Problém po výměně zimních na letní Alu
car93
Ahoj, dnes jsem měnil zimní plechy 15cky za Alu 16cky 205/50 origo ford a hned po výjezdu a přejetí nerovností mi předek drží ale zadek plave ze strany na stranu, čím to může být ? geometrií ? všiml jsem si že se lehce sjížděly i zimáky z vnitřní strany. takže že by silentblok, nebo nějaké rameno ? Mám Combi 2002 TDDi po FF Děkuji za zkušenosti. Auto jsem měl už na zimákách po koupi na podzim. To drželo bez problému
Re: Problém po výměně zimních na letní Alu
Pokud nejsou špatně dotažené( usazené) kola, tak na nápravě bude nějaký prvek po smrti.
car93
Kola drží jsou tam ty speciální matky s otočnou podložkou
je možné že pokud jsou lehce do A náprava tak co by to bylo za příčinu ? gumy na spodních ramenech ?
- FrFill
jednou jsem měl něco podobného a byli to zborcene kordy v pneu...pneu k.o!!!
Naposledy upravil(a) FrFill dne 24.03.2014 17:05, celkem upraveno 1 x.
- LUKAŠ
Vyzkousej je prohodit zadni do predu a predni do zadu a pak uvidis..
car93
kola jsem už přehazoval, zadek ted drží ale přední pravý má asi bublinku nebo něco, klepe se mi volant a tahá mě pořád za tím kolem, vyvážený jsou ale už jsem sehnal jiný pneu takže doufám že to pomůže a není to diskem...
car93
Tak uložení je v pořádku tak mě napadaj už jen tlumiče že jsou KO proto se auto vlní na nerovnostech...
