Osvětlení prostoru pro nohy.
peter009
Re: Osvětlení prostoru pro nohy.
Příspěvek od peter009 » 02.12.2013 23:16
zkousel jsem to ze tremi stejnimi
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 12:04
Ešte ma napadlo skús z obvodu vybrať preč ten vypinač a prepojiť drôty len tak akože priložiť ich o seba, aby mali kontakt. Ak to pôjde bez problému a nebude iskriť, tak ich potom rozpoj (vlastne to isté akurát bez vypinača, len tie droty odtiahny od seba), ak to bude ok, tak chyba je v type použitého vypinača, ak to bude aj tak iskriť chyba je inde.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
peter009
Příspěvek od peter009 » 03.12.2013 15:22
mam to proste zapojit bez vypinace a misto vypinace to o sebe skrtnou a ono by to nemelo jiskrit?
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 15:31
No v podstate ked spojíš droty, tak by to malo byt to isté ako keď zapneš vypínač. A podľa toho, čo som pochopil, tak tebe to iskrí keď vypneš vypínač. Tak potom zase daj odseba tie droty a uvidíš či to bude iskriť aj tak či nie.
peter009
Příspěvek od peter009 » 03.12.2013 15:33
no tak proste vynecham vypinac a dam to k sobe a kdyz to nebude jiskrit tak je spatnej vypinac?normalne zapojim na pojistku a kostru a led pasek a z nej zavedu dva kapliky a ty spojim tak to myslis?
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 15:43
Nečítal som celé vlákno, tak neviem, či spínaš + pol alebo -pol, nakreslil som schému ako som to myslel (možno je naopak + a - v závislosti na tom ako to máš ty, to nerieš) ide o to, že raz to zapneš a vypneš ručne cez ten vypínač a druhý raz to vyskúšaj bez toho vypínača, čiže si odizoluješ cca 1cm jednoho a 1cm druhého kábla (presne tie čo si odpájkoval z toho vypínača) a tentoraz nezapneš okruh cez vypínač (lebo ten tam už nemáš zapojený) ale len priložíš tie kontakty z toho vypínača, čo si mal zapojený k sebe.
peter009
Příspěvek od peter009 » 03.12.2013 15:53
no proste zapojit vsechno jako s vypinacem ale bez nej proste vypinac vynecham pochopil jsem t odobre?
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 16:01
presne tak, ale písal si že ti to iskrí až keď to vypneš týmto vypínačom (ktorý teraz nezapojíš), tak či to bude iskriť aj ked dáš droty od seba. Ak nebude chyba je vo vypínači ak bude chyba je inde.
peter009
Příspěvek od peter009 » 03.12.2013 17:05
tak jsem to zkusil a nejiskri mi to
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 17:26
Tak ked to neiskrí chyba bude v tom vypínači, skús im v elektro obchode popísať čo cca zapájaš a mali by ti poradiť konkrétny vypínač.
peter009
Příspěvek od peter009 » 03.12.2013 18:20
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 03.12.2013 18:45
S týmto ti ja už asi neporadím, aký konkrétny typ vybrať... :nixw:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 03.12.2013 19:06
Jestli tim napajis dva kratke led pasky, tak ti staci neco takoveho: http://www.gme.cz/p-sm101-2b3-p624-251
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
jaroslavvik
Příspěvek od jaroslavvik » 03.12.2013 19:47
zbytečně to komplikuješ. navíc vypínač za 1200 na světýlka pod nohy?
je : Ford Focus 1.6 Pacific Green
byl: Ford Focus 1.6 16v
byl: Ford Focus 1.8 16v
peter009
Příspěvek od peter009 » 03.12.2013 21:47
ja ho budu mit za 200 kc no ty ledky maj tak 20 cm
