palivový systém
vodouch
palivový systém
Příspěvek od vodouch » 27.10.2013 14:41
prosím o radu mám ff 18 TDCI 85 KW - začalo mi neustále zapínat čerpadlo v nádrži i bez nastartovaného motoru jen po zapnutí klíčů
Re: palivový systém
Příspěvek od miki21 » 27.10.2013 17:30
Tdci má čerpadlo v nádrži? :shocked:
lucky.jack
Re: palivový systém
Příspěvek od lucky.jack » 27.10.2013 17:43
nemá
Re: palivový systém
Příspěvek od miki21 » 27.10.2013 17:46
ale vodouchovi se zapíná. :nixw: :mrgreen:
Standa.64
Re: palivový systém
Příspěvek od Standa.64 » 27.10.2013 21:45
Musím se vodoucha zastat.Kvůli tomu,že neví ,že TDCi nemá podávací čerpadlo v nádrži ho nemusím přeci hned zesměšňovat.Trochu víc tolerance by neuškodilo. :palec_dolu:
lucky.jack
Re: palivový systém
Příspěvek od lucky.jack » 28.10.2013 08:02
Standa: Pakliže chceš reagovat na konkrétní příspěvak tak tak prosím čiň. Já nikoho nezesměšňuju, pouze jsem odpověděl mikimu na otázku :idea: :nnou:
Kdyby vodouch lépe popsal svůj problém, tak by se možná lépe a snadněji hledala odpověď na jeho problém. Nehledě na to, že otázka čerpadla v nádrži se tu již několikrát řešila...Tolik k tomu ode mě. HAWK.
Standa.64
Re: palivový systém
Příspěvek od Standa.64 » 28.10.2013 09:15
Reagoval jsem na poslední příspěvek,to musí být snad všem jasný.
Re: palivový systém
Příspěvek od miki21 » 28.10.2013 13:37
Nikoho se tady nepokouším zesměšňovat, ale pokud někdo chce řešit nějaký problém na tak složité věci, jako dnešní auta jsou a nezná základní principy fungování daného stroje, tak tomu lze poradit jen jedno - Dej to do servisu.
To je jako napsat "Něco mi píská v motoru, co s tím?" Přitom víme, že to může být sto věcí. :wink:
vodouch
Re: palivový systém
Příspěvek od vodouch » 07.11.2013 16:46
miki21 píše:Tdci má čerpadlo v nádrži? :shocked:
ano má dotázal jsem se přímo ve fordu je několik tipů podle roku výroby např nísko tlak --- vysoko tlak :bebng:
vodouch
Re: palivový systém
Příspěvek od vodouch » 07.11.2013 16:58
Standa.64 píše:Musím se vodoucha zastat.Kvůli tomu,že neví ,že TDCi nemá podávací čerpadlo v nádrži ho nemusím přeci hned zesměšňovat.Trochu víc tolerance by neuškodilo. :palec_dolu:
no díky za zastání -- dotázal sem servis ford -- bylo mě odpověděno že bohužel má záleží na roku výroby a je několik systémů
vodouch
Re: palivový systém
Příspěvek od vodouch » 07.11.2013 17:05
miki21 píše:Nikoho se tady nepokouším zesměšňovat, ale pokud někdo chce řešit nějaký problém na tak složité věci, jako dnešní auta jsou a nezná základní principy fungování daného stroje, tak tomu lze poradit jen jedno - Dej to do servisu.
poslechl jsem tě dal sem to do servisu --- výsledek je že v nádrží je dopravní čerpadlo :bravo22:
co se týče principu --- proto byl dotaz
vodouch
Re: palivový systém
Příspěvek od vodouch » 07.11.2013 17:09
Standa.64 píše:Reagoval jsem na poslední příspěvek,to musí být snad všem jasný.
nevím co je jasný -- díky za pomoc -- mizím tady se asi rady nedočkám odborníci
Re: palivový systém
Příspěvek od miki21 » 07.11.2013 17:14
No tak mně taky odborníci ve Fordu tvrdili, že mám v motoru hydroštely... až jsem na ně vybalil finis kódy podložek, co jsem potřeboval na seřízení vůlí ventilů, tak jim spadla čelist. :wink:
Takže ani u Forda nedělají polobozi. Ale když myslíš, tak naschle. :cooler:
Re: palivový systém
Příspěvek od foki » 07.11.2013 17:18
vodouch píše: poslechl jsem tě dal sem to do servisu --- výsledek je že v nádrží je dopravní čerpadlo :bravo22:
muzes mi to cerpadlo vyfotit ?
Re: palivový systém
Příspěvek od miki21 » 07.11.2013 17:25
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
