Kryt motora FOFO II TDCi 1,6 66kW/90K
- claude
Re: Kryt motora FOFO II TDCi 1,6 66kW/90K
Určite sa kryty nemontovali na 66kw motoroch. To by potvrdil aj výrobca z DE. Totiž tan nie je ani predpríprava tzn. kolíky a podpierky. Ja som tiež koketoval z myšlienkou to dokúpiť ale predavač mi povedal, že ak mám 66kw musím ešte dokúpiť tú predprípravu to zn. kolíky a gumené podpierky, inak to nemá ma čom držať. Ale keď tu niekto z fóra hovoril, že to dal preč, aj keď to tam mal, lebo že do toho molitanu nalepeného zo spodu toho krytu idú kuny.... Potom som sa toho vzdal...
A ak sa ten dekel u niektorého 66kw modelu objavil, možno bol doinštalovaný v autorizovanom servise - pri povinných prehliadkách, to šikovný obchodník - servisman ponúkol zákazníkovi, možno pre lepšiu ochranu motora. Ono to má aj tepelnoizolačné účinky, možno sa v zime pri krátkych vzdialenostiach skôr zohreje motor. Pre tento účel som to chcel aj ja...
- lucky.jack
S doděláním není problém, viz můj návod. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 02#p799602 . Dovolím si pochybovat, že na molitan z krytu motoru si budou kuny dělat zálusk. Je tam pro ně přístup dost blbej a nemluvě o dece na kapotě, která je pro ně mnohem dostupnější.
paranmax
jo deka na kapotě to je kuní ráj. Nemá někdo náhodou ten kryt na motor navíc? nechce se mi dávat 1300kč + dph za nový. Jinak kolem těch ostřikovačů to asi být nemůže. Za prvé je to dost na těsno a za druhé je mimo motor, téměř.
- claude
O.K. Tak som objednal origo diely podľa návodu a pasuje všetko ako má...
Až na jeden diel: priechodka 1558894. To neviem kam patrí.
Naposledy upravil(a) claude dne 12.11.2013 11:02, celkem upraveno 3 x.
- lucky.jack
DOtaz od claude:
1x 1558894 (průchodka) 86,--
dík za odpoved.
...Rád by som vedel, kam patrí tento diel:Joseppe píše:Našel jsem finis kódy na potřebné díly:
1x 1684950 (kryt) 1303,--
1x 1373324 (držák) 380,--
1x 1347930 (šroub levý) 289,--
1x 1449591 (šroub pravý) 180,--
2x 1364348 (matice a podložky) á 23,--
ceny bez DPH a fotka origo šroubů
origo šrouby nainstalovány a není třeba oddělávat hadice, za 5 minutek hotovo
dík za odpoved.
- claude
Takže je to diel do krytu motora patrí na ten guľový čap v ľavo na kryte. Kryt sa doňho najprv nasunie a potom do zdierok na podperky.
diel: prechodka 1556734.
- TomFocus
Brzy ke mě dorazí kryt motoru od jednoho zdejšího kolegy.
Jen je ten ,,dekl,, krapet jinej?
Má jen jeden šroubovací bod a zbytek je zřejmě na přichycení přes trny do gumových silentů (4ks na motoru) - viz foto s označením.
Nevíte, dají se ty trny koupit nebo řešil jste to samo-domo výrobou?
- TomFocus
Našel jsem tyhle ,,kuláče,, ....přijdou mě teda nějaký krátký
Ford za jeden chce +- 174Kč.
