sportovní filtr
Re: sportovní filtr
A už jsi ho měl někdy sundaný?Když se auto projelo za deště?
Ta kobra na sání je proto, aby se minimalizovalo dostávání bordelu a hlavně vody k filtru. Jakou propustnost by asi měl filtr, pokud by byl mokrý?
- djcraty
Re: sportovní filtr
Už jsem ho někdy sundaný měl, jak na foku tak na toledu a je bordel. A od toho tam ten plast taky je. Tak nevidím důvod ho sundat a jezdit bez něj. Někdo filtr impregnuje olejem což se samozřejmě s vodou nedá srovnávat. Každopádně zacházíme už někam jinam. Jestli mám tovární sání nebo kónus zavedenej k mřížce vyjde na stejno. Pokud kobra nasaje bordel tak ti to stejně zachytí filtr. Maníci na sprintech maj dokonce vyndaný světlo a místo něj filtr aby čistě nasával studenej vzduch. Což v normálním provozu ani nejde.
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
Re: sportovní filtr
To je těžko takhle polemizovat. Srovnávat běžný provoz se sprinty je úplně mimo. Já znám maníka,co na sprinty navlékl na váhu vzduchu jen punčochu.
- djcraty
Re: sportovní filtr
A jsme u toho
po pravdě, jednou jsem to zkusil taky a nvm no
- Nicco
Re: sportovní filtr
Takze intercooler by mi nepomoholmiki21 píše: Nicco- teoreticky ano, jen by do toho nesměla kecat řídící jednotka.
- Nicco
Re: sportovní filtr
Filter Bosch po 15tisic km.
Na porovnaie, tu je novy:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 43#p880443
a tu Filtron po asi 50tisic km:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 78#p878678
- Nicco
Re: sportovní filtr
Dnes sa znova potvrdilo (zacal som si toho vsimat minulu zimu, kedy bolo chladnejsie), ze ked su vonku vyrazne minusove teploty, tak motor jednoducho ide lepsie. Musi sa do vlacov dostavat viac vzduchu (RJ tam prida aj viac paliva) co ma efekt, ako by som mal vacsi objem - tak si to vysvetlujem.Nicco píše:Takze intercooler by mi nepomoholmiki21 píše: Nicco- teoreticky ano, jen by do toho nesměla kecat řídící jednotka.![]()
Auto ma rychlejsiu odozvu a zrychlenie - z toho odvodzujem narast vykonu.
Mimochodom minule spominal Clarkson v TopGeare, ze minulu cast mali na okruhu chladno a dosahovali o 1sekundu lepsie casy (rozdiel medzi prvym a cca 7-mim v poradi bol prave ta 1sekunda) a to mohli mat tak +5stupnov v UK.
Re: sportovní filtr
Presne preto su na sportovych a okruhovych autach upravy sania tak, aby sa do motora dostaval co najstudensi vzduch. A potrubie sa dalej obaluje izolaciou, aby sa vzduch dalej nezohrieval.
Takze nemas vynimocne auto
A dobre pises, studensi vzduch ma vacsiu hustotu a tak sa do rovnakeho objemu vojde viac molekul, teda hlavne kyslika. Presne preto RJ auta ma v sani cidlo, ktore snima teplotu vzduchu - podla toho urci jeho hmotnost vo valci (jeho objem pozna, konstanta) a kolko paliva sa s nim ma zmiesat.
- Nicco
Re: sportovní filtr
Klasicka 1.6ka prave nema snimac hmotnosti vzduchu, ten ma az 1.6tivct:
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=12
je to diel c.: 12B579 s poznamkou tivct
http://www.motor-talk.de/bilder/motorab ... 79127.html
Re: sportovní filtr
Tak ma MAP. A pomer vzduch:palivo reguluje cez lambdu.
Medviszek
Re: sportovní filtr
Chci se zeptat, nyní mám pod kapotou vyndaný airbox a misto nej hribek. Uz jsem to tak koupil. Ovsem v lete kdyz jsem jel dalnici auto mi nasavalo teply vzduch a celkem sem to poznal na vykonu. Proto chci dat zpet Airbox jelikož kit sani je docela financne narocny a navic v motorovem prostoru uz neni moc mista. Chci se tedy zeptat. Staci koupit starsi airbox do nej vlozku a dat zpet na puvodni misto nebo musim k tomu koupit i nejaky hadice a namontovat je nekde? Kolega mi rikal i o nejakem rezonatoru. Nebo se pokusit udelat sam jakysi kit sani pomoci hlinikoveho husiho krku a přivézt vzduch k hribku. a pokusit se nejak odklonit teplo od motoru? Nejde mi o zvuk jen chci aby v lete nebyli problemy.
- djcraty
Re: sportovní filtr
Já to vyřešil jednoduše.. viz moje fotky v galerce
- Deja Vu
Re: sportovní filtr
Zdar,
vzhledem k tomu, že většina postů tady je již staršího data, chtěl bych se zeptat, zda mi někdo dáte tip na dobrý obchod, kde bych koupil K&N vložku za rozumné peníze. Zatím nejlevnější je samozřejmě ebay a v ČR pak http://www.2racing.cz (ale ten obchod neznám).
Kupoval jste někdo filtr na ebay? Bylo to v poho? Většina prodejců je z UK, ale předpokládám, že pro UK verzi FoFo je naprosto totožný filtr jako pro EU verzi, je to tak?
Díky za info
Díky za info
- 321910336
Re: sportovní filtr
kupoval jsem KN vložku od tohohle prodejce http://www.ebay.com/usr/demontweeksdirect
došla v pohodě, jak rychle si nepamatuju, jsou to už dva roky, projel jsem teď jeho nabídku filtrů pro focus, a nějaké tam na 2.0 byly. myslím že u jiných prodejců to bude ale taky ok
- viduka55
Re: sportovní filtr
Ja jsem na 2.0 kupoval pred pul rokem v plzni asi za necelych 1100
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 6 hostů
