Kvílení u řemenů - 1.6 Zetec
tikon
Re: Kvílení u řemenů - 1.6 Zetec
zhod klinak a nastartuj bez nej a uvidi hned jestli je to z rozvodu, a mrkni jeste na servo.
- Fofan
Ja sem jednou rozvodak napl na jednom aute moc a delalo to taky tenhle zvuk a kamosovi taky na peugeotu,to se muze stat klidne
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
U jednašvesky rozvoďák napíná pružina v kladce. Tam to "moc" napnout ani nejde.
- Fofan
To uz si nevzpominam,myslel sem ze je tam imbus na dopnuti a na 13ku klic dotahnout,to byl asi jinej motor.Tak leda me napadla ta vodni pumpa,novej remen ju vic zatizil a zacala kvilet,zkusit to vazne nastartovat bez rekene prislusenstvi at vyloucis ostatni
- kozelos
diky za rady, ale jak na potvoru to ted prestalo delat. Cili je to ocividne zavisle na venkovni teplote..
- kozelos
tak a je to zpet. ale tentokrat to bylo uplne jine.. tohle je zachyt z patecniho odpoledne, kdy jsem dorazil na chalupu (cili zahraty motor, venkovni teplota cca 7C). mezitim byly v lednu delane u maiera rozvody.
http://youtu.be/uzjlSFDzBkI
v sobotu jsem pak vymenil olej a behem toho jsem nekolikrat startoval a posouval se tam-zpet o cca 2m. uz se to neprojevilo. pak cestou domu se mi zdalo z kokpitu, ze zase slysim to klasicke hvi ... hvi ... hvi ... hvi
mam mit strach? kamaradova rada "dej si nahlas radio" mi moc nepomohla
- petulak
" Slyšel " bych to na nějakou kladku,
- kozelos
mam z toho stejny dojem, ale ktera?
v kazdym pripade me hlavne zajima, zda s tim muzu jeste nejaky cas jezdit, nebo hrozi, ze se loziska za par km vysypou...?
- petulak
Pár km, s tím najedeš, ale sichr je sichr, shod řemen, a rukou zkus vše, co se točí,..pumpa-servo- napín. kladky-altík-atd.
- Peters56
Taky to řeším a budu objednávat napínací i vodící kladku a pro jistotu i nový řemen.
- marklar
Tak jsem tak přemýšlel, jak popíšu svůj problém, až jsem narazil na výstižný příspěvek....hvi...hvi...hvi. Mno a tak dlouho jsem tohle poslouchal, někdy jsem to vůbec neslyšel no a dnes se rozsvítila jedna oranžová kontrolka, pak druhá a bylo vymalováno. Chladič bez vody a já jdu hledat vodní pumpu za rozumnou cenu,a budu doufat, že voda, která mi tekla z motoru, tekla od pumpy...
Nemám rád hvi...hvi....hvi...
Fofo Arnošt 1,6l (LPG), rok 1999, najeto 138.243 - 206.280, hatchback, spotřeba cca 7,5 l/100 (tzn. do 1,4 Kč/km)
