Microcat 2008...2017
- lucky.jack
Re: Microcat 03 2008,2009.....
Takže nic
- demon90
Díky zkusím a snad to pojede.hares píše:
To deamon90, já měl taký prvně stejný problém. Ke stahování používam aplikaci FreeRapid Downloader 0.9 a ta uvedený soubor stáhla bez problému. Je to supr program, stahuje z mnoha servru.
Instalace a spuštení programu doufám bude bez problému,když ještě používám na PC Xp
Ford Mondeo 1.8 92 kw Mk3 04 / Black Panther
- honza85
Zdravím kluci, tak jsem nad instalací včera strávil celý večer a pořád mi nejde Microcat spustit. Vždy se zastaví na této hlášce:
Vše jsem dělal dle postupů na Win XP 32bit.
Nevíte co s tím?
Nevíte co s tím?
Ford Focus kombi 2003, 1.6 74 kW, modrá met.
- lucky.jack
Dával jsi Německo jako region při instalaci?
- CraZ
Jen pro info, Microcat jsem bez jedineho problemu rozjel na Windows 8.1 x64 v XP pod VirtualBoxem od Oraclu. A jeste instalovano do nekam do nestandardniho adresare na D:. Ty soubory k vymene pak nejsou v system32, ale primo v Microcat adresari na D:. Diky za dodani odkazu a navodu.
Ford S-MAX 2.0 TDCi/120 kW, Titanium, 2011/12
Ford S-MAX 2.0 TDCi/103 kW, Titanium, 2007 (bez DPF)
Ford Focus Combi 1.8 TDDi/66 kW, Trend, 2000
Ford Fiesta 1.3/44 kW, 1992
- lucky.jack
To je SUPER. Jenže mě teď už nejde ani zprovoznit VirtualBox
Stáhnul jsem si eCat tak teď laboruju s ním
- CraZ
Jo, mimochodem, ten region Germany se pri instalaci nekde voli? Po mne to zadnou volbu nechtelo (nebo jsem si toho nevsiml a nechal jsem defaultni hodnoty). Nicmene vali mi to bez problemu.
- jenda^^
Region to nabízí tuším po tom, co vybereš, jak velkou chceš instalaci. Když jsem s tím laboroval, tak jsem to i přeinstalovával a při přeinstalaci už se to neptalo.
Medmen
Nejdřív se to ptá na jazyk a pak na region..
Tak i mě se po včerejším odpoledni a večeru povedlo rozchodit na obou strojích poslední Microcat.
Pro zájemce o Mcat s Win7 Pro 64bit a xp módem doporučuji udělat si po instalaci xp modu zálohu *.vhd souboru.
Na stolním pc se mi instalace microcatu z neznámých důvodů kousala na konci při instalaci ovladačů a xp mod už nechtěl znovu naběhnout. Recovery neexistuje, takže buď nová instalace xpmodu, nebo přehrání právě tohoto *.vhd souboru - záloha ušetří spoustu času
(ale jak už někdo zmínil, je na to potřeba dost místa na hdd)
- honza85
Region jsem volil správně. Už se mi to podařilo rozchodit. Muselo to být nainastalováno na disku C. Na jiným to prostě nešlo. Nechápu to, ale hlavně že to frčí.
tak po dvou dnech mohu potvrdit funkcnost navodu ... "zdrzeni" u me je trochu nestandardnim opravnenim v mych XP (kombinace s novellem) ... pokud to nekomu jako me bude porad psat o casove neplatnosti dat, postaci spustit BATsoubor z prikazoveho radku
- lucky.jack
Já prostě ten podělanej katalog v W8.1 nerozchodím
Dělá mi to toto a jsem v koncích...
https://www.youtube.com/watch?v=j6dLgpMOFzk
- finsa
Win 8.1 mají přímo v sobě komponentu hyper-V, stačí jí přidat v součástích windows, zkus to rozjet v něm místo toho virtualboxu
- lucky.jack
Mám pocit, že je to jen v některých(vyšších) verzích 8.1(Pro a Enterprise). Já to tam nemám.
- CraZ
Tak beru zpet, na pracovnim ntb mam vlaste jeste "stare" Win 8.0 x64. Sorry za mystifikaci. Je mozne, ze to na W8.0 pojede, zatimco na W8.1 ne.
