1,6TDCI - podfouknuty vstrik
marosmanik25
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Příspěvek od marosmanik25 » 04.02.2014 08:16
Ja mám len 131 000.:)...ale ten zetor 25A čo mám pod kapotou je silný bojovník... :palec_nahoru:
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 04.02.2014 09:17
Dobre beriem späť...:)..dnes som šiel do práce a tak isto som v kabíne cítil miestami naftu..či spálenú alebo nespálenú už neviem..ale citil som ju....tak isto keď stojim na križovatke auto je uplne nahriate a podymuje mi na bielo...môže to byť sposobene ten dym aj tym že je vonku -8....ale ten smrad sem tam cítim....ale naftu okolo vstrekov nemám...každý týždeň si to kontrolujem...oleja je stále dosť od výmeny ku výmene 10 000km nedolievam nič.
smoula
Příspěvek od smoula » 04.02.2014 09:19
:mrgreen:
Příspěvek od stano. » 04.02.2014 09:38
Tak horuca voda + saponat, napatlat to tam a sledovat bublifuk.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 04.02.2014 15:47
Tak nedalo mi to...bol som za kamaratom v servise...povedal že vstreky ok...bublinkovať nebublinkovalo nič....a to že mi dymi nieje dym aj pri zahriatom motore...ale para ktora sa kondenzuje pri -8...že vraj je to to isté ako keď vydýchnem z úsť a ide para..:)...poradil mi len vymeniť kabinový filter a nerozoberať somariny..:)...ale zetor tam mám stále...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.02.2014 16:00
Pára u motoru nesmrdí po naftě!! V tom bych viděl problém.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 04.02.2014 16:50
To akože by nemal cítiť smrad z výfuku? To cíti snáď každý nie? Teda aspoň po 100k km.
smoula
Příspěvek od smoula » 04.02.2014 16:58
Já u svého TDCI žádný smrad po zahřátí necejtil ;) Ani náznak kouře. Po startu to byla jiná...
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 04.02.2014 17:06
No neviem chlapci vstreky mam ok....smrad citim netvrdim ze nie...za 100km ho citim 2x...ale citim....nic nebublinkuje....nemam mastnotu na vstrekoch, naftu tiez nie...ked su vonku + teploty tak mi auto ani pri akceleracii nedymi..tak ja uz neviem...ale uz to neriesim...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2014 16:34
Nicco a spol.: dalo mi docela dost práce ty vaše žvásty o dpf vytřídit, takže laskavě pokračujte zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =9&t=38760
Nicco
Příspěvek od Nicco » 07.02.2014 17:48
Diky, len si mohol zvolit iny nazov temy. Nesedi tam eco a ani terorizmus. Terorista je ten, ktory skodi ostatnym ludom, teda ten, ktory DPF odstranil a terorizuje ludi a nie prirodu, lebo DPF je sam o sebe neekologicky, takze nesedi ani to eco. Navrhujem to premenovat na - Skodliva nafta, EGR, DPF, SCR a emisne limity.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 07.02.2014 18:10
Lucky dobrá práce už sem jim to chtěl taky napsat at si ty věci řeší v jiné témě jenže si to včera zamknul :(
jinak po valnetýnu jdu s tim střikem na servis tož su zvedaej co tam všechno najdou.
na bublinkaření s jarovou vodou ještě nebyl čas a startovat auto jen kvuli tomu když nikam nejedu se mi nechce
Je: ŠKODA RAPID Spaceback (čtyřválec) 1,2TSI 81KW r.2017
Byl: Ford Focus kombi 1,6TDCi 66Kw r.2006
Byla: Škoda Felicia GLXi 1995, 1,3MPi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.02.2014 21:22
proc nestartovat auto? pokud by ti to bublalo, tak bych s tim jel do servisu hned a ne po valentynu. Pokud spaliny unikaji kolem vstriku, tak se vstrik a vse kolem zahreje tak, ze se to brutalne spece do kupy a budou to tam muset mit v servisu nalozeny tyden v nejakym sajrajtu, kterej to nejdriv rozezere a teprv pak to pujde povolit.
Nehlede na to, ze se olej v hlave motoru pripece, zacpe a brzo zadre turbo. Ma cenu odkladat takovy test? Osobne jsem taky ve spouste pripadu pohodlny, ale tady bych nevahal.
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 09.02.2014 21:25
dřiv s tim nemužu čekam na prachy a ted nikam stejne nejedu stoji v garaži
Peter5
Příspěvek od Peter5 » 02.03.2014 16:38
Zdravim. Mam naslednu situaciu. Kupil som berlingo 1.6HDi 55kw z bazaru. Na jednom vstreku mam cierny sajrajt ako keby asfalt. Zial som si to pri kupe nevsimol. Kontrolujem to ale nijak sa to nezhorsuje nieje to mokre nic. Myslel som ze je podfuknuty vstrek ale pre istotu som este nastriekal vodu so saponátom ku vstreku ale po nastartovani nic nebublinkuje a ani nieje citit ziadny zapach v kabine. Tak teraz neviem ci mam vstrek pretesnovat alebo uz bol pretesneny predoslym majitelom len neocistili veci okolo a ostalo to zaspinene. Inak auto startuje aj v mrazoch bez jedineho zavahania. Co mi poradite.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
