Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
Kóťa
Re: Projekt dřevostavby - půdorys str. 4
Příspěvek od Kóťa » 31.03.2014 13:21
Co dnes není o penězích :D Mě právě přijde, že za ty peníze nevyužiju tu inteligenci na plno... Světelnou scénu si nastavím v obýváku sám, použiji 2ks stmívačů. Dekorativní LED osvětlení má tk malou spotřebuj, že může svítit pořád pokud jsme doma...
žaluzie se dají také zapojit tak,aby fungovaly na jedno centrální tlačítko u vchodu. Pak mi jde jen o domácí síť s nějakým centrálním úložištěm... Některé funkce jako pohon brány atp. provážu se zabezpečovačkou... U té inteligentní elektroinstalace to není jen o aktivních prvcích,ale i o kabeláži práci, protože se tahá trochu jinak co klasika... Nebo se v něčem mýlím? Jsem rád za jakýkoliv názor...
Skodax
Příspěvek od Skodax » 31.03.2014 13:36
S těma LED a malou spotřebou si moc nefandi. Teď jsem zapojoval LED svícení a byla k tomu potřeba zdrojů s 1,5 kW :D
Obecně máš 2 rozdělení inteligentního domu: Multimedia a řízení. Oboje může fungovat zvlášť i dohromady s jednou až dvěma řídícími jednotkami. Výhodou inteligence je, že to nebudeš muset dělat ty bude to centralizované a vždycky u ruky. Pokud si dáš všude tlačítka a řekneš si že to všechno oběháš a pořešíš tak to potom vlastně ani nechceš inteligentní řízení :D
Jestli to chceš probrat a poradit tak SZ ;)
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 31.03.2014 14:07
Na 1,5kW, nestavím zámek hele :mrgreen: :wink: Bavil jsem se několikrát s týpkama od inelsu, co mi ta inteligence přinese,ale kromě řízení žaluzií, řízení topení (viessman si to řídí sám) a řízení nějakých světelných scén, které si k velikosti domu dokážu představit stejně jen v obýváku, jsem se nic jiného nedozvěděl. Buď slabé přesvědčující argumenty nebo je to opravdu jen pro větší domy a lidi, kterým to zvedne prestiž... Ale je to jen můj dojem a názor
vitut
Příspěvek od vitut » 31.03.2014 20:38
Tak ja mam multimedia vcelku jednoduse - predem vybrane misto v obyvaku na HTPC, odtud 4 tenke krky podlahou na reprobedny a 3 silne krky obvodovou zdi nahoru do podkrovi. Jeden z krku vychazi stropem uprostred mistnosti (projektor + router + datove uloziste), ostatni krky libovolne spojuji v podkrovi, abych dostal urcity kabel tam, kam potrebuju. Pri zarizovani elektrorozvodu byla snad nejvetsi metraz u polozky "husi krky". Vedou minimalne dvakrat z podkrovi do kazde mistnosti (protilehle rohy). Ted neni problem neco natahat, dodelat. Udelal jsem to takhle uz podruhe a vzdycky se mi to osvedcilo ...
Eidž
Příspěvek od Eidž » 17.04.2014 11:06
Otázkou je, kam všude si udělat přípravu formou husího krku.
To máte:
- teoretický rozvod TV (anténa),
- příprava na telku na zdi (230V, HDMI, audio, LAN, TV),
- příprava na audio,
- příprava na zabezpečovací zařízení (čidla IR, okna, dveře),
- příprava na případné venkovní rolety,
- příprava na ovládání topení v jednotlivých místnostech,
- příprava na snímání teploty v jednotlivých místnostech,
- příprava na ovládání světel v jednotlivých místnostech (+1 drát, který to ovládá - zabezpečovačka, multifunkce domu),
- příprava na zásuvky 230V tam, kde budeš chtít lampičky, sedět (NB potřebuje občas taky dobít, tablet taky a potřebuješ tady adaptér někam strčit),
- někam dát Wi-Fi routery, aby jsi měl dobrý signál a přehlušil vysílání souseda.
No - a pak za rok přijde věc, se kterou jsi nepočítal a zjistíš, že bez ni nemůžeš žít.
Když pominu specifickou věc, jako jsou audio bedny, IR čidla, které prostě musí být tam, kde musí být a těžko uděláš univerzální přípravu. Navíc změnou rozmístění nábytku můžeš být v situaci, že příprava je jaxi na dvě věci, tak bych šel do toho, že každou místnost (včetně WC, koupelny, chodby), bych měl husím krkem spojenou s jednou centrální pozicí, kam vedou všechny husí krky. Pak teoreticky přivedeš LAN i na WC nebo 2 dráty k teplotnímu čidlu v ložnici, které jsi původně neplánoval a musíš jej přemístit. Vyústění u 230 V zásuvky - jsou na to rámečky a krytky a vypadá to k světu.
Nebo řešit všechny rozvody v husím krku a pak dokážeš přidat i 1 drát k vypinači, ke světlu, případně vyměnit elektroinstalaci...
Protože např. zabezpečovačka má i funkci, že v případě alarmu sepne relé, a tím můžeš rozsvítit světla. Pokud ovšem k nim máš přivedený kablík, že ano. :palec_nahoru: A ono při poplachu rozsvítit barák (plus venkovní světla) není špatná věc.
Seat Altea XL-prodáno
Infinter
Příspěvek od Infinter » 18.04.2014 06:27
A nebo si místo hrubé stavby postavíš hrubé husí krky. Pak jich bude dost :ble2: :totlsmile:
Obrázek Obrázek Obrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
