kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
BLerik
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
Palec hore .
Presne ten istý problém som mal na C maxe. Vďaka za návod, pomohol velice moc. Nemal som pri sebe ten papier ako si písal, na tú dierku, ale na druhýkrát som sa trafil. a nepoužil som vrták na spojenie , ale kliniec a sekundové lepidlo.
Otázka: Môžem postnúť tvoj návod a fotky na slovenské FORD fórum?
- postak
mont
hanus píše:Pokud je špatný mikrospínač, tak tady je něco k jeho výměně co jsem dělal.
Ta lišta je konstrukčně špatně řešená. Každý zmáčkne zámek a zatáhne k otevření dveří. Lišta se od dveří odchlipne a zatéká tam.
Spínač je mikrospínač na který doléhá hliníkový plech, který se přes tu krycí manžetu tahá. Když se tam dostane voda, zoxiduje plech a zničí se mikrospínač.
K opravě. Je v celku jednoduchá, zabrala mi cca 2 hodinky. Na vnitřním plastu dveří jsou dva Torx šrouby (v úchytech pro zavírání). Odšroubují se a plast drží jen na zacvakávacích trnech. Začne se od kraje oddělávat (trošku větší síla) a až je mezi plastem a dveřmi mezera mrkneš do ní a pomocí nějaké tvrdší lišty odděláš i zadní trny. Plast máš dole. Pak vidíš zevnitř dveří na lištu. Je uchycena čtyřmi matkami M6, povolí se ořechem s nástavcem. Odpojíš mikrospínač a světla SPZ a lišta je dole. Plast s mikrospínačem vysuneš z lišty, sundáš manžetu a vidíš Al plech a pod ním mikrospínač. Mikrospínač je zalitý, dostaneš jej ven a podle jeho velikosti koupíš nový (mmyslím že 15,7 x 5 mm, cca 10 kč v elektru). Dáš nový,připájíš dráty a zaliješ lepidlem, smontuješ (na manžetu dej silikon) a je hotovo. Druhá možnost je koupit origo celé tlačítko u fordu (asi 600 kč). Až budeš lištu montovat zpět tak ji obtáhni silikonem nebo tam dej oboustraně lepící pěnovku (dal jsem pěnovku a supr).
Toť asi vše, není to složité.
- Stavi
Taky se mi naskytl tento problém, že se páté dveře neotevřou a jdou pouze otevřít přes tlačítko otevření kufru na DO. Má někdo tento postup,co zde na fórum dal hanus, nafocené krok po kroku?
Ford Focus Combi 1.4 16V, 2006
- rh1980
Zdravím všechny, mám také od včerejška problémy s kufrem.
Při zmáčknutí tlačítka na liště SPZ nebo na DO se ozve jen takové "mrčení" motorku v zámku. Dneska jsem to celý rozebral (byla to teda pěkná pakárna) a zjistil jsem následovné. Když se zámek zavře do první polohy (nedovřený kufr) tak po stisknutí tlačítka na liště nebo DO kufr normálně otevřu, ale jakmile dovřu úplně (zámek druhá poloha) tak motorek jen mrčí a neotevřu.
Zjistil jsem pokud je to možné, že to dělá ten mikrospínač v zámku, ale je to divné. Pokud je mikrospínač zmáčklý (světlo v kufru svítí) , vše funguje jak má. Pokud mikrospínač není zmáčklý (světlo v kufru nesvítí) tak kufr neotevřu
jsem z toho volaký změtený. Za všechny tipy předem děkuji.
- mikki
Porušenej,zoxidovanej kabel nebo voda( oxidace )ve vypínači .Měl jsem to podobně.Rozebrat a zjistit kde je problém .
- mikki
zkoušel jsi odpojit mikrospínač a natvrdo propojit jestli se otevře?
- rh1980
Spínač na liště i zámek je suchej jak cesta, káblíky jsou jak nový. Mikrospínač v tlačítku funguje, dává impuls tomu motorku v zámku. Jak jsem psal, na první polohu zámku normálně funguje, na druhou jen "mrčí" motorek . Zítra skusím pro jistotu na tvrdo propojit ten mikrospínač a uvidím. Díky za typ.
- Radekjo
Ahoj. Vyzkoušej povolit dorazy a pak otevřít. (ty dva černé špalíčky) Jestli náhodou není na ten zámek velký nápor.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- rh1980
to mikki: řed chvílou jsem zkoušel propojit natvrdo kontakty od mikrospínače a nic, motorek jen "mrčí". To sem ani nemusel zkoušet, kdyby byl mikrospínač KO tak by mi to šlo otevřít před DO. Tlačítko a DO dělá úplně to samý.
to Radekjo: ty špalíčky nejsou štelovatelný. Já jsem včera kufr nouzově otevřel, zkoušel jsem funkčnost zámku na volno, ale dělá mi to jak jsem psal výš. Kdybych tak měl někoho poblíž s Focusem že by mi půjčil svůj zámek a já mohl vyzkoušet jestli je to opravdu zámkem. Už mám sehnanej jinej, asi ho budu muset koupit a doufat že to není nečim jiným
- Radekjo
Špatně jsem to napsal. Štelovat to jde ale jen celá deska.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- rh1980
Ty myslíš ty dorazy u toho oka, já myslel ty boční špunty na kraji dveří. Tím to není, to přestalo fungovat z ničeho nic. Ale dík za tip. Už jsem objednal nový starý zámek tak to snad bude tím mikrospínačem co je v zámku. I když na světlo v kufru normálně funguje
- rh1980
Rád bych se s Vámi podělil o zkušenost s nefungujícím otevíráním kufru viz. citace.rh1980 píše:Zdravím všechny, mám také od včerejška problémy s kufrem.
Zjistil jsem pokud je to možné, že to dělá ten mikrospínač v zámku, ale je to divné. Pokud je mikrospínač zmáčklý (světlo v kufru svítí) , vše funguje jak má. Pokud mikrospínač není zmáčklý (světlo v kufru nesvítí) tak kufr neotevřujsem z toho volaký změtený. Za všechny tipy předem děkuji.
Objednal jsem nový-starý zámek v domění, že bude v háji mikrospíneč v zámku, ale... Dnes zámek dorazil, tak že ho půjdu s radostí vyměnit. Nouzově (šroubovákem) jsem otevřel kufr zevnitř. Před montáží nového zámku jsem odpojil konektor od zámku ve dveřích, připojil na nový jestli funguje jak má, a von co....vono h***o
Tak jsem nasrán zabouchl kufr a šel dom. Nedalo mi to a šel jsem zpět k autu a přemýšlel, čím by to mohlo být. Pak jsem si vzpoměl, že jsem asi den předtím, něž jsem zjistil nefunkční kufr měnil žárovku ve třetím brzdovým světle. Odšroubuju světlo, odcvaknu kryty a ejhle, vidím přerušenou izolaci na dvou drátech. Zmáčknu tlačítko otevírání kufru....chvilka napětí....funguje
Jediná zavada byla v tom, že jsem šroubkem co drží třetí brzdové světlo prošrouboval svazek drátů a šroub dva dráty zkratoval. Takže jsem dráty zaizoloval, opatrně přišrouboval světlo a hotovo. Kufr otevírá
- Sirk9
Po 2,5 letech mi nejspíš opět odešel spínač pátých dveří, dříve jsem to řešil koupi nového spínače ve Fordu, ale ted bych chtěl vyměnit jenom samotný mikrospínač, nechce se mi dávat 1000kč. Zvláštní je, že do spínače se žádná voda nedostala.(nejspíš ten mikrospínač odešel používáním). Četl jsem tu, že se dá koupit nějaký náhradní mikrospínač, vykuchat starý a dát potom nový. Nejspíš je více druhů bude mi pasovat ten co je na fotce č.1? Jinak mám tento spínač č.2. na Focus C-max.
Díky předem za rady.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
- V12
Dnes vecer som pol hodinu fenoval spinac otvarania 5. dveri - bol zamrznuty. Niekade pod tu gumu zatiekla voda, zamrzla tam a nakup skoro zostal v kufri. Vie niekto poradit, kadial tam zateka ? Napadaju ma iba 2 cesty - okolo hriadele stieraca alebo sa voda dostane pod znak a potom nejako dovnutra. Alebo je aj ina moznost ?
