Při rozjezdu na 1. rychlostní stupeň nebo po přeřazení na 2. stupeň cítím zadrhnutí na plynovém pedálu především v nižších otáčkách (je to i slyšet). Auto jede plynule, jde jen o ten pocit. Stává se to pouze po prvním rozjezdu po nastartování další rozjezdy jsou již bez problému. Mám Focuse II 1,6tdci.
Děkuji za odpověď či radu čim by to mohlo být způsobeno.
Zadrhnutí na plynovém pedálu při rozjezdu po nastartování
- lucky.jack
Re: Zadrhnutí na plynovém pedálu při rozjezdu po nastartování
Tam je elektronika, nemá tam co drhnout. Jedině se sehnout a kouknout co tam může přidrhávat.
- Marod22
Přesně o to jde ale zatim jsem žádný řešení čím by to mohlo být nevyčetl.
Neví někdo čím by to mohlo být?
- peters111
Jj, mě to dělá taky. Zatím jsem to neřešil, ale koukám, že je to asi normální.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
- lucky.jack
Takže pokračování v odkazu výše.
