Technické vlákno Denso navigace
- Kóťa
Re: Technické vlákno Denso navigace
mates: co jsi resil s nefunkcni mechanikou. me ted stavkuje. mapu si nekdy nacte,nekdy ne,nekdy je rychl na pocitani trasy jako normalne, nekdy nedokaze trasu spocitat. update ok, mapove dvd ok.
denso
Dobrý den pánové chci se zeptat jestli někdo máte zkušenosti s Densem?Koupil jsem autorádio denso, ale bez přídavné DVD mechaniky a chci si ho naistalovat do mondea 2001. Navigaci nechci. Jenom aby fungovalo rádio a cd.Dá se to nějak proklemovat na rádiu aby nebyla potřeba zadní mechanika v kufru.Dík
- Mára
Čau lidi.Nesetkal se někdo z vás s tímto problémem?
Denso se mi nějak seklo,nejde vůbec rádio ani cd,Všechno ostaní se normálně
na obrazovce zobrazuje a jde i ovládat.Jenom to rádio a cédéčko ani ťuk.
Knoflíky sice pípají,ale nic to nedělá,zmizely i všechny naladěný stanice
a místo toho to ukazuje jenom čísla od 1 do 6 ( viz foto).Dokonce mi to nechce ani
vyplivnout vložené cédéčko.
Už jsem zkusil na chvilku odpojit baterku a přes servisní menu densa jsem ho vrátil
do továrního nastavení,ale žádný efekt to nemělo.Díky za každou radu
- fin
máš na Densu i bluetooth modul? mě se podobná věc děla když mi vypověděl službu bluetooth modul připojený k rádiu. po odpojení tohoto modulu bylo vše v pořádku, ale tedy nemohl jem již využívat bezdrátového připojení nebo třeba hlasového ovládání.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
- Mára
Nemám,bylo tam původně jenom to handsfree od nokie a to jsem uštípal,ale to už je tak dva roky.
Večer,když jsem zajížděl do garáže,to normálně fungovalo a ráno už nic
- vjakub
Tohle se myslím zobrazuje když vyndáš most konektor - modul rádia a cd nekomunikuje s displayem. Nejdřív bych zkusil zkontrolovat jestli jsou v pořádku všechny pojistky. Případně vyndat denso a zkontrolovat kabely.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
- Mára
O víkendu vyzkouším a poreferuju.Zatím díky
- Mára
Tak už všechno funguje jak má
.Pojistky byly v pořádku,tak jsem odpojil baterku,tentokrát na delší dobu než poprvé,no a zabralo to.Namačkal jsem key cod a rádio naběhlo i s původníma předvolbama.
- Kóťa
Je vidět, že denso je opravdu špičkové zařízení a ocení ho především domácí kutilové... By mě zajímalo co by se dělo,kdyby jsi s tím zajel do fordu
denso
Dobrý den pánové, nevíte čim by to mohlo být. nesvítí mi ani jedna kontrolka na tlačítkách densa. myslim ty na ovládání kam má vzduch foukat.Když tlačítko sepnu, tak klapky v palubce fungují jak mají, na jaké koliv tlačítko ale kontrolní diody (oranžové) nerosvítí. Jestli není odpálený nějaký IO? nemáte s tím někdo zkušenosti. Díky
- skier.n
Ahoj, chtel bych se jen tak zbezne zeptat... Muj sen vzdycky bylo mit v aute obrazovku
tak muj dotaz zni, je nejaka sance aby jsem do meho focuse 2005, manualni klima zapojil denso a vse jeli tak jak ma?
- Mára
to Kóťa: počítám ,že by to bylo tak za dva tisíce a den diagnostiky
- winn
Re: denso
dvd mechanika v kufru slouzi jen pro mapovy dvd jinak si myslim ze by to melo jet bez ni, otazkou je jestli vis co te vsechno ceka pokud chces nacpat denso do pred fl mondealukšík píše: Dobrý den pánové, nevíte čim by to mohlo být. nesvítí mi ani jedna kontrolka na tlačítkách densa...
BMW F80 M3 Competition
- mtajaffa
Zmatená navigace Denso
Zdravím všechny Fordmany
mám na vás prosbičku jestli někdo nemáte podobnou zkušenost. Po úspěšné aktualizaci softu v Densu na 4.40 a sehnání map 2012 mi sice navigace jde ale většinou jen chvilku, protože po chvíli mi poloha auta vypadne ze silnice
Kdyby někdo měl podobnou zkušenost dejte vědět.
Díky MTA
Mondeo 2,2 TDCi Titanium X 134 kW 183 HP
