TDDI nastartuje jede asi 4 sekundy a chcípne
HOONIGAN
Příspěvek od HOONIGAN » 13.01.2014 19:15
Čest práci soudruzi.
V sobotu se mi za jízdy z ničeho nic vypl motor... Po nastartování jede normálně asi 4 vteřiny, reaguje na plyn nekouří a pak zase chcípne ať pod plynem nebo ne.... Zkontrolováno podávací čerpadlo, tlakový čerpadlo obě fungují. Diagnostika hází nějakou poruchu vedení čerpadla nebo co. Neví někdo co s tím? Předem děkuji za odpovědi
MONDEO 2.0 TDDI 85KW=>106kW r.v. 2002
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 55&t=37508
djdekl
Re: TDDI nastartuje jede asi 4 sekundy a chcípne
Příspěvek od djdekl » 13.01.2014 19:47
Kod chyby ? Blika zhaveni pred nastartovanim?
HOONIGAN
Příspěvek od HOONIGAN » 13.01.2014 19:49
Kód chyby bohužel nevím... Kontrolka asi neblikala toho bych si všiml snad.
HOONIGAN
Příspěvek od HOONIGAN » 13.01.2014 20:07
Tak diagnostika vypsala chybyP0231, P3102, P3100
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.01.2014 09:02
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P3102 Transmission Control ECU Malfunction
P3100 Nevím, takový kód jsem nenašel, ale bude to asi taky něco s převodovkou
HOONIGAN
Příspěvek od HOONIGAN » 16.01.2014 22:22
Děkuji pěkně... Tak přidřené podávací čerpadlo neustále vyhozená pojistka...
tomik...
Příspěvek od tomik... » 27.01.2014 09:56
Jo jo, přesně tohle jsem měl taky. Vyměnit podávací čerpadlo(před cca 3 rokama original Bosch za 2700,- v kelly) a pojistku a je po problému
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Spacer
Příspěvek od Spacer » 04.02.2014 17:52
mne presne to to robil snimac hriadela ked som menil spojku tak som dostal zlu dvojhmotu a tiez vypisovalo chybu palivoveho systemu ...
HOONIGAN
Příspěvek od HOONIGAN » 06.02.2014 11:20
Po výměně čerpadla všechno ok.
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
