Tlaková hadička
Re: Tlaková hadička
má to každý ZMETEC
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Pri radení mi otáčky nevyskakujú. Čo som popisoval, tak to som mal na mysli napríklad dochádzam na križovatku vyradím pribrzďujem a otáčky spadnú cca na 500, riadiaca jednotka ako keby zbadala, že otáčky sú nízko, tak trošku pridá vtedy to vyskočí trochu nad voľnobeh a spadne to na tých cca 700 otáčok. Skúsim vymeniť najprv tú hadičku. Len neviem, či teraz alebo keď sa oteplí. Jazdiť sa s tým dá v pohode zatiaľ to nieje nič extra, táto popisovaná chyba nie je pravidelná skorej občasná, ale keby sa to náhodou zhoršilo tak to hneď vymením.Ak je na fotke ta tvoja, tak urcite vymenit. Kupuje sa cele T-cko. A odporucam vymenit aj ten plastovy bledo-tyrkysovy ventilek, ktory je nasunuty na jej spodnej casti. Stoji cca 10€ a prestanu ti vyskakovat otacky pri radeni (budu menej, zalezi ci nemas este inde chybu). Predpokladam, ze ten co tam mas je uz po funuse. Vytiahni ho von, vnutri je taky valcek a pruzina. Ak valcek ma prilis velku volu a hrka hore-dolu, mal by sa vymenit.
Po tomto zasahu odporucam resetnut RJ odpojenim baterky a naucenim novych hodnot.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Re: Tlaková hadička
Pyta sa na nejaku hadicu a ja mu napisem ventil odvetrania skrine. By som mu pomoholmiki21 píše:Ventil odvětrávání klikové skříně se tomu říká.stano. píše:aj ten plastovy bledo-tyrkysovy ventilek, ktory je nasunuty na jej spodnej casti
FoFo333: Po vymene hadice mozu zacat
- Nonid
Re: Tlaková hadička
No to presne dela ta hadicka... Jak se meni tlak, tak se vcucne do sebe a otacky spadnou, zareaguje na to RJ, zmeni tlak a jakmile neni ten pad tak prudkej, tak se vcucnuti uz nestane. Jakmile ta hadicka praskne, tak pri vjezdu do zatacky s vyslaplou spojkou ti ztvrdnou brzdy a prestane skoro fungovat posilovacFoFo333 píše:Pri radení mi otáčky nevyskakujú. Čo som popisoval, tak to som mal na mysli napríklad dochádzam na križovatku vyradím pribrzďujem a otáčky spadnú cca na 500, riadiaca jednotka ako keby zbadala, že otáčky sú nízko, tak trošku pridá vtedy to vyskočí trochu nad voľnobeh a spadne to na tých cca 700 otáčok. Skúsim vymeniť najprv tú hadičku. Len neviem, či teraz alebo keď sa oteplí. Jazdiť sa s tým dá v pohode zatiaľ to nieje nič extra, táto popisovaná chyba nie je pravidelná skorej občasná, ale keby sa to náhodou zhoršilo tak to hneď vymením.Ak je na fotke ta tvoja, tak urcite vymenit. Kupuje sa cele T-cko. A odporucam vymenit aj ten plastovy bledo-tyrkysovy ventilek, ktory je nasunuty na jej spodnej casti. Stoji cca 10€ a prestanu ti vyskakovat otacky pri radeni (budu menej, zalezi ci nemas este inde chybu). Predpokladam, ze ten co tam mas je uz po funuse. Vytiahni ho von, vnutri je taky valcek a pruzina. Ak valcek ma prilis velku volu a hrka hore-dolu, mal by sa vymenit.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
FoFo333
Re: Tlaková hadička
No presvedčili ste ma
musím to dať čím skôr do poriadku, kým mi niekde nezhasne motor a nevykýblim sa
- Nonid
Re: Tlaková hadička
Hele chcipa to jenom kdyz vyradis z vic, jak 5k otacek a dupnes na brzdu
Bylo:
Bylo:
- Squirtl
Re: Tlaková hadička
Tuhle hadičku sem měl stejně prasklu na svem FoFo
dneska sem ji vymenil stalo mě to 30 Kč
není co řešit
motor šlape jak má a ani nechcípa
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
FoFo333
Re: Tlaková hadička
To co je za hadičku za 30 kč? Z domácich potrieb?
- vitr73
Re: Tlaková hadička
A proc ne? ...proc za neco platit dlouhe penize kdyz to jde uspesne za levno.....dat za kousicek hadice v servisu jako za nekolik metru v drogerii...mne to prijde rozumne
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Nehovorím, že to je zlé, len som zvedavý, čo to je zač a či má podobné vlastnosti ako originál. Ak by vyhovovala tvarovo aj tech. vlastnosťami, bolo by to dobré riešenie, ale zase kúpiť tu hadičku originál raz za niekoľko rokov, tiež neni finančne náročné. Komu ako vyhovuje... peace
- Squirtl
Re: Tlaková hadička
Bylo to gumove kolínko
z servisu poslední kus
celkem díl který je to přesně palivová hadička:)
- vitr73
Re: Tlaková hadička
...u pazouta mne zelena zahradni hadice s tim vnitrnim pletenim jezdila vic nez 3 roky...mezi motorem a topenim....sice pak byla jednou takova ale fungovala bez problemu
Re: Tlaková hadička
Pokud se ta hadice nahradí adekvátní náhradou, tak nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat.
standa h
Re: Tlaková hadička
Zdravím, tak se potýkám se stejným problémem...hadička je OK ale co přesně má dělat ten ventilek? Měl jsem ho venku a něco v něm chrastí, dá se profouknout z obou stran....to by asi nemělo, co?
jinak jsem měl venku i ten krokový motorek, při zapnutí klíčku se asi o 0,5 mm otevře...je to správně?
Motor při menších otáčkách poškubává a jako by v něm "bublá" nevím jak to jinak popsat...na volnoběh neustále ubírá skoro do chcípnutí a přidává na normální volnoběh...už si nevím rady...
Focus combi 1,6 - 74KW ,lp. 2001
- Fofan
Re: Tlaková hadička
To je chlapi ta vec kterou do kazdyho hustime at zkontroluje jako prvni kdyz ma problemy
tak doufam ze si to precte co nejvic lidi a mrkne na ty fotky
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
