usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Dr.Romca
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
bacha, že nejsou elmy jen na FTDI, já mám ten rychlejší na úplně něčem jiným...
barnabas006
Zdravím.
Mám takový asi hloupý dotaz.... dá se elmkonfig použít i na jiný fordy? já mam mondeo rv 2006... Děkuji za radu.
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
- Tomin123
2006 = MK3 = co vim, tak nelze
Tomin
barnabas006
Děkuji
- stanikg
Poradte elm prerobeni kontrolovane zapojenie spravne.na HsCan sa dostanem ale Ms can pise N/A poradte
- lucky.jack
Nakonfiguroval jsi elm na MS-CAN?
- stanikg
nie jak na to
- Stehnak
prvni stranka?
Spustit program elmconfig a hned v prvním okně stisknout "ELM327 setup" a potom kliknout na "Setup ELM327 for MS-CAN bus".
- stanikg
Ale tam to nieje zvyrazdnene
- stanikg
- Adow
Jasně, protože máš nastavenu automatickou rychlost. Nastav tam (pokud jsi rychlost už neměnil) nějakých těch 38kbit a půjde to.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- smoula
Tak sem si to taky objednal, dneska tu budu mít
A co sem se díval na tuto stránku http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm tak tam jsou nové FW pro řídící jednotku? Tj. s něčím to pojede lépe, u něčeho hůře? Je těžké to tam nahrát? A pro Mac OsX nic není? Musím mít NTB s Win7?
Jinak chci to spíš, kvůli čtení hodnot auta, nic moc měnit nechci(radši)
Případně mazání chyb
- stanikg
Rychlost nastavena 38000
Urobi adapter setup complet a potom ked dam pripojit raz mi aj nacitalo cisla pred tim N/A ale ked som chcel zapnut ptc heathe tak tam mi nenacitalo nic
- Adow
Zresetoval jsi kabel (odpojení z obou stran)? Jsi si jistej, že máš dostatečně nastudované postupy, když nedokážeš ani nastavit rychlost kabelu? Opatrně, ať tomu autu neublížíš..... Myslím to v dobrým.
PS: Obrazovku vyfotíš do schránky klávesou Print Screen - není potřeba fotit mobilem
- smoula
Nikdo neví?smoula píše:Tak sem si to taky objednal, dneska tu budu mítA co sem se díval na tuto stránku http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm tak tam jsou nové FW pro řídící jednotku? Tj. s něčím to pojede lépe, u něčeho hůře? Je těžké to tam nahrát? A pro Mac OsX nic není? Musím mít NTB s Win7?
Jinak chci to spíš, kvůli čtení hodnot auta, nic moc měnit nechci(radši)Případně mazání chyb
