Dodělání vyhřívaných elektrických zpětných zrcátek
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 05.03.2014 12:11
Ahoj všichni,
Hasiči mi urazili moje mechanický zpětný zrcátko u řidiče a jelikož ho musím vyměnit celý tak mě napadlo, jak moc by bylo složitý tam dodělat elektrický (je mi jasný že to bude pracný).
Proto bych se chtěl zeptat jestli s tím má někdo zkušenosti, popřípadě nějaký informace o tom, odkud kam tahat kabely a tak?
Děkuji
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Occil22
Re: Dodělání vyhřívaných elektrických zpětných zrcátek
Příspěvek od Occil22 » 05.03.2014 15:11
Záleží, jestli máš přípravu. Pokud ne, budeš muset tahat káblíky z leva do prava+ dva z pojistkovky. Jestli přípravu máš, jen vyměníš, zacvakneš konektory v levo, v pravo a je to. Je to cca 3 měsíce, co sem je taky dodělával, já to měl bez přípravy. :)
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 05.03.2014 15:25
Rozebíral jsem dveře a tam jsem nic nenašel, takže předpokládám že přípravu nemám :(
takže se to táhne z pojistkový skříně do zrcátek? A když to je i s vyhříváním, tak to se musí natáhnout i kablík do tlačítka pro vyhřívaný zadní sklo?
Mazlik
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 05.03.2014 17:05
Máš SZ. :)
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 29.03.2014 11:06
Tak akorát se snažím dodělat elektrický vyhřívaný zpětný zrcátka do auta a narazil jsem na první problém :( proto bych potřeboval poradit. Dva kablíky co se připojují do pojistkovky bych v pohodě připojil, ale podle návodu co mám se jeden má připojit do konektoru C11 Pin 9, ale problém je že když vycvaknu konektor tak vydím že v pojistkovce není pin dovnitř, takže kdybych to tam připojil, tak to nebude žádný rozdíl protože ten přidaný kabel by neměl kontakt přímo do pojistkovky :( mělo by to být vyhřívání zpětného zrcátka.
Je potřeba celou novou pojistkovku nebo se to dá nějak udělat?
jinak to je na Focuse před FL.
Děkuji
Mazlik
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 29.03.2014 16:42
Ahoj, já měl uplně ten stejný problém, netušil jsem, že tě to taky potká. Já osobně jsem si teda sehnal celou pojistkovku a rovnou z Ghie. Jestli to jde nějak obejít, to fakt nevím, snad zkušenější poradí. :nixw:
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 29.03.2014 17:57
Myslel jsem si že to bude chtít novou pojistkovku, tak půjdu schánět, mám to předpřipravený všechno :)
a ještě ty kabely co mám do dveří mají jiný konektor na ovládání okýnek (i do každýho konektoru vedou jiný počet drátů) a tak jsem vypinoval potřebný kabliky a přidal to do dveří :Dancer:
Mazlik
