nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
Re: nejde ventilátor
Netušíte někdo jak jsou zapojeny piny na krabičce odporu? Předpokládám, že jeden bude výstup k ventilátoru a zbytek vstup z ovládání? O víkendu mi přestala fungovat 1,2 pozice a radši bych to zkusil alespoň proměřit než bych objednával nový odpor.
FoFo 1.6/74kw; 1999; Hatchback
- Peters56
Co se mi dneska nestalo, poslední dobou jak vyjedu mimo republiku, tak se něco po*ere
Posledně to byla elektrika kterou jsem ale opravil na místě a dnes samosebou v říši přestal foukat ventilátor. Ráno když jsme odjížděli, puštěn na 4 stupeň protože auto bylo zamrzlé, pak jsem to přepnul na 3 a na 2. Naposledy někde před přechodem jsem to stáhl na 1. Asi po 5 ti minutách se mi začalo mlžit přední okno a tak jsem přepnul na 2 a stále nic, mlžení pokračovalo. Přepnul jsem na 3, vypnul radio a neslyším ventilátor. Přepnu na 4 a to hučí docela dost a taky nic
Tak jsem zkusil ještě všechny rychlosti kolem dokola a nic. Jinak vše funguje, vyhřívání zadního skla, slyším i motor jak přestavuje klapku na sklo a do auta. Jo nevím jestli je to podstatný ale nejde kimatizace, jak prostě nejde ventilátor tak nejde zapnout ani klimoška.
Tak jsem zjistil, že do přepínače elektrika jde, přepínač nijak nedrhne při přepínání, jde stejně jako šel dříve. povedlo se mi vydolovat ten předřadný odpor ale taky se zdá, že je v pořádku, není na něm vidět nic co by vypadalo jako spálenina nebo spečenina.
Teď jsem koukal na Skubiho příspěvek zde a vlastně jsem zjistil, že to mám podobné ale nevěnoval jsem tomu popálení na ovladači nějakou větší pozornost.
Tak jsem to byl ještě proměřit a nejde mi vůbec elektrika do tý kostky předřadnýho odporu, takže to vypadá na ten ovladač rychlosti ventilátoru, protože když jsem to měřil tak do něj přímo proud jde ale z něj tedy už ne.
Takže závěr objednal jsem ovladač rychlosti ve Fordu za 800.-Kč, říkal, že teď v posledních 2 měsících jsem už třetí kdo to objednává.
- Jardak
Není jenom přerušená ta tepelná pojistka? Odporu jako takovýmu nemusí bejt nic. Na mým autě nedávno přestal jít první stupeň a byla přerušená jedna sekce toho odporu, ale pohledem na něm nebylo nic vidět.
Taky jsem zjistil, že předchozí majitel svérázně vyřešil vadnou tepelnou pojistku....
- mimino
Tiez mi prestal fungovat ventilator, poloha 1-2-3. Tak som kupil origos vo forde v Brandyse odpor a stal paradnych 920 kc
. Asi im hrabe,za taku pi.... Nabuduce kupim poistku, a nejak sa s tym doma pohram.
FF kombi 1.6 16V 74kw 2001
- mouse
takže já se připojím, ale s tím rozdílem, že mi nefunguje pouze 1 stupeň
2 - 4 funguje
na tu jedničku, když zapnu klimu, tak se s pustí, ale z průduchů nic, tak čím by to mohlo bejt?
2 - 4 funguje
- Jardak
Koukni na můj předchozí příspěvek....
Měl jsem to samý, nešel první stupeň - byla přerušená jedna sekce toho odporu.
Řešil jsem to výměnou odporu za použitý od rOmika....
- mouse
jj, tímto způsobem to řeším taky, tak snad to zejtra pošle a vzal jsem k tomu ještě raději i ovladač toho ventilátoru
- mouse
Tak jsem dneska vyměnil krabku s odporama a vše funguje tak jak má
takže jsem rád
a tímto děkuji rOmiku
takže jsem rád
- Wincenzou
stejný problém, nefunguje od 1 do 3, četl jsem, že máte problém při koupi těch pojistek, nebo předřadných odporů.
Dá se to tedy koupit bez té krabičky? Nemáte někdo?
Díky.
Díky.
- mouse
to asi nee, já kupoval starší u Romika za pakatel o proti nové u forda
a vyměněno za asi 5 minut
- Jardak
Ty pojistky se dají běžně koupit, stojí asi 15 kč. http://www.ges.cz/cz/tepelna-nevratna-p ... 01021.html
- mouse
tepelnou pojistku jo, ale asi těžko bude dělat ty odpory
zdravim také mi nefunguje stupen 1,2,3 ale 4 fouká nemáte někdo fotku kde se vyměnuje ten odpor???
Ford Focus 1.6 16V
- KeyTy
Prosím prosím,
taky nám nefunguje ventilátor, zajímalo by mě kde bychom měli hledat tu krabičku...
tady je kaslík po vyndáání, tak kde to máme hledat?
Ford Focus combi 2001; 1,8 TDCi 85kw
- KeyTy
tak než jsem to tu stihla napsat, tak to již manžel našel...
