manuál klima za automatickou
- ASokky
Re: manuál klima za automatickou
O jakých funkcích je řeč? Pokud mam rok 00 před FL. nemam výhřev okna, tak by nebyl problém se zapojením? Jak by se to tedy zapojilo? nějaký návod?..
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- vitut
Funkce GEMu navic - hlavne moznost otevirat okna dalkou (pokud jsou 4x el. okna) a pripadne trojblik.
Zapojeni konektoru digiklimy - 2 vodice k palubaku (teplotni senzor, piny 8 a 9), 3x vodic k diagnosticke zasuvce (piny 2, 7 a 10).
- pzi
Chlapci dodělávat do svazku před FL to vážně ztrácí smysl, stejně se musí vyndat celá palubka takže nahradit svazek po fl je mnohem snazší, navíc člověk přijde pár funkcím navíc, co umí gem, plus osvětlení nohou.(nezapomenout mít pal. PC po FL, jinak digi klima nebude dostávat údaj o teplotě)
Návod už je tomto tématu někde na začátku z foka24.de
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Vlast1k
Celou klime předělával "fplisek" akorád nevím jakej má rok!!
Taky furt na tom přemýšlím.. předělat to. Okno mám a i PC po FL
- pzi
Fplisek má auto před FL, předělané na Fl i s motorem na TDCi místo TDdi, de vše když se chce
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitut
pzi: Dotahat tech 5 kabelu se vyplati, kdyz nemas vyhrivane celni okno a ani po nem netouzis. Dneska uz neni sranda sehnat zdrave svazky do palubky a do podlahy, aby navic jeste mely vse, co je treba. Dost prodejcu svazky neresi a zpenezitelne veci "odpojuje" klestema, zbytek pali na kovy. Svazky po FL uz byly vyrazne odlisne, bylo mnohem vic sestav podle vybavy. Kdyz chybi ve svazku palubak, stejne se clovek nevyhne dotahovani. Nekdy muze chybet i pripojovaci konektor na digiklimu, osvetleni nohou, tempomat, priprava na xenony, ale i pitomosti jako cyklovac steracu nebo zapojeni na denni sviceni.
- pzi
Bude blokovane zadni okno, de pustit jen upravou,nebo pridrzenim tlacitka pri zapalovani, svazky po Fl od poloviny r.v. 2002 ktere mají ASR tak je na 99% priprava na vse, mimo ESP
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitut
OK, tak to je jina. Podle navodu na prestavbu to vypada, ze problem ma jen celni okno. Pokud je to tak, nezbyde, nez predelat elektriku uvnitr ...
