Mozno blba otazka,ale doktorov je tu viacBlackhawk píše:Stano, kukni su Doktorovu galerku, ma tam video s porovnanim ledky a ziarovky v smerovke. Ked uz potom nebudes vediet na co to menit, tak uz neviem.stano. píše:Co ti pomoze, ked do existujuceho svetla namiesto ziarovky das LEDku? Ako to zmeni vzhlad?
Aké LED - ky na FOCUS ?
stanodemo
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
- Nonid
Dr. Romca
mrkni k nemu do podpisu, ma tam odkazy na galerky
A ted jestli se nahodou nepletu, at zije Tapatalk
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Anduril
Ja to kdysi vyresil upravou lampicky, prehozenim polarity primo v lampe. Viz foto v galerceLukas41 píše:To ma napadlo ako prvé,kedže pri patici T10 to funguje,lenže toto je bajonetová žiarovka,kde jeden pól tvorí bok žiarovky a druhý je klasicky dolu na žiarovke...viď foto.:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 54#p594354
Ale jak uz psali, tyhle ledky, co mas, ti budou k nicemu, budou svitit dopredu.
Daval jsem tam takove, co meli ledku smerovanou dolu, na stranu.
- Blackhawk
Nepletes.Nonidland píše:Dr. Romcamrkni k nemu do podpisu, ma tam odkazy na galerky
Ulahcim vam hladanie: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77#p882877
V realite az taky rozdiel nie je. No stale nevidim ten prevratny dovod na vymenu.
- Blackhawk
No neviem, ked vidim blikat nejake Porsche alebo nove Audiny/BMW,... tak je to dost brutalny rozdiel.
Tam je v prvom rade rozdiel vo svietivosti. Brutalny rozdiel je tiez ked niekto v tom Audi v noci stoji pred tebou na krizovatke a nohu ma na brzde.
- Nepér
Jenže mně se nelíbilo, jak při sešlápnutí brzdy jezdí nahoru a dolu ta přední světla. S LEDkami v brzdovkách to nedělá a svítí to skoro stejně. Kdyby to byly nějaký bludičky, tak to tam nenechám.ZaQik píše:... nechapave pozoruji snahy o LED v zadnich obrysovkach a v brzdach ... vzdyt na tom kolikrat zavisi zivot vas i vasich nejblizsich ... a to je same sviti-nesviti-sviti misty![]()
Originaly automobilek maji LEDky uplne jine kategorie, nez jake tu na koleni pajite ...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Lukas41
Fuu,totoje na mňa zložitý proces.. Dúfal som,že existuje nejaká LED žiarovka,čo bude fungovať :/Anduril píše:Ja to kdysi vyresil upravou lampicky, prehozenim polarity primo v lampe. Viz foto v galerceLukas41 píše:To ma napadlo ako prvé,kedže pri patici T10 to funguje,lenže toto je bajonetová žiarovka,kde jeden pól tvorí bok žiarovky a druhý je klasicky dolu na žiarovke...viď foto.:
S tým svietením dopredu by to taká tragedia možno ani nebola, je tam také akoby mini zrkadielko,ktoré zrkadlí aj svetlo normálnej žiarovky,tak možno by to usmernilo aj svetlo z tej LED.
Rodinný "šporťák": Ford Focus Combi S 2.0 TDCi
Denný makač: Ford Escort Combi Ghia 1.8 TD
Relax machine: Piaggio X9 180
_________________
Na autách sa jazdí, Fordom sa žije
_________________
Toto je rozumny dovod. Mam v blizkom okoli taketo FoFo. Takze. Ma tu niekto odskusanu 21/5W LED ziarovku do zadneho svetla? Taku, ktora spolahlivo nahradi tu vlaknovuNepér píše:Jenže mně se nelíbilo, jak při sešlápnutí brzdy jezdí nahoru a dolu ta přední světla. S LEDkami v brzdovkách to nedělá a svítí to skoro stejně. Kdyby to byly nějaký bludičky, tak to tam nenechám.
Mancistrus
Tyhle brzdovky vypadají zajímavě
http://www.speedup.it/auto/lampadine-au ... 89212.html
Focus II 03/2010, 1.6TDCi, 80kw, Euro5 uz bez DPF
před tím Daihatsu Applause 1993, 1.6 77kw
ještě dříve Wartburg 353W 1978, 1.0 37kw
- rh1980
vyhozený peníze, tyhle typy ledek houby co svítí
- jardott
vyskúšané nemám, ale nasiel som toto pre círe zadné svetlá FL:stano. píše:Ma tu niekto odskusanu 21/5W LED ziarovku do zadneho svetla? Taku, ktora spolahlivo nahradi tu vlaknovu
BAY15D 25w Cree Chip Red High Power
z tých lacných neviem, či budú dobré...
BAY15D 18 SMD Red CANBUS OBC
nechce ich niekto kúpiť a otestovat?
Obe vyzeraju, ze by mohli fungovat. Hlavne ta prva. I ked cena
- Wolodyjowsski
stano. píše:Toto je rozumny dovod. Mam v blizkom okoli taketo FoFo. Takze. Ma tu niekto odskusanu 21/5W LED ziarovku do zadneho svetla? Taku, ktora spolahlivo nahradi tu vlaknovuNepér píše:Jenže mně se nelíbilo, jak při sešlápnutí brzdy jezdí nahoru a dolu ta přední světla. S LEDkami v brzdovkách to nedělá a svítí to skoro stejně. Kdyby to byly nějaký bludičky, tak to tam nenechám.
Ano.
Koncovka svítí výrazněji než ta na červeno obarvená žárovka za desetikačku obarvená na Motorcraft za 300/kus.
Brzda docela slušný, několikrát jsem to kontroloval ve dne i po setmění, zatím všichni moje brzdová světla včas viděli a dneska jsem s LEDkama prošel bez problému STK.
