Tdci - problém
Re: Tdci - problém
takze ne volnobezka ale pastorek
- Kroulu
Re: Tdci - problém
Foki: Prosím tě, jak dlouho by trvalo repasovat startér a vyměnit jeden vstřik? Za kolik by si to zmáknul?
Ford Focus 1.8 TDCI 85KW 2002 3D
Re: Tdci - problém
kdyz budou veci tak to je tak 2hodiny
- Kroulu
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Ahoj hoši, mám na focusu 1,8 TD 66kw problém. Za studena se nemohu rozjet a za tepla se to o něco zlepší..zkrátka auto vůbec nereaguje na plyn. pedál za studena a musím ho hodně dlouho držet, abych to dostal do otáček a rozjel sem se vůbec. Jak se sepne od 1900 ot. turbo, tak auto rázem vystřelí, ale pod tím turbem je to mrtvé. Zkoušel jsem odpojit konektor na tom snímači, jak je na trubce od sání hned za filtrem vzduchu a chvíli to bylo dobré. Ale po pár protočeních zase to samé. Motor občas i dost cuká když se mu dá více plynu. Jako to čidlo teploty nasávaného vzduchu jsem pro jistotu už objednal a zkusím ho zítra vyměnit. Kdyby nepomohlo, nenapadá někoho něco dalšího ? Jinak spojka je ok, zabírá celkem ještě od spodu a neprokluzuje. (do kopce výkon neubývá ani s naloženým autem) Díky za každou radu
Ford Focus Sedan, 1.8 TD 66kw (2000) Stříbrná metal. (jestli se tomu tak dá ještě říct:)
- Jardak
Re: Tdci - problém
Jak je na tom EGR ventil?
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Budu ho muset rozebrat tedy pánové, pokud to nepomůže. Ale zajímavé je, že to takhle začne zlobit jen za studena a nebo když to víc vytočím..
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Tak nakonec opravdu jen čidlo teploty nasávanýho vzduchu. Na té trubce sání od filtrboxu. Stačilo vyměnit pouze jeho těsnicí gumičku, protože čidlo se tam protáčelo a přisávalo falešnej. Takže banalita
A už mam první fotku..
- Jardak
Re: Tdci - problém
Pěkná fotka....
jaký jsou škody?
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Milenka chtěla řídit můj nový vůz a nakonec mi nejistě říká: Promiň, ja zapomněla zatočit
Jeli sme tak 10km/hod, takže pohoda, jen to časový zdržení sem už nedohnal.
Jinak se tomu nic moc nestalo. Vepředu něco klepalo, ale od tohoto parkingu už sem to neslyšel ani na kostkách při 100km/hod
Jaké to štěstí
Jinak je rozbit přední nárazník (mřížka kupodivu ok) a komplet pravá mlhovka dole.
Nic víc. Nečekal jsem ale, že pujde v tom příkopu natočit motor a alespoň si zatopit v těch ranních 10<° teplotách
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Další problém chlapi. Auto dostalo před kruháček další tečku na předek a od tý doby motor vibruje jen co ho nastartuju. Nevíte někdo čím to!? Uložení jeho i převodovky se jevilo být ok..může toto způsobovat reakční vzpěra utržená ?
- Jardak
Re: Tdci - problém
Může bejt zlomená. Je tam taková ojnice se silentblokama. Ten silentblok u motoru je OK?
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Dnes sem s tím byl v servise a řekl mi lamela přítlačák ložisko. Ani bych se tomu nedivil, protože tím autem se za studena nebo do kopce nešlo bez trochu cviku vůbec rozjet a motor beznadějně vždy zhasl i při plném plynu. Může to mít nějakou souvislost ?
Doctor Driver
Re: Tdci - problém
Třeba mě chce jen natáhnout a je KO přesně tenhle díl, protože ten stojí 500,- korun
A šlo by foto kde to najdu toto uložení ?
- Jardak
Re: Tdci - problém
Foto nemám. Musíš ze spodu auta a ta ojnice propojuje převodovku s nápravnicí.
