Ztrací se mi nepatrne vody
- Kubikwo
Ahoj.Chci rict ze se mi kazdych cca 700-1000km ztrati voda od carky max do carky min.Vic to nikdy nebylo asi sem si vzdy zavcasu vpomel a zkontoloval ale co se chci zeptat tak jake jsou priciny ztraceni vody.Jak bych poznal napr. tesneni pod hlavou narozdil od praskle hlavy apod. Dikes.(Samozrejme to neresim tak akcne vodu doliji a nazdar muj foki me stal uz mnoho penez
Ford Focus 1.8 TDCi 85kw hatchback 2002. 180 000 km.
Alon
Re: Ztrací se mi nepatrne vody
Ahoj, zkontroluj motor, hadice, vodní pumpu jestli to neutíka někama tama a olej jestli ti nepřibyvá.
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
Focus1302
čaute měl bych asi ten samý problém včera jsem si všiml že mi zmizla voda;) je to diesel 1.8 66kw tak bych se chtěl zeptat co to kdyžtak může být
ať vím s čím počítat
vůbec tomu nerozumím takže kdyžtak napiště kde a po čem bych se měl zhruba tak dívat
díík
Focus1302
dnes jsem se díval na víčko od oleje a na hladinu oleje a olej nepřibyl a ani neubyl
a u víčka taky nebylo vůbec nic
tak co by to mohlo být ?? snad to nebude nic hrozného ...
Lepší verze je, že to uniká někde na hadici či jiném spoji a to jen při zahřátí, kdy se chl. systém natlakuje.
Horší varianra je, že se voda tlačí do válce, kde se vypaří a vyletí výfukem.
kurtak1
Ahoj, myslím si že dost častý ale záludný muže byt únik přes prasklý domeček termostatu! Též sem měl tuto závadu! Stačilo vyměnit domeček termostatu za starý typ, který je z kovu a ne z plastu a závada je pro vždycky vyřešena!
Ford Galaxy 2,0 TDCI 103KW r.v. 2007 bohužel s DPF
Ford Fusion 1,6i 74kw r.v.2005 do práce dobrý
dříve ford focus 1,8 TDCi 85kw r.v.2002 DNW
předchozí auta nestojí za řeč - nebyly to Fordi
Focus1302
problém bude asi v tom že nebudu ani vědět co je domeček termostatu
moc se v autech nevyznám a raději do toho nechci nějak rýat abych ještě něco jnezhoršil
Tak pak pomůže jen strejda google, trubka, nebo šikovný mechanik.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ford+focus
