Smrad v kabine - pomoc!
lepore
Příspěvek od lepore » 29.11.2013 12:22
Zdravim vsetkych,
Kupil som FF1 1.8 tdci a pri nastaveni tepleho vzduchu (mechanicka verzia kurenia) sa po chvily neda normalne v aute dychat. Taky tazky zapach a smrad.
Kupil som nove torpedo (tie vrchne plasty), novy kabinovy filter (uhlikovy) a nic nepomaha.
Som uz z toho zufaly.
Zaujimave vsak je, ze ked kurenie stiahnem na minimu (studeny vzduch), da sa celkom normalne v tom aute jazdit a dychat.
Dakujem za postrehy.
Ford Focus 1.8 TDCi Ghia 02'
enjoy
Re: Smrad v kabine - pomoc!
Příspěvek od enjoy » 29.11.2013 12:26
Tak asi by si to zasloužilo pečlivější desinfekci.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Otomar
Příspěvek od Otomar » 29.11.2013 12:29
Vytáhni ventilátor, pročisti lopatky od sajrajtu. Pak jak píše kolega, chtělo by to desinfikovat.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
lepore
Příspěvek od lepore » 29.11.2013 12:42
Vsetko je precistene, o auto bolo starane, ani v torpede nebola takmer ziadna spina. Stary pelovy filter nebol moc zaneseny a tiez uhlikovy.
Fakt si neviem rady.
Stale ma trapi, preco pri studenom vzduchu nie je ten zapach az taky intenzívny.
Prakticky vobec nic necitit.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 29.11.2013 12:44
Nemáš u motoru chcíplou kočku? :mrgreen:
lepore
Příspěvek od lepore » 29.11.2013 13:00
Nie nie, ziadna skapacina ani nic podobne...
:wallbash:
Torpedo je tip top.
Ale ako som pisal...keby som sa mal vozit so studenym vzduchom tak vsetko ok.
Ale je zima a kurit treba...
smoula
Příspěvek od smoula » 29.11.2013 13:02
Nebylo to auto vyhořené? :hm
lepore
Příspěvek od lepore » 29.11.2013 13:13
Vyhorene nebolo urcite...ani havarovane, lak original.
Voz je fakt ako novy, povodny stav, vsetko funkcne.
Toto je jedina zavada.
Příspěvek od miki21 » 29.11.2013 13:13
K čemu bys ten smrad přirovnal? Spálená guma, olej, zkažené maso... Mně kdysi kapal na svody olej zpod víka ventilů a smrad v kabině byl taky k nevydržení a taky jen při zaplém topení.
lepore
Příspěvek od lepore » 29.11.2013 13:21
Je to nieco chemickeho povodu (olej, plyny, plast...)
Chladiaca kvapalina urcite nie lebo vobec neubuda a ta ma uplne iny zapach.
Příspěvek od stano. » 29.11.2013 13:57
Pri zapnutej klime je to tiez OK?
Na studenom vzduchu to je len v pohode (trochu citit) alebo to nie je citit vobec? Vona sa totizto moze "rozvinut" az po ohriati a vysuseni vzduchu.
Pri zapnutom studenom vetrani ma vzduch nejaku cestu. Pri otoceni na teply sa odkloni navyse cez teply vymennik. Takze ide cez rovnaky filter, ventilator, potrubie, studeny vymennik klimy (!) a von zo systemu do kabiny. Jediny rozdiel je teda ten teply radiator.
lepore
Příspěvek od lepore » 29.11.2013 16:24
Ja uz som z toho tak nafetovany ze az az. Pri teplom vzdychu je to tragedia a pri studenom pohoda. Ako sa hovori sto a jedno.
Este som si vsimol ze pri tom teplom mam po case vzdy v ustach taku cudnu pachut...hlavne na jazyku.
lepore
Příspěvek od lepore » 30.11.2013 10:34
Nemate niekto rez kurenia (obrazok)?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.11.2013 16:35
Obávám se, že ti nezbyde nic jinýho než rozebrat topení a výměník vyměnit....
On totiž topí pořád, pouze když otočíš kolečkem doleva tak nejde vzduch skrz něj, ale klapky ho vedou okolo....
lepore
Příspěvek od lepore » 01.12.2013 11:58
Mal som rozne auta, no estretol som sa s tym este aby sa menil vymenik tepla z dovodu zapachu.
Alebo mal uz niekto takyto pripad u Focusa ako ja???
