Plavná jízda
- rh1980
Re: Plavná jízda
ty ceny jsou až podezřele nízké
Standa.64
Re: Plavná jízda
Nemají to ostatní předražené?Takových e shopů s podobnými cenami znám asi 3.Hodnocení mají dobré viz.http://www.zbozi.cz/hodnoceni-obchodu/54657 ,nakupoval jsem tam vícekrát a pokaždé bezproblému.Tady fóru je chválen i mezi mondeákama.
- Nicco
Re: Plavná jízda
Minule som tam objednaval. Super ceny a bez problemov.
- phofy
Re: Plavná jízda
Po přidání plynu mi to nikam netáhne, ale mám jedno kolo víc sjetý
Na ty silentbloky jsem koukal a nevypadali nějak špatně
Standa.64
Re: Plavná jízda
To ,že mám v háji silentbloky poznali na STK,když bylo auto na tý "cukací" stolici.Pohledem ovšem vypadaly OK,po vyndání byly trosky.
- phofy
- Partageux
Re: Plavná jízda
Tak mám za sebou servis, no musel jsem sáhnout hlouběji do kapsy než jsem podle zdejších propočtů čekal. Tady to máme:
Rameno - zadní závěs vlečný, 2 ks 3 600 Kč
Šroub, 4 ks 160 Kč
Pouzdro, 2 ks 990 Kč
Práce, k nezaplacení
Celkem jsem v tom nechal 8 tis a musím říct, že to sedí jak přibity, rozdíl jsem poznal hned při výjezdu tak aspoň z toho jsem měl radost.
Šroub, 4 ks 160 Kč
Ford Focus II 2008, 1.6 TDCi Econetic kombi
jakubiskov
Re: Plavná jízda
Auto mi začalo značně plavat tak jsem si na předním rameni měnil silentbloky a při zpětné montáži ramen mi z jednoho silentbloku vytekla červená kapalina, je mi jasný že tam není jen tak ale je to velký problém? Mám koupit rovnou nový? Byl jsem trochu překvapen, zas tak moc jsem se do něj neopřel a vyteklo to. A nebo třeba vadný kus ale mám rovnou objednat nový?
Silentblok Viz obrázek Febi FB 22137
- Nicco
Re: Plavná jízda
Myslim, ze uz su KO:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 41#p452341
- Johny181
Re: Plavná jízda
Když sem jel dnes z práce tak auto zničeho nic začlo úplně divně reagovat na zatáčení.Jak když plavat.Když zatočím tak to zatočí a po chvíli jako kdybych ještě o trochu potočil volantem, přitom držím volant stejně.Nebo jak kdyby jde auto pozdě za volantem, opožděně reaguje nwm jak to popsat.A když začnu kličkovat, tak jak kdyby zadek nechtěl jít za předkem a zdá se mi že se to aji možná trochu houpe.Na rychlo jsem zkontroloval předek zavěšení řízení a tak. Ale nic sem tam nenašel nic uvolněného ulomeného nebo tak.Navíc mám ve předu během posledního půl roku měněny čepy řízení,spodní kuláky,silentbloky na ramenech,uložení a tyčky stab.Když jsem to prohlédl a neshledal jsem že je něco špatně tak jsem to jel vyzkoušet.Ale pořád to tam je.Zdá se mi že volant jde možná aji trochu víc zlehhka než před tím.A hlavně vůbec necítím skoro žádnou odezvu, jak kdybych to řídil nějakým joystickem.Nebo jak kdyby tyč od volantu k řízení byla z gumy a kroutila se
.Jinak pokud jedu rovně tak nic poznat není.Ale jakmile jenom trochu otočím volantem tak prostě cítím že něco není v pořádku.Když sem to projížděl tak si říkám tak to musí být něco v zadu když ne v předu.Ale už sem to nijak podrobně nekontroloval jenom sem lehl pod auto a na všechno si posvítil ale taky sem nic neshledal.Je to fakt divní hlavně že to začalo jak lusknutím prstu.Nenapadá vás něco?
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Re: Plavná jízda
Zimne pneu, makke bocnice, a podfuknuta pneu? Skontroluj tlak v pneu.
Alebo mas nieco naozaj odthnute na naprave.
- Johny181
Re: Plavná jízda
Dík za typy.Mám ještě letńáky na kterých jezdím celou sezonu.Zítra zkusím i přeměřit tlaky, ale pohledově kola nebyla měká.Každopádně zdání může klamat mrknu na to.
FOFO 1.5 110kw
-byl
- Johny181
Re: Plavná jízda
Tak všechny kola byla lehce podhušťěná ale ne nic hrozného až na jedno zadní tam byl skoro poloviční tlak.Tak jsem to dohustil a zda se že je to už v pořádku.Docela mě překvapuje co udělají podhušťěné pneumatiky.
FOFO 1.5 110kw
-byl
