Vaše nejvyšší rychlost s Fordem :)
SW3JK
Re: Vaše nejvyšší rychlost s Fordem :)
Příspěvek od SW3JK » 27.02.2014 10:01
Co jsem zatím já zkoušel maximálku tak skoro u všech jsem vždycky překročil maximálku. Výrobce totiž udává maximálku na kterou je to auto stavěný a ne kterou dokáže dosáhnout. Škoda Fabia 1.2 HTP třícilinder 185 podle GPS ( pak se vyboulilo kolo, ale víc by nejelo) Nissan Almera rv. 99 1.4 taky 185 podle GPSky a obě auta mají psanou maximální rychlost na 160 a něco Škoda snad 163.
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.02.2014 10:19
Tak nějak. Auto je na nějakou max. rychlost stavěné, jenže za dobrých podmínek (vítr, kopec, zátěž) se rozjede na víc, protože motor na to ještě má.
Když jsme t.č. jeli s firemním boxerem po německý dálnici, auto při dosažení asi 150 km/h zapípalo. Odpovídalo to maximální rychlosti v techničáku. Motor by na to opět ještě měl (2.2 HDI), jenže s takovou krabicí není moc dobrý nápad testovat maximálku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
PapoS
Příspěvek od PapoS » 27.02.2014 10:32
Tiez si myslim ze na spravnom useku cesty s vetrom v chrbte sa daju robit divy..
Niekde medzi Salzburgom a Mnichovom si pametam velmi slusne dlhy a prudky kopec, tusim 3 pruh, kde to priam laka sliapnut na to. Myslim ze o takych 20-30 km/h ako je maximalka na rovine sa tam da spravit.
A v Nem je znama dialnica A92 dost nova ale maly trafik dalej od Mnichova + dlhe rovinky. Odtial je vela videi na youtube. Videl som nejake z Nem kde ide dialnica paralelne popri trati ICE vlaku, ktory tadial maze okolo 300, tak sa tam zvyknu s nim nahanat niektori blazni.
SW3JK
Příspěvek od SW3JK » 27.02.2014 10:33
Tak to má kvůli EU nebo nějakým takovým mozkům maximálku skrouhlou elektronicky a pokud se to neodblokuje tak s tím šlověk nic neudělá :?
Mazlik
Cimi
Příspěvek od Cimi » 27.02.2014 17:24
FF1 kombi 1.6 185km/h lehčí kopec
F escort RS turbo 1.6 210km/h
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
fofok
Příspěvek od fofok » 27.02.2014 17:45
Přijde mi to tu jak malý děti,který se hádaj kdo ho má většího :mrgreen:
Já jsem jel tolik,že ani nevím kolik.Určitě to bylo něco mezi 100-200 km/h to vím naprosto přesně :ble2:
Cimi
Příspěvek od Cimi » 27.02.2014 22:35
spíš kolik kdo váží a jestli vozí tchýni
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 28.02.2014 08:14
1,8 TDDi Endura 66kW/90PS :
1. prevodovy stupen - cca 50km/h
2. prevodovy stupen - cca 70km/h
3. prevodovy stupen - cca 120km/h
4. prevodovy stupen - cca 150km/h
5. prevodovy stupen - 190km/h -> ? zadreni?
Prece jen diesel je omezeny svou ucinnosti v urcitych otackach - konkretne u tohoto motoru je to nekde lehce za 4500ot/min...Navic 90koni na 200Nm kroutaku prece jen neni staveno na rychlost :wink:
Dosavadni Vmax pri plnem plynu dobre nahustenych gumach na plechacich na hodne dlouhe rovince s mirnym klesanim a nejspis s poradnym vitrem v zadech cca 210km/h - ukazovala rucicka - takze realne by to bylo daleko mene - tohle blaho trvalo asi 5vterin - kdyz jsem videl rafiku na otackomeru - nejvetsi obavy byly ze se motor zadre. I pres vynikajici podovzek - to na tech 185/65 R14 ani moc neplavalo :mrgreen:
Zahryho Focusek
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 28.02.2014 08:25
LUKAŠ píše:Kdyz sem si dovez auto tak sem jel neco pres 160km/h slo by i vice
To pekne kecas!!! :mrgreen: A co z Kostelce do Prostejova kdyz jsme nahaneli souseda v ty ochcave co ma 81kW a vubec ji to nejelo :hah: tam jsi letel 170km/h a to sem sedel hned vedle - a jednou jeste tusim,kdyz jsi letel z Vrbatek do Pv na benzinu vecer taky tam bylo 170 mezi polama - takze nebud skromnej - jezdis jak hovado :totlsmile:
Zahryho Focusek
Nonid
Příspěvek od Nonid » 28.02.2014 09:04
Zahry: prekvapive dobre, vid? Meli dat fousovi lepsi prevodovku a hned by to vyuzilo potencial podvozku :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 28.02.2014 09:14
To auto sedi naprosto krasne :wink: Tak ono zase otazka - treba bylo by zajimave kdybych mel 6ti kvalt - ale zase by ty prevodove pomery byly jine a otazka jak a za kolik by to pak jezdilo...Treba tatikova Rav4 ma 6ti kvalt a kdyz jedu na 6tku 90-100 tak mam porad pocit,ze by me ta prevodovka nejradsi nakopala do pr*dele..Nevim,asi je to o zvyku...Je fakt,ze s tim 6kvaltem by se pravdepodobne mohla posunout i maximalka - zalezelo by na sprevodovani - ale stejne k cemu? :wink:
Zahryho Focusek
Raada
Příspěvek od Raada » 28.02.2014 09:57
S focusem 190GPS (tacho lehce pres 200). O moc rychleji by to uz nejelo.
s Felicii 1,3 50kW, 4 lidi, 180km/h tacho z kopce na D8. Po rovine 160. Maximalku mela psanych 160. GPS jsem tenkrat jeste nemel :-)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 28.02.2014 11:34
Zahry: no kdyby se o fous posunula petka a pridala sestka, tak by to melo mnohem lepsi spotrebu a i maximalku :)
Ale to je ve hvezdach
Bylo:
fofok
Příspěvek od fofok » 28.02.2014 11:38
Maximálka není daná převodama,ale výkonem motoru.Kdyby si tam měl i osm převodů jede ti to furt stejně :mrgreen: akorát by jsi kvrdlal a auto už by nezrychlovalo.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 28.02.2014 12:23
Pokud moje slaby znalosti fyziky za neco stojej, tak je to dany obojim. Jasne, nejde jit pres maximalni vykon motoru, nekde proste uz to asi stacit nebude... Ale tohle auto u 190ti nechcipa a sily ma porad jeste dost... A presne proto me zajima, co by s tim udelala sestka. Jestli by to melo nejakej vyznam ci pozitivni efekt? :nixw:
Bylo:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 8 hostů
