Kontrolka zapnutí pásů
tezkac
Ahoj, dnes mi najednou z ničeho nic začala blikat na přístrojovce kontrolka jako že nemám zapnutý pás (samozřejmě byl) a blblo to celou cestu domů. Když jsem se odpoutal a připoutal tak to na chvilku přestalo, ale po chvilce to začalo řvát znova. Vypadá to na nějaký vakl kontakt, máte s tím někdo nějakou zkušenost?
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Titanium
05/2018
05/2018
- Dr.Romca
Re: Kontrolka zapnutí pásů
Zkusil bych sedačkový konektor... Pokud bys sháněl celou sponu, jednu navíc mám
tezkac
kde je?? asi někde pod sedačkou, že?
05/2018
05/2018
- Dr.Romca
jojo, musí odšroubovat sedačka (4x torx 50) pak opatrně odklopit dozadu, konektor jistí jeden šroub, se 7mm šestihranou hlavou - na to bude potřeba část goly
tezkac
je to jednoduchý nebo se tam může něco zničit? je tam jenom jeden konektor pro jendu sedačku?
05/2018
05/2018
- Dr.Romca
nic bys zničit neměl
Uvidíš tam cca tohle:
spxxxx
spxxxx
Ted me jeste napada....kdyz jsem mel sedacky rozdelane a svlecene kvuli montazi decek, tak ta vodiva folie co indikuje pritomnost pasazera je jen u spolujezdce. U ridice neni. Proto je u spolujezdce jeden pin (sedivy) navic.
Spis bych zkontroloval ten kablik co jde od te veci do ktere zapinas pas
Ale pravda ze ten kabel stejne vede do toho konektoru.
- Dr.Romca
Jinak od spony pásu je ten fialovej
A sedačky jsem měl venku xkrát a pytle nevylítly...
spxxxx
- Dr.Romca
no asi tak - pytle jsou aktivní jen při zaplým zapalování, respektive jejich jednotka je seplá jen při zapnutým zapalování...takže když mám vypnuto, tak nedochází ani k měření přítomnosti, takže pokud nepřeskočí jiskra od statiky, tak by se tam elektrika neměla jak dostat
tezkac
a který šrouby si myslel?Dr.Romca píše:jojo, musí odšroubovat sedačka (4x torx 50) pak opatrně odklopit dozadu, konektor jistí jeden šroub, se 7mm šestihranou hlavou - na to bude potřeba část goly
05/2018
05/2018
- Dr.Romca
tezkac
smazána zbytečná citace, Dr.Romca
myslím ty 4 šrouby který drží sedačku...kde přesně jsou?
05/2018
05/2018
- Dr.Romca
aha, jsou jako do podlahy, zezhora v těch lyžinách co v nich sedačka jezdí dopředu a dozadu
