Multimedia a navigace focus II
MK2
Re: Multimedia a navigace focus II
au585: Tak zapojení je zřejmě dobře, podle toho co jsem vypozoroval z obrázků. Důležitý je ten žlutý vodič (BATT), který musí být připojen na stálé napětí 12V. Podle obrázku opravdu jde žlutý na pin 15 v tom Ford konektoru (sice je to velmi špatně vidět, ale je tam).
Zřejmě budeš potřebovat ten modulátor, aby si rozchodil dálkové ovládání. A možná to vyřeší i ty další problémy...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- milanivs
Rádio prišlo, priznám sa že po tom všetkom strašení tu som mal stisnutý zadok. Ale rádio ide OK, RDS funguje, ovládanie pod volantom tiež v pohode, vlastne skoro všetko. Až na podsvietenie tlačítok.
Vie mi niekto poradiť na ktorý pin origo konektora na rádio čo je v aute je privedené podsvietenie?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- Blackhawk
Mal som ten isty problem a tuto odpoved som dostal od predajcu: 2: as for the button light problem, please cut off the orange wire from the can bus box, then connect it to the positive pole of power supply.
U teba ten kabel ale moze mat inu farbu. Nemam tu scemu mojho radia, tak neviem co je zac ten oranzovy kabel.
- Cowley
Koukam, ze se to tu pekne rozjelo
Takze prispeju svymi zkusenostmi:
- CANBUS dekoder je potreba, bez toho ovladani pod volantem nechodi - viz. moje zkusenosti driv v tomhle vlakne
- FM radio typicky nema antenni zesilovac, proto hraje mizerne. Taky driv v tomhle vlakne byly linky na nejake prodejce, ja to moc neresim, jedu muziku pres BT
- iGo zapomina konfiguraci, kdyz je nainstalovane na SD kartu. Je to vlastnost Androidu 4.0, SD karta je pro aplikace read-only. Vyresil jsem to skriptem, ktery upravi prislusny XML konfigurak. Je ke stazeni na netu, protoze jde o bezny problem.
hajura
Nevím jaké máš, ale Erisin se rozebíral dost podrobně zda http://www.passion-focus.com/forums/vie ... &start=580, strejda google přeložímilanivs píše:Rádio prišlo, priznám sa že po tom všetkom strašení tu som mal stisnutý zadok. Ale rádio ide OK, RDS funguje, ovládanie pod volantom tiež v pohode, vlastne skoro všetko. Až na podsvietenie tlačítok.
Pak všeobecně zde http://s-max.bbfr.net/t4722-autoradio-g ... us-content
- devotom
mas aj konkretny link kde sa to da najst? vdakaCowley píše:Koukam, ze se to tu pekne rozjelo
- milanivs
Priznám sa že angličtina nie je moja silná stránka, vie mi niekto preložiť niečo v tom zmysle, že mi nefunguje podsvietenie tlačítok a ovládačov a prosím ich o pomoc ....?
- Cowley
devotom: konkretni link na co?
- devotom
sorac, k iGO a jeho uprave
stiahol som nieco ako SysConfigurator pre iGO len uz nastavovat v nom nie je celkom jednoduche
- Cowley
Tady je to docela pekne popsany. Ten skript je treba spustit v terminalu na rootnutem Androidu.
- milanivs
Poradte mi kadial a ako natiahnut kabel ku antene GPS. Rozmyslam, ze by som ju dal dopredu na palubovku vedla cidla intenzity slnečného svetla.
- Kranich11
pokud nemáš IR čelní sklo tak v pohodě, ja to vytahl na focusu přes přihrádku spoluzedce hned k prave spodní části čelního skla (pod dálničku) tak aby to nešlo poznat..
Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2013 Bílá Frozen Gallery
dříve Ford Mondeo 2.2 TDCI r.v. 2011 Černá
dříve Ford Focus II 1.8 TDCI r.v. 2006
- Blackhawk
ja ju mam na pravom A stlpiku, antena je magneticka a tak sa pekne pricapne na stlpik. Kabel ide poza odkladaciu schranku.
Co sa tyka podsvietenia, u mna som musel napojit oranzový kabel z CANBUS krabicky na napajanie radia.
- Asgaard
ja mám anténu GPS schovanú vnútri palubovky za odkladacou skrinkou, prakticky je tam len tak pohodená
- devotom
Mno, bol som sikovny a asi som zhodil cely system a bodol by teraz nejaky recovery z fabriky, pisal som cinanke ci mi ho vie zaslat prip. prilozit link lebo na no name cinske radio som nic nenasiel, mas ine riesenie?Cowley píše:Tady je to docela pekne popsany. Ten skript je treba spustit v terminalu na rootnutem Androidu.
Btw. Ako sa pohybujes v root menu?
