výměna olejového filtru
jole
Už som preštudoval skoro celé forum,ale kde sa nachádza olejový filter a ako sa dá vymeniť som nič nenašiel.
Prosím o radu.
Ďakujem-FF-1.8TDDI-2001r.
Prosím o radu.
- globe
Re: olejový filter
jole: a neprijde ti zbytecne zakladat kvuli tomu dalsi nove tema? mohl jsi svuj dotaz vznest v tematu, ktere jsem ti poslal .. (btw: dovolil jsem si upravit ti nazev tematu)
ale dobra ..
kde se nachazi filtr ti odfotim, az pujdu k autu .. je na zadni strane bloku, schovanej pod palivovym filtrem a nadobkou na servo ..
- predpokladam, ze budes menit i olej (jaky potrebujes si najdi zde: , oleje bude potrebovat cca 5,6l )..
- vsechno si priprav, auto projed, zahrej na provozni teplotu
- auto zvedni, pod vypustnej sroub si dej nejakou nadobu (objem >5litru), vypust olej
- zasroubuj vypust.sroub, nadobu na olej si presoupni pod filtr (ja k nemu pristupoval podbehem pravyho predniho kola)
- filtr povol (bacha at se nespalis) - pokud nemas klic na povoleni filtru, tak pouzij odkaz, kterej jsem ti posilal )
- nasad novej filtr (tesneni mazni olejem)
- vickem na motoru dolej olej, nech to 15minut v klidu, zkontroluj merku a dolej zbytek, zasroubuj a muzes jezdit ..
radsi pak jeste zkontroluj, jestli je filtr dost utazenej
snad jsem na nic nezapomnel
ale dobra ..
- cizaa
Re: výměna olejového filtru
Zapomněl si topic zamknout
Ne, vážně, popsal si to hezky, ještě to při příští výměně nafoť a můžeš to nakopírovat mezi návody
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
jole
globe:nebol by som zakladal novú temu,ale tú prvú si mi zamkol.
Vďaka za informáciu,moc si mi pomohol.Idem to robiť prvýkrát,tak sa potrebujem trošku zorientovať.
peter009
čus nevýte nahodou jaký olejový filtr má jít do ford focus combi 1.8 tddi ?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
- Jardak
peter009: jinak ti přijde normální dát jeden dotaz do pěti vláken?
peter009
no ne ale ja to potrebuju vedet a nevedel jsem ze napisete zrovna tady ja stim jeste moc neumim poradis mi prosim
- Jardak
Odpověď na stejnej dotaz v jiným vlákně už máš dávno napsanej, to jsem ještě nevěděl kolikrát na něj narazím.....
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=15
peter009
aa nevis cislo toho filtru olejovyho?
- Jardak
Dej tam třeba MANN W 920/32
peter009
- Jardak
Ten by tam měl taky pasovat. Auto kelly ho má v nabídce pro tento motor. Teď mi ale uniká smysl tvýho dotazu.....
Ptáš se jakej tam patří filtr a pak z tebe vypadne že už ho máš.....
peter009
no ale nebyl jsem si jisti jestli je to on
