2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
Vikiis
Zdravim vas mam takovy problem, s pritelkyni jsem si koupili uz druheho fosuce, prvniho mame naftaka kombika a tedka nam do rodiny prijel benzinak 1.6 16V rv.1999 5dv. a mam takovy problem prirazeni 2 rychlostniho stupne nad 3000 otacek jde dvojka preszuby, ale kdyz se radi v mensich otackach a pomalu tak v pohode, ma to i docela saptnou drahu jednotlivych stupnu. Chci se proto svama poradit jestli mate nekdo podobne zkusenosti nebo stejny problem. Muze to byt spatna spojka, prevodovka, nebo by pomohlo vymenit olej v prevodovce? diky moc za vase reakce a odpovedi. vikis
Re: 2 rychlostni stupen nad 3000 otacek jde radit pres zuby!!
Preco tam pri 3000ot pchas dvojku? Nechapem takemuto sposobu jazdy.
Vikiis
myslim to tak kdyz se rozjizdim tak nekdy clovek potrebuje se svyzneji rozjet to je snad logicke ne.
Stlacim spojku. Otacky padaju dole, davam tam inu rychlost. Ale cez 3000ot?
Skontroluj olej v prevodovke. Ma ho byt cca 3 milimetre pod spinacom spiatocky.
Vikiis
chci ten olej v prevodovce vymenit akorat nevim kde najdu vypousteci a napousteci sroub. ma tam prej byt 2.8L v prevodovce oleje
- r0mik
vypousteci neexistuje, napousteci je schovany pod plastovym krytem kde jsou klouby lanovodu
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Vypustaci nema. Treba bud vymontovat prevodovku a vyliat ho, alebo otocit auto na strechu, nech vytecie
Alebo si teda kupi odsavacku a vycucnes ho odtial. Napustat ho mozes cez spinac spiatocky alebo srobom pod plastovym krytom.
EDIT: romik bol rychlejsi.
Vikiis
a merka tam asi zadna nebude ze? ja jen nevim kolik tam toho oleje je tak abych ho tam nedal zase moc.
Uz som to raz pisal.
Mám pocit, že víc než po napouštěcí šroub se toho tam nevleze.
Vikiis
a kdyz nepomuze doliti oleje tak pak asi uz vymena prevodovky
Este mozno spojku neotvara uplne.
Vikiis
a co udelat proto aby uplne otevirala ta spojka
- r0mik
odvzdusnit hydrauliku spojky
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Vikiis
a muzu jeste vas poprosit o radu na to odsvzdusneni te spojky, jak rikam nikdy sem to nedelal tudiz nemam stim zadne zkusenosti, tak omluvte moji neznalost a diky za rady
