Homokinetický kloub
Homokinetický kloub
Zdravím pánové, mám dotaz. Potřebuji pravý vnější homokinetický kloub pro Focus II 1.6 16V 74KW rok výroby 2010. Otázka je, jestli tam pasuje i z jiných motorových verzí. Sehnal jsem z 1.6TDCI a ten tam nepasuje,prý snad by tam mohl pasovat z levého kola. Potřebuji venkovních 36 zubů a vnitřních 24 zubů. Poradí mi někdo?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Re: Homokinetický kloub 1.6 74kw
Jo. Sehnat (koupit) to co tam patří a vys.. se na nějaké experimenty.
No a právě,proto bych se chtěl dozvědět,který tam patří. Měl jsem i doma nový metteli,který byl určen pro moje auto a nešel nasadit. Takže to zkouším použitým a jelikož ho mám doma,tak to potřebuji dořešit.
- lucky.jack
Hledej na 1.4 a 1.6 benzínech s převodovkou IB5. Nic jinýho ti tam nepůjde.
Díky,takže se dělal rozměr extra pro benzínové modely. A náhodou někdo neví rozměry,které tam patří?
1,4 a 1,6 prevodovka IB5
na co rozmery kdyz mas oznaceni prevodovky a motorizace .
homokineticky kloub
Zdravím všechny,dokáže mi někdo poradit jaky koupit homokineticky kloub,tak aby pasoval na mé auto Focus II combi 2,0 tdci 100kw r.v. 2009? Myšleno vnější u kola .Díky
MT 15-1563 nebo MT 15-1777 nebo SD 24927 nebo SK VKJA5597
výměna kloubu FFII 1.6 16v
zdravím dá se vyměnit homo kloub u Focus 1.6 16v?
Naposledy upravil(a) Marthas85 dne 26.10.2015 17:43, celkem upraveno 1 x.
Re: výměna kloubu
všechno se dá
Re: výměna kloubu
ok protože jsem moc toho na výběr na druhou generaci nenašel:)
Re: výměna kloubu
A kdo má vědět co máš za auto, když nemáš vyplněný podpis?
na ff1 lehce, na II nevim
Re: výměna kloubu FFII 1.6 16v
promiň
už jsem našel toto http://aukro.cz/kloub-ford-focus-ii-c-m ... 45066.html
- Specík
šoupnu to sem, mám lehkou vůli na levé poloose - vnitřní u převodovky. Dá se sehnat vnitřní kloub ? Našel jsem jen poláka, nebo pak od ACI kompletní zrepáslou Francie za trojku (se slevou)
Až teď jsem si vzpomněl, při plném levém rejdu se mi 2x stalo že se ozvalo lupnutí/křupnutí
Při vyšší rychlosti mi vibruje volant lehce i karoserie - doufám že to bude tím
Občas to vibruje při 80 někdy 100 a výš, někdy vůbec
což je divný
Silentbloky vyměněny, podvozek bez vůlí, kotouče zánovní + přeměřeny nehází. Dělá to jak na nových 16" zimácích tak na 17" letních (tam je to trochu vyšší) přisuzuji vyšímu průměru a nižšímu profilu pneu
Mazda Tribute 2.3 110kw
