Alternátor
- vita_k
Re: Alternátor
me to ukazuje z odb II taky takove haluze. kdovi jak se to meri...
Re: Alternátor
Klvys: můžeš se spolehnout na přesnost měřáku, kterým napětí měříš? Pokud ano, opravdu to dobíjí málo.
- viduka55
Re: Alternátor
Ja kdyz nastartuji tak mi to dobiji 14,70V a kdyz pustim veskere el. spotrebice tak to klesne tak na 14,5V pod 14 bez zapnutych spotrebicu je proste malo
Re: Alternátor
Tak se zjistilo,že je špatny regulátor,ale teď je problem ho sehnat nevíte jestli ho někde jde sehnat?Jinak bych musel cely alternator
servis se taky zkouší ho sehnat a nemuže ho nikde zatím sehnat...
- vitut
Re: Alternátor
Zrejme slusnej oddil - ze je spatny regulator poznaji, ale kde ho sehnat, nevi ...
Co treba tady:
http://www.autoprofil.cz/
Co treba tady:
Re: Alternátor
A je na těch strankach vubec ten co potřebuju?Ani nevidím ceny.Ja vubec nevím jak to vypada na mojem...Aby to nestalo 4000kř když nový mužu mit za 6000třeba
Edit:kdyžtak mi pomožte,kdo se vtom více vyzna a pošle přimo ten regulator,ktery tam pasuje.Jinak odkaz přesneho altíku co tam patří našel jsem nějaká Densa?!...Ale některe jsou 105A některe 150A vubec nevím ktere vybírat kdybych musel..
- lucky.jack
Re: Alternátor
Hezky pěkněvitut píše:Zrejme slusnej oddil - ze je spatny regulator poznaji, ale kde ho sehnat, nevi ...
Co treba tady:
Re: Alternátor
Teď mi psal Foki: že nejde sehnat jen regulator jen cely altík... tak nevím jestli na netu jsou nějake zvlášť díly pro tenhle altík.. No a když teda vemu jinačí tak co se da použit?Našel jsem všude nějake densa...
Edit: promiňte,že otravuju stím hodně lidí chci mít v zaloze dkyby servis to nesehnal tak ať pak napišu jen tomu od koho to budu mít vyhodne a hnedka.Za nechci aby mi auto dva tydny stalo.. Regulator jsem nenašel ani foki mi ho nenabidl,ani romik...takže všichni zatím mluví o celem altíku.
- Sobull
Re: Alternátor
A jak dlouho ti to auto stojí už teď?
Mě když přestalo dobíjet, zajel jsem do servisu a druhej den jsem s tím zase odjel. Altík zrepasovanej, nechal jsem tam 4000 a je to se zárukou.
Na kolik si ceníš svůj čas? Když připočteš hodiny, který jsi tím strávil a čas, co ti auto nejezdí, tak bys to teď musel sehnat zadarmo, aby se ti to ještě vyplatilo.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Re: Alternátor
a máš to v servisu kde rozumí alternátorům ? Pamatuji jak chtěli v Hundaji měnit celý alternátor v Sonátě , protože prý KO po telefonický dohodě a nepovolení výměny asi za 7tis,nová hláška vadný regulátor návrh ceny opravy 3tis díly plus práce. Tak jsem to nechal přivést a "vadný regulátor byl tak že uhlíky byly sjeté a již neměly dokonalý kontakt , vyměnil jsem uhlíky přizpůsobil jsem nějaké co jsem koupil za rohem do motoru z pračky za 22Kč jako dočasnou opravu než se sežene originál ,ale pak s tim Sonáta jezdila ještě 3 roky ve firmě a pak šla dál a stále to dobíjelo v pohodě. V Plzni bych Ti poradil třeba Mulače ten dělá repase startérů i alternátorů (jestli i Fordy nevím ale asi taky ) Ale to budeš mít asi z ruky i když dáš to přepravce a druhý den to má . Když už je altík venku nechal bych jej prověřit komplet ,promazat ložiska případně vyměnit a opravit sběrací kroužky. http://www.mulac.cz/sluzby Ale možná nikdo zná slušnej servis altíků který budeš mít po ruce.
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
Re: Alternátor
Auto je tam teprve od včerejška.V pondělí jsem sním ještě jezdil. Uhlíky jsou dobré...jenže ten regulator nejde nikde sehnat pravě
ja jsem ze servisem kde to davam neměl nikdy problem
jen nevím kde ten regulator foki taky psal,že se neprodava samostatně
- Slid
Re: Alternátor
To mi prijde jako blbost, ze se neda sehnat samotny regulator, chapu ze ne ve Fordu, ale v obchodech na to zamerenych na dily pro alternatory musi byt.
Nevim jaky ma focus presne typ alternatoru, ale co treba tohle?
http://www.autoelektrika-janota.cz/2814 ... 30790-12v/
Jinak na strace http://www.autoprofil.cz/ jak nekdo daval urcite musi byt take, tam maji snad vsechno
- Infinter
Re: Alternátor
Já to měl jako někdo výše. Altík jsem vymontoval, zavezl do dílny k autoelektikářovi - udělali mi tam komplet repas, druhý den hotovo a namontováno zpět. Cena kolem 3000 Kč. Dle informací ze autoservisu kam jezdím to většina servisů dělá stejně, protože novej altík je nehorázná pálka.
- pkadecka
Re: Alternátor
Když vymontuju alternátor, nebudu ho mít jak odvézt
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
