Mám problém s jedněmi dveřmi v bytě. Neustále se sami částečně zavírají. Prostě je otevřu na 90° a sami se vrátí na cca 45°. Je možný nějak to upravit? Zkoušel jsem je vysadit a pootočit pantovou část ve dveřích, ale jak asi tušíte, nastaví se opět dle pantů na futrech. Takže mi z toho plyne praštění do futrových pantů, aby se to srovnalo. Zkoušel jsem i dveře přeházet mezi sebou, ale bez úspěchu. Otázka zní: jakým směrem. Nechci do toho řezat kladivem, aby mi vypadly futra ze zdi
Zavírání dveří - domovních
- lucky.jack
Mám zas jeden "špíček"
- Mufin01
Re: Zavírání dveří - domovních
No tak to jsem zvědavý na odpovědi, mám podobný problém. Pokud pootevřu dveře do dvaceti cm, tak zůstanou v klidu, ale jak je pootevřu víc a pustím, tak se samy otevřou úplně a prasknou do stěny. A ženská mně pořád nadává, že to zapomínám otvírat rukou až ke stěně, takže už kvůli klidu v domácnosti jsem taky zvědavý na nějaké řešení
Měl jsem podobný problém a to, že se mi dveře při otevřeném okně samy zavíraly a pak to klepalo o futra a v noci to bylo na nervy. Natočil jsem na pant kousek izolačky, takže dveře nechodí tak lehce, ale na funkci to nemá vliv. Chce to trefit správní množství, kolik tam natočíš.
- Adow
Nalepit gumu na klikuMufin01 píše:No tak to jsem zvědavý na odpovědi, mám podobný problém. Pokud pootevřu dveře do dvaceti cm, tak zůstanou v klidu, ale jak je pootevřu víc a pustím, tak se samy otevřou úplně a prasknou do stěny. A ženská mně pořád nadává, že to zapomínám otvírat rukou až ke stěně, takže už kvůli klidu v domácnosti jsem taky zvědavý na nějaké řešení
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- lucky.jack
Když to vezmu z podobného soudku, tak se mi otevíraly dveře u šatních skříní. Tam jsou ale panty o průměru cca 2mm a stačilo je trochu odehnout od skříně a dvířka drží v poloze kam je dám
. Ale u dveří je to poněkud masivnější matroš...
- mikki
zkoušel jsi panty na dveřích vyšroubovat ?? nahoře víc v prostředku tak akorát aby šli nasadit a zavřít a dole to nechat.
- filhou
Křivé zárubně, moc toho nepomůže. Vybourat a přesadit opravdu do vodováhy. Můžou být křivé i z výroby. Nebo převařit panty, nejméně bordelu.
- lucky.jack
mikki: nezkoušel, ale vyzkouším
filhou: i když by to mohlo pomoci, tak na to nemám vybavení, chuť a ani zručnost.
- filhou
Panty ti převaří šikovný zámečník, do hoďky je pryč
- Mufin01
Mám na zemi gumovou zarážku, ale ty dveře při samovolném zavření chytnou takovou rychlost, že to stejně hlučně narazí a celý dveře zadrnčí. Jsou to dveře od ložnice a máme ve zvyku je nechat na noc pootevřený do chodby a najít dycky tu správnou polohu, kdy zůstanou dveře na místě, je uměníAdow píše:Nalepit gumu na kliku.
- lucky.jack
Taky to mám ložnicových
jenze nekdy vodovaha je spatne , chtel jsem usetrit za montaz oken tak jsem se domluvil se zednikem ze si je osadime sami , kdyz jsme je na hrubo ukotvili a bylo to ve vaze tak se nektere zavirali , tak jsem tam volal prijeli montaznici , kdyz to prosel tak mi rekl ze oni uz vi co a jak ze ten ram treba jako podrazi sice je treba 1mm z vahy ale okno se jiz nezavira a na spalete to nikdo nepozna . tak to predelali a chodi to jak ma
- Mufin01
Tak si budeš muset pořídit novou bublinku do vodováhy, asi ji máš už nějakou vychozenou, když ti neukazuje správnou rovinu
coz ona ukazuje dobre , ale jsou figle jak to delat aby se nezavirali
- Adow
Stejně je fajn mít nějakou tu bublinku navíc - nikdy nevíš, kdy ji budeš potřebovat. Já už ve své vodováze mám taky nějakou šišatou, takže mě výměna nemine
. V Bauhasu ty bublinky prodávají na váhu.
