divny zvuk motoru
matys1288
divny zvuk motoru
Auticko mi zacalo takto krasne zavijat. Robi to iba ak je studene. Ked sa nastartuje tak je v pohode ked plyn zosliapnem nad 4000 a necham spadnut naspet na volnobeh tak sa ten zvuk neobjavi. Huci to iba ked do toho jemne tuknem tak do tych 2 / 3 tisic otacok. A robi to len ked vyhodim rychlost na mieste. Ak je rozbehnuty tak to v neutraly nehuci. Ak je motor teply tak to nerobi vobec. Vie mi niekto poradit ? Vdaka
Motor 1,8 Tddi r.v. 2000 Ford focus
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XX5vgU6IWQU[/youtube]
- mikki
Re: divny zvuk motora / VIDEO
Takovej zvuk mělo moje BVP1 když jsem byl na vojně
matys1288
takze mi radis nech to skusim predat armade?
porozmyslam
- ASokky
Myslíš ten cinkavý zvuk? Neni to moc kvalitní zvukový záznam, ale zkus to najít poslechem odkud to jde. Takhle těžko říct.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
dekino
Divný zvuky na volnoběhu + je citít nafta
Zdravím delší dobu mě trápí takový problém. Po jízdě když zastavím a vyřadím a nechám motor běžet začne se ozývat hvízdání a dnes se k tomu přidalo takové klapání a je cítit nafta ale pod autem žádná louže není. Jedná se o Focuse 1.8 TDDI 90 PS r.v 2002. Díky za pomoc
matys1288
Tak este raz jedna sa o zvuk od cca 14 sekundy je to akoby take cinkanie plechu. Vychadza priblizne niekde zo zltej casti vyznacenej na obrazku.
A este by som mal zaroven dalsiu otazku tie kovove vlnky alebo ako to nazvat v cervenom ramceku su uplne jemne ak sa ich dotknem okamzite sa ohnu asi to nieje normalne vsak?
A zaroven sa spytam: na druhom obrazku vyznacena hadicka sluzi presne naco? mal som ju odpojenu netusim ako dlho tak som ju napojil na jedine mozne miesto v jej dosahu na spodok airboxu nepozoroval som ziadne zmeny v spravani vozidla. Takze od coho vlastne je a co to mohlo sposobit ako som ju mal odpojenu aby som to preventivne skontroloval.
- ZAHRY
Nerezonuje Ti nahodou nektery dil z vyfokve soustavy hned za motorem?...Kontroloval jsi vyfokove dily od motoru?
Co se toho chladice tyce - jak mekke?Ty zebirka jsou snad vsude stejne ne?Hlavne nechapu duvod,proc je ohybas
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
a to ti tam chybi kryt na turbochladic nebo jsi to sundal ?
matys1288
ja som ten kryt daval dole, ako som pocuval tie divne zvuky tak som zazrel pod nim kopu hmyzu tak som si povedal ze to povysavam a stacil jemny dotyk na tie kovove vlnky a hned sa ohynali a praskaly pride mi ze to bude asi uz prehnite vcera som objednal novy diel takze na to kaslem. Ale ten hlavny problem je ten plechovy zvuk bol som stym v 3 servisoch zakazdym mi povedaly inu pricinu a hlavny dovod preco som to nedal opravit je cena ktoru na mna vysolili. Dnes skusim pod auto lahnut bohuzial nemam garaz ani montaznu jamu a v tomto pocasi, no uvidim.
matys1288
bohuzel stale aktualni
zda sa mi ze to vychadza z tohto co to vlastne je za suciastku?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ut4_3L1w ... e=youtu.be[/youtube]
ten olej mi tam nekape to som omylom rozlial ja
- PaulieTD
Divný zvuk TDCi
Ahoj, potřebuju poradit, dneska jsem tu měl na výměnu brzd. desek známý Focuse.
Auto má divný zvuk motoru , dle uživatelů mi bylo porazeno setrvačník,ale žádné příznaky tomu nenasvědčovali.(vybrování spojky atd)
Natočil jsem to na video : https://www.youtube.com/watch?v=ps0bxeg ... e=youtu.be
Třeba někdo z vás zkušenejších pozná o co by se mohlo jednat
Díkes
Sloučeno. lucky.jack
Díkes
Ford Mondeo Turnier 1,8TD skoro GHIA - Bylo
Ford Focus Kombi 1,8 16V na LPG - Bylo
Audi A4 Avant 1,9TDi - KAT off,EGR off - Bylo
Škoda Octavia Kombi 1,9TDi
2003 VW Passat Variant 1,9TDi PD by JJPower
V pátrání Mondeo MKIII 2,5 V6 pro nedělní svezení
- PaulieTD
Nenapadá to někoho, mám podezření ještě na silentblok motoru, protože po vypnutí motoru sebou motor jakoby zacloume mi příjde, to možné?
Vyfuk (vlnovec, zvody, rezonatory, potrubie)?
To by chcelo pod kapotou pozriet, potom pod autom pocuvat a vzadu pri koncovke. Ci to niekde nerapka.
- ZAHRY
Mrkni na ten pletenec
U me velice podobne rinceni a taky bodejd by ne - byla v nem dira 2x2cm
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- PaulieTD
Dobře díky kluci
