Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
Kosto
Re: Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
Příspěvek od Kosto » 10.02.2014 12:33
Ale ked ti mozem poradit tak ju kum niekde v kamennom obchode. V pripade reklamacie neviem ci by som mal nervy to posielat postou 25 kg krabicu....
ford monde, tdci, 85kw, 5 kvalt. 2005, hatchback
davidkovar
Příspěvek od davidkovar » 13.02.2014 22:57
TAk pokud by kamenný obchod dal solidní cenu, tak klidně, ale asi to řešit nebudu. Už jsem prostě zvyklý na e-obchody a nakonec i tak jde všechno vyreklamovat :-)
Jinak co to žuchnutí při dořaszení 1. stupně, nikdo neví co by to mohlo znamenat?
Mondeo MK III, 2004, TDCi 96kW, 6-ti kvalt, kombajn
jjaris
Příspěvek od jjaris » 22.02.2014 11:59
Ahoj , také mě čeká výměna celé spojky, setrvák, přítlačák, spojkové ložiso a gufero na klice trošku mi už teče mot. olej. chci se zeptat na stránku kde bych podle VIN zjistil přesné díly, mám mondeo MK3 2003, 96 kW, naftu. Myslím, že tam je origoš spojka LUK. Nevíte jestli se dá gufero sehnat samostatně a hlavně jeho rozměr, prý se dá originál koupit pouze s tím deklíkem kde je gufero vložené, mylsím že je zbytečné platit za nějaký deklík, když se dá vypíchnout staré gufero a nahradit novým, díky za odpověd chci mít všechny díly než to rozdělám.
S pozdravem Jaris
jjaris
Příspěvek od jjaris » 22.02.2014 12:06
davidkovar píše:TAk pokud by kamenný obchod dal solidní cenu, tak klidně, ale asi to řešit nebudu. Už jsem prostě zvyklý na e-obchody a nakonec i tak jde všechno vyreklamovat :-)
Mohl by to dělat silentblok uložení převodovky popřípadě motoru ten co je na straně motoru kde je přichycená převodovka, prý se to projevuje když je špatný i tím, že jde hůře řadit
davidkovar
Příspěvek od davidkovar » 24.02.2014 11:23
Díky za to nasměrování na ten silentblok. Krapet hůře mi jde řadit zpátečka, jednička a pak při podřazování dvojka, jinak to jde hladce.
Co se týká shánění dílů podle WIN, tak buď Ti dá někdo přímo odkaz tady na fóru, nebo napiš přímo prodejcům, tak jak jsem to udělal já.
zeli
Příspěvek od zeli » 24.02.2014 22:23
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 27.03.2014 06:02
vie mi niekto povedat aky je rozdiel medzi dvjhmotou na 2.0tdci a 2.2tdci ???? lebo na 2.2 stoji zotrvak viac nez ray tolko a nechce sa mi verit ze v nom za tu cenu je tolko naviac :mrgreen: , ale skor podme k veci lebo som si objednal komlpet spojku z DMF z jedneho shopu a bol v nom zotrvak na 2.0tdci a povedali mi ze to tak predavaju dlho a nikto sa im nestazoval nato a ze vraj sedi aj na 2.2 tak potom tomu nechapem :?
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 04.04.2014 10:58
ahojte...nevíte, zda je rozdíl ve spojkách a setrvačnících na předFL a poFL? Měl bych mít převodovku MTX75. (doufám, že jsem to tu někde nepřehlédl :lol: )
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.04.2014 20:56
jo je... pred FL by mel byt prumer 230mm a po FL 240mm.. ale jestli je hranice presne FL, to netusim
jecnak
Příspěvek od jecnak » 11.04.2014 14:10
davemomo píše:No co ja vim tak je dvouhmota treba i na v6 kde je to opravdu zbytecnost
U V6 s petikvaltem dvouhmota neni. Sice je v Microcatu uvedena, ale nepasuje tam, v Microcatu je chyba. Menili mi spojku v Charouzovi v Hraci a nestacili se divit.
Mondeo mk V combi tdci 2.0
x.line
vibrace při chcípání motoru
Příspěvek od x.line » 05.05.2014 11:59
Chtěl jsem se zeptat. Cca týden zpátky se mi stává, že když auto chcípnu, tak před úplným ztichnutím motoru se auto relativně silně zatřese(v souvislosti s chcípáním motoru). Dřív to nedělalo. Utnul jsme motor a kultivovaně auto chcíplo. Teď tohle. Není to úplně pokaždý,a le dost často.
Čím by to mohlo být?
lucky.jack
Re: vibrace při chcípání motoru
Příspěvek od lucky.jack » 05.05.2014 12:04
Pravděpodobně dvouhmoťák v kýblu.
x.line
Příspěvek od x.line » 05.05.2014 12:06
no, jsem v tomto směru trochu nevzdělaný, ale předpokládám, že si myslel setrvačník? :dih:
takže poprosím o sdělení na kolik se mám připravit a jak dlouho ještě může vydržet :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.05.2014 12:54
Originál setrvák 12000,- spojka s ložiskem cca 13500,-
Repliky si zjisti sám - elit, autokelly atd na netu je toho mraky
Já s tím jezdím 4tým rokem a zatím v pohodě. Ale těžko říct v jakým stavu to máš. Taky můžeš setrvák nechat zavařit a vyvážit - ale to už je na pováženou.
Ale prosím tě, nejdřív nechat prohlídnout proškolenou osobou, takhle od stolu se to diagnotikuje blbě :wink: . Taky může být urvaný některý silenblok na motoru nebo převodovce...Ale chce to prohlídnu v servisu!
x.line
Příspěvek od x.line » 05.05.2014 12:58
Tak to vypadá,že asi budu jeden z dalších "šťastlivců" co ho čeká dvouhmoťák :?
Poslední dobou se mi stává, že při chcípání motoru se motor dost zatřese.
Jakpak můžu autu ublížit, když s tím budu dál jezdit a kdy je nejvyšší čas ho vyměnit?
Zatím žádné jiné anomálie moc nepozoruju.
Nevím zda to má s tím něco společného, ale občas když řadím 1, tak to jakoby "ducne" ale to mi bylo řečeno v servisu, že to je u těhlech převodovek normální. A taky mi už chvílí dělá, že když přeřadím(většinou z 3 na 4) a moc to netočím, tak při puštění spojky, to jako by taky " ducne" jako by to na sebe dosedlo. :nixw:
Protože to řešíš v dalším vlákně, tak to přesunu sem! lucky.jack
Zpět na „Motor - Mondeo“
