TDCi v zime, zohrievanie, používanie
pzad
Re: TDCi v zime, zohrievanie, používanie
Příspěvek od pzad » 03.12.2013 12:24
Pri -16 sa za 25 km ani rucicka neodlepi z nuly, ale kuri dobre.
Focus II HB 2011, 1.6 TDCi 80kw
Příspěvek od stano. » 03.12.2013 12:34
Pri takom lietani teploty to je na 99% zly termostat.
uhor
Příspěvek od uhor » 03.12.2013 13:06
Ono zasa ked idem z práce chodím inou trasou, ktorá je 70% jazda do kopca a tam to ide všetko super, pretože motor je v záťaži , tam mi proste dosiahne voda 90 a už si to drží.
Písal som si s mechanikom, skúsim nejakú clonu , uvidím , dám vedieť 8)
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
Příspěvek od stano. » 03.12.2013 14:25
Termostat.
uhor
Příspěvek od uhor » 03.12.2013 14:50
Je pravda že nový neznamená ze nieje vadný, skúsim dnes cestou domov spraviť test na hadici a uvidim.
Příspěvek od stano. » 03.12.2013 15:48
Dobre je otoceny? Spravne odvzdusneny system?
Ing.King
Příspěvek od Ing.King » 03.12.2013 17:46
Mufin01 píše:No já nevím, ale u mýho 1.8 TDCi mi rafika vyleze na provozní teplotu asi po deseti kilometrech a odtud se pak už nehne :nixw: Pravda, je to po městě a ve větších mrazech to asi bude trvat dýl, ale nikdy se mi nestalo, že by mi teplota během jízdy kolísala a po těch pár kilometrech prostě topí o 106.
Len tak pre skúšku vyraď na 1.8TDCI rýchlosť niekde dolu kopcom(motor teda bez záťaže) dĺžka jazdy 2km pri -10 či ti nepadne teplota, môžeš sa staviť, že padne ! nech máš termostat aký chceš. Pri zaslepenom EGR ani nehovorím...
už bez Forda
smoula
Příspěvek od smoula » 03.12.2013 19:01
[OT] Ing.King: super avatar :irre: [/OT]
ivcus
Příspěvek od ivcus » 03.12.2013 19:17
smoula píše:[OT] Ing.King: super avatar :irre: [/OT]
to fakt neni vtipny :palec_dolu:
Ford Mondeo 2,2 TDCi, 2006 GHIA X, DeCat, Airtec IC, bluefin STAGE II, Eibach ProKit 30/30, ATE PowerDisc
GALERIE
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.12.2013 20:17
ivcus píše:
Vtipný to není, protože je to fakt. Zvláště pokud je EGR OF a topíš......
Ing.King
Příspěvek od Ing.King » 03.12.2013 20:18
[OT] :|, oprava [/OT]
už bez Forda
phofy
Příspěvek od phofy » 03.12.2013 20:20
Tak je pravda, že jak mám zaslepený egr tak se to ohřívá pomalu
hihi
Příspěvek od hihi » 04.12.2013 02:18
Staré TDDI mi zásadně chladlo při jízdě z hor dolů. Dokonce po rovinkách kolem -5st. při ekojízdě teplota ani po 30 km nedosáhla optima. A termostat? Rozebral jsem to a těsnil jako přivařený. Takže ten byl naprosto OK. Přestal jsem to svého času řešit. Byla to vlastnost, ne vada.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
uhor
Příspěvek od uhor » 04.12.2013 07:05
Tak včera jazda domov, po 6 km voda niečo nad 60° , chytím hadicu z termostatu a zohriata. ( pre upresnenie, je to tá hadica čo ide z domca smerom doprava niekam? )
Našiel som doma termostat čo sme pred pol rokom vymenili, skúšal som vo vode a otvára sa tak ako má, skúsim vymeniť.
To stano. : Ako má byť otočený, a ako správne odvzdušnený systém ?
Edit: EGR mám off.
Příspěvek od stano. » 04.12.2013 09:04
Nejde len o otvaranie. Hlavne, aby sa zatvaral. Mne tiez stary otvorilo ale naspat pri zatvarani nedoliehal.
Ja som pochopil, ze mas miernu jazdu z kopca. Ak je to tak, ako pisu chalani, ze dlho ides z kopca na neutral, potom moze klesat teplota. Nech sa zas s tym nenatahujes zbytocne takto v zime. Po studenom starte ked zacne narastat teplota, tak by hadica z termostatu do chladica mala byt stale relativne studena - termostat este nema prepustat. Jedine cez tu malu odvzdusnovaciu dierku.
