z českolipska tak muzu dat na pokusy
Naposledy upravil(a) FrFill dne 12.05.2014 19:31, celkem upraveno 1 x.
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od miki21 » 12.05.2014 19:27
Kousek obyčejné tlustostěnné hadice, téčko odpovídajícího průměru a pár svorek.
Hadice někde v auto moto, téčko v potřebách pro instalatéry-topenáře. Náklady kolem stovky. :wink:
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od stano. » 12.05.2014 19:30
Ventil cca 350-400czk.
oggiee
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od oggiee » 12.05.2014 19:34
Frfill :D zatim nebyl, jen volal :D Jinak mas ode mne SZ :)
Miki21: To co mi s te puvodni zustane se neda pouzit ? :) Myslim to plastove "T" :) Kazdopadne dekuju :) jinak sklon a takove veci nicemu nevadi vid? Pocitam ze ty tlustostenne (nejsou to nahodou tlakovky?) pujdou blbe ohnout ?
Stano: Snad bude v poradku, jinak me picne :D 3ti dil co sem zkousel u nas origo servis a malem me fakt omejvali...
