Originál středová konzola s loketní opěrkou
Blackhawk
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
Příspěvek od Blackhawk » 24.06.2013 21:16
Mne jeden ten srob spadol niekam dole a uz som ho nenasiel, takze tam mam len jeden. :dih: :nixw:
smoula
Příspěvek od smoula » 15.01.2014 14:31
Můžu se jenom zeptat, půjde ta loketka namontovat i bez toho hvězdicovýho šroubováku? že bych použil nějaký normálně, ale větší? :D
Adow
Příspěvek od Adow » 15.01.2014 14:37
U loketky není žádná extrémní velikost jako třeba u sedadel nebo pásů. Kup si sadu Torxů (stačí třeba ta nejlevnější) - bude se dřív nebo později hodit :wink:
smoula
Příspěvek od smoula » 15.01.2014 14:38
No uvidim, pokud budu mít balíček na poště, tak seběhnu do bauhasu, stejně potřebuju koupit zářivku :D :D
smoula
Příspěvek od smoula » 16.01.2014 07:50
Tak to šlo i bez Torxu, :palec_nahoru: Super návod... jen sem koukal, jak je tam málo místa na odložení nějakých věcí :nixw: Možná si ji pár měsíců nechám a když najdu nějakou hezkou po FL, tak ji tam šoupnu :-)
phofy
Příspěvek od phofy » 16.01.2014 21:05
Tak já si jí rovnou rezervuju (tuhle před FL) až budeš mít tu po FL :D :totlsmile:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.01.2014 21:20
Sežeň si po FL, je to nebe a dudy :palec_nahoru:
phofy
Příspěvek od phofy » 16.01.2014 21:24
Teď budu mít od šmouly jeho armstera :D
lxb
Příspěvek od lxb » 16.02.2014 01:19
no ja som zohnal celu opierku po FL a potrebujem pred FL ale nemam k nej ten pliesok na uchytenie a tie bocne male plasty ,a co je asi najhorsie tak nemam k radiacej pake tu kozenu blbost tak neviem ci sa mam aj do toho pustat alebo si mam este zohnat zbitok veci a az potom ..
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.02.2014 10:17
Bez toho zbytku je ti to k ničemu a nemá cenu se do toho ani pouštět.
lxb
Příspěvek od lxb » 16.02.2014 13:22
no tie plasty a ten pliesok na uchytenie este tam kde som to zohnal budu mat toho sa nebojim ale mam taky dojem ze mne sa ta po FL nebude dat umiestnit lebo mam na spodu taky hruby plast a tam by som potreboval taky tensi ,pre mna asi bude treba zohnat tu pred FL ... ak by niekto vedel o nejakej na vymenu tak sa dohodneme ... lebo ja mam 2005 a ta opierka je s 2008... :nixw:
Adow
Příspěvek od Adow » 16.02.2014 14:34
Namontovat to půjde, jen má poFL světlejší barvu..
lxb
Příspěvek od lxb » 17.02.2014 19:05
takze dnes som doniesol vsetky chybajuce casti ,pliesok na uchytenie (aj ked ten by som si vedel vyrobit.) ale hlavne vsetky plasty . takze ked bude trochu casu pustim sa do toho .. myslimze trochu iny odtien mi vadit nebude ...pre istotu si necham aj tu staru cast ak by som ho niekedy chcel predat tak buduci majitel si bude moc vybrat ...
tommula
Příspěvek od tommula » 21.02.2014 08:38
Nema nekdo fotku kde je nazorne videt kolik je v predFL mista ve vnitr? Mam teoreticky moznost, pokud teda prodam Armstera koupit tu predFL, ale s tim mistem jsem nejaky nerozhodny :nixw: preci jen do armstra se vleze spousta veci :)
Naposledy upravil(a) tommula dne 28.05.2014 19:38, celkem upraveno 1 x.
smoula
Příspěvek od smoula » 21.02.2014 08:40
vejde se tam velký hovno, takhle to řeknu :D
