Kontrolka baterky
DavidBen
Kontrolka baterky
Příspěvek od DavidBen » 24.01.2014 16:23
Zdravim, mam Ford Focus 1,8TDDI 66KW r.v. 2001 kombik a problem s kontrolkou baterky rozsvieti sa v priebehu jazdy,svieti dovtedy pokym nevypnem motor, nastartujem a zase po urcitej dobe sa rozsvieti(hlavne v meste).Ked idem na dialnicu 200-300km suvislej jazdy nesvieti,pokial pridem na krizovatku rozsvieti.Nerobi to stale, 2 tyzdne nic a zrazu to zacne zase blbnut potom pauza a znova.Auto bolo napichnute na pocitac nevyhodilo ziadnu chybu,kontrolovalo sa dobijanie baterky aj alternator vsetko je v norme...neviete mi poradit ? vdaka
Nonid
Re: Kontrolka baterky
Příspěvek od Nonid » 24.01.2014 16:59
Z vlastni zkusenosti vim, ze tohle se stava pri silnym propadu napeti v elektronice vozidla. Tzn. kdyz altik nedobiji dostatecne a pri vyrazeny rychlosti dobrzdujes a zatacis. Pri tom se ti nejspis zpomalej sterace a ztlumej svetla, mam pravdu?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
DavidBen
Příspěvek od DavidBen » 24.01.2014 17:15
vobec nie ani svetla,radio,stierace,osvetlenie neni slabsie nepocitil som zeby slabsie daco svietilo...je pravda ze budiky na palubovke mi slabsie svietia aj osvetlenie čudlikov kurenia ale to je asi tym ze su ziarovky slabe uz a nejsom technicky typ zeby som vymontoval palubovku a vymenil ich :nixw: Je pravda ze ked v zime trz zapnem kurenie tak sa mi rozsvieti ta kontrolka baterky tym padom ma vacsi odber a asi nestiha dobijat ale alternator bol 1,5roka dozadu opravovany a baterka je tiez 1,5rocna...nikdo nevie co tomu je 400x mi kazdy jeden meral dobijanie pri vsetko zapnutom co moze v aute brat enerigiu(ventilator na 4ke,radio,svetla atd.) som z toho zufaly ako motorovo vsetko fajn ale predsa ked to svieti ta neistota tam je ze neni nieco v poradku...skratka prerusim jazdu plynulu zacne svietit kontrolka
Nonid
Příspěvek od Nonid » 24.01.2014 18:09
Tak to je fakt divny :lol: :nixw: Ve starym aute nam to ukazovalo totez kvuli spatny kostre, to co ty ale popisujes by spis odpovidalo spatnym alternatoru. Stavalo se mi to i kvuli deravy podtlakovy hadicce(nedokazala udrzet tlak hydrauliky, ta pak namahala baterku->blik), vubec ale netusim, jestli neco takovyho ma TDCi :nixw:
Bylo:
DavidBen
Příspěvek od DavidBen » 24.01.2014 18:21
je mozne ze aj v kostre to moze byt popripade neaky kontakt lebo napr. ked som schadzal z dialnice brzdil som zhruba zo 100 na 0 nie moc prudko tak uz sa mi rozsvietila hned kontrolka...hadam sa dojde po čase na chybu :gott:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 24.01.2014 20:29
Asi ti altík nekomunikuje s řídící jednotkou která řídí dobíjení a alternátor jede v pevným režimu. Proto se rozsvítí dobíjení i když altík dobíjí.
Koukni sem na Vitutovy příspěvky: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 38#p808938
DavidBen
Příspěvek od DavidBen » 24.01.2014 21:24
diky moc skusim v servise navrhnut taku variantu este nech mi to pozru :palec_nahoru:
