Napájení mobilu přes micro usb
sth-1
Re: Napájení mobilu přes micro usb
ale bude topit jen při tom nabíjení v klidu to bude v pohodě, ale pravda lepší je použít LM2575T http://www.gme.cz/img/cache/doc/330/086 ... heet-1.pdf je to jen o pár kaček dražší ale mnohem elegantnější řešení . Jen může zase při nevhodném umístění vzniknout problém s rušením . Já na to šel jinak složil jsem si 4x paralelně li-on CGR18650 všechny s kapacitou cca 3Ah (vybíráno při zátěži 1A rozdíl mezi články do 5% ) takže k dispozici mám "power databanku" 12Ah /4V a na výstup jsem dal http://www.ti.com/general/docs/datashee ... d=SLTS251A tento měnič od Ti si jedním odporem nastavím výstup ,zatím mám na výstupu napevno nastaveno 5V a USB A konektor a můžu nabíjet mobil nebo baterku do foťáku (to častěji ) nezávisle na autě čí 230V
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- Tomas_1
sth-1: Ako to potom nabijas, cez ten USB konektor ?
Ford S-Max II 2.0 TDCI, 2017, 110kW
Ford Focus II Combi 1.8 TDCI, 2006, 85kW
sth-1
kabelem USB A - micro USB , nebo USB- Nokia , USB A - mini USB , Bohužel co zařízení to jiný konektor . V autě pak vozím ještě CL adaptér od Nokie C6 a k němu mám redukci na micro USB a jeden univerzální měnič k NB který má výstup USB + napětí na NB přepínatelné 12- 22V . Ale ten mám většinou ve schránce v kufru a vytahuju na dovolený. A CL dávám do konektoru uprostřed za přední sedačky tak se mě vpředu nic nemotá a neplandá
- Tomas_1
Ako nabijas USB zariadenia mi je jasne.
Zaujima ma ako nabijas tu "power banku" litiove akumulatory, ci to tiez ide spatne cez ten USB konektor, ktorym nabijas zariadenia.
sth-1
ne Litiové ale Li-on články a vycházím z tohoto schéma http://www.belza.cz/charge/liionn.htm mám několik verzí podle proudu , s různými tranzistory pro nabíjení proudem nad 1,5A z vyššího napětí je před to ještě měnič na 8-9 V (trošku plave s teplotou ale jde jen o to aby se ten tranzistor moc nehřál ) do budoucna to asi nějak předělám aby byl ten měnič rovnou součastí té banky , ale celkem ty Li-on baterky využívám i jinde , ve vyhřívání rukavic , ve světlech na kolo atd.. takže mám několik těchto nabíječek s různě obměněných a zatím nejčastěji dobíjím proudem kolem 0,6A
- Tomas_1
sth-1: To uz je take zlozitejsie. Laka ma na tom ta kapacita. A co tak ?
http://dx.com/p/1a-lithium-battery-char ... urM89dXoZs
http://dx.com/p/tp4056-1a-li-ion-batter ... urTNNdXoZs
sth-1
to by šlo použít asi taky místo toho modulu od Ti jako měnič z externí baterky , otázka je s jakou účiností to pojede , ten Modul od Ti je trošičku jiná
- Tomas_1
sth-1: Mno nic, toto zatial vzdavam a spravim si napajanie USB zariadenia cez tu srandu do zapalovaca a napojim to na napajanie radia. A z RPI si spravim FLAC prehravac do auta. Ale predtym este musim opravit ten mikrospinac na zadnych dverach. A budem to robit az sa trochu otepli.
- phofy
Mám tohle samý v obou autech321910336 píše:jestli ti jde jen o to, že někde něco trčí a visí kabel tak si kup nabíječku co se schová celá do zásuvky http://dx.com/p/universal-mini-portable ... uo1OT15Mz4 a k tomu navinovací kabel http://dx.com/p/cus01-usb-female-to-mic ... uo1cz15Mz4
- 321910336
akorát mi tenhle zdroj (většina jich na tom bude asi stejně) dost ruší audio signál když nabíjím mobil a mám ho přes aux připojený k rádiu. řeším to stíněným audio kabelem, ale při připojení bluetooth receiveru do nabíječky to pořád chrastí nebo píská
- Maarff
Ja jsem to vyresil tak, ze jsem rozebral autonabijecku. Pripojil jsem k napajeni z radia prez pojistku. Plosny spoj jsem zabalil do el. izolacky. Z vystupu vytahl dva draty ktere jsem pripajel k zabastlenymu usb konektoru umistenim v zaslepce tlacitka pod panelem klimatizace. A k tomu jsem pak jeste dodelal malou cervenou diodu ktera signalizuje napajeci napeti. Zitra zkusim udelat foto pro lepsi predstavu
Výsledek:
Výsledek:
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
Najeto 145100 km
- encephalon
Ahoj, máme doma dva telefony jednomu stačí k nabíjení 650 mA. Ten se přes USB autonabiječku dobijí v pohodě. Ale druhý potřebuje na výstupu 890mA a s nabíječkou v zásuvce si ani neškrtne. Nabíječka, kterou mam by měla zvládat až 2A. Pojistka zásuvky je asi na 25A jestli si dobře pamatuji. Tak mě napadá jestli je dostatečný proud v origo autozásuvce. Bohužel to nemam čím změřit. Nevíte někdo jaký je tam proud? Marff to vyřešil pěkně, asi se do toho budu muset taky pustit.
FoFocombi 2006, 1,6 74 kW, automat v barvě Rákosníčka od velmistra Fokiho.
https://www.facebook.com/groups/fordgroups/[/url]
- pkadecka
V zásuvce je proudu habakuk. Máš asi blbou nabíječku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- encephalon
Díky, to mě nenapadlo jestli inzerované 2A v reálu tou nabíječkou protečou. Teď to jen nějak změřit.
- Infinter
Já mám dvojnabíječku do zalapovače/USB - 2A + 1A, nabíjím bez problémů oba mobily naráz..
