Hluk / bouchani od predniho kola
lucky.jack
Re: Buchot od pravej strany....prosim o radu
Příspěvek od lucky.jack » 13.01.2013 12:57
Jen se neboj, ono to něco vydrží.
gorlo
Příspěvek od gorlo » 14.01.2013 10:35
Auto mám dva měsíce,najeto 60tis.Při průjezdu zatáčky jsem slyšel kovové chrčení nebo při velkém rejdu loupání.Kamarád opravář naznal,že by to mohly být misky na tlumičích. Chyba,už vím co to bylo. Včera 70km od baráku v Brně u Ikei mi upadla pravá poloosa.Aspoň vím,že ten bouchnutý elektron,měl i skrytou vadu v podobě načnuté poloosy.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Lašty
Příspěvek od Lašty » 26.01.2013 09:11
lucky.jack píše:Jen se neboj, ono to něco vydrží.
Jemožné, že to vydrží, ale dnes jsem se do toho dal a ani moc jsem nezabral a šroub se urval. Myslíš že to dostanu nějak ven a nebo to bude zralé na výměnu celého kloubu? A další otázka jakej šroub pořídit? Když tam dám ocelák tak jak tvrdej aby znovu nedošlo k tomu samému a nebo abych neserval pak závit?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Lašty
Příspěvek od Lašty » 26.01.2013 20:03
Prosím dá sehnat ten šroub do toho kloubu třeba jako originál? Neměli by jste někdo OE číslo jestli je, že bych si sjel do fordu
OndraMT
Drnceni od predni napravy
Příspěvek od OndraMT » 19.08.2013 17:54
Neco mi pri prejeti vetsi nerovnosti nebo pri jizde po kostkach klepe od predni napravy a zda se mi ze od obou kol. Zkontroloval jsem tycky stabilizatoru, kulaky, cepy rizeni, ulozeni ramen a vse OK. Rozebral jsem cely predek a vsechny plasty v mistech kde se dotykaji s kastli nebo s jinym plastem olepil gumovou paskou. Nic nepomahalo tak jsem dneska vytah tlumice a mrknul na horni loziska. Nejaky viditelny opotrebeni jsem nezjistil. Jen v jednom lozisku chybely dve kulicky :nixw: Tak sem to zas zapatlal vazelinou a slozil. Ale klepe mi to porad... takovy kovovy zvonivy zvuk. Podezreni mam uz jen na ty horni loziska. Jakou maji nove axialni vuli? Nevite nekdo? :) Ty moje tak 3mm...mozna chlup vic. Ale zase jsou pruzinou porad stlacene tak nevim. Tlumice (kayaba) jsou tez pomerne zanovni a nevykazuji nespravnou cinnost.
Nekdo nejake postrehy?
Sloučeno, upraven název vlákna(pro další případy). lucky.jack
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Re: Hluk od přední nápravy
Příspěvek od stano. » 19.08.2013 22:28
Potom je to urcite ulozenie. 3mm je uz fakt vela. Nove nemaju skoro absolutne volu. Len sa cudujem, ze ti to len "cinka". Na Fiatke to robilo randal ako keby ma odpadnut koleso.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 06.09.2013 22:15
Chalani v poslednej dobe počujem kovové klepanie pri prejazde cez retardéry. Hlavne keď idem na dvojke a zdolávam tie veľké murované retardéry. Ešte som si všimol, že to má súvis s dĺžkou jazdy, keď idem z domu, mám ho pár metrov od baráku, nepočuť nič. Keď idem domov, asi po 10 km jazde, počujem to vždy. Bude to nejaká vôľa v náprave?
skier.n
Horní uložení
Příspěvek od skier.n » 06.10.2013 20:37
Zdravím, pře zatáčení vlevo při jízdě občas i na místě a při přejíždění nerovností mi něco vrže od pravého předního kola. Vše nasvědčuje ,že jde o horní uložení tlumiče. Na netu jsem našel ,že se dá koupit samostatně ložisko, nebo celé uložení. Nějak se v tom moc neorientuju, tak bych chtěl poradit co koupit. Když koupím jen ložisko, vyměním ho svépomocí, nebo se musí nalisovat?
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Příspěvek od stano. » 07.10.2013 09:28
Sa mi zda, ze isovat. A ak ma samotne horne ulozenie tlmica uz par rokov a je trosku viac hrdzave, casto povoli skor ako lozisko. Mozno profik by to spravil, ale za jeho robotu mozes asi rovno kupit cele ulozenie.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 07.10.2013 12:10
Predpokladam, ze kdyz koupim sadu horniho ulozeni tak to hude i vcetne loziska?
Příspěvek od stano. » 07.10.2013 14:20
Ano. Mali by tam byt aj matky, ktore drzia ulozenie v blatniku. Tie vymen tiez.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 07.10.2013 18:39
no tak jsem nato asi přišel... nevrže mi uložení tlumiče ale tyč řízení (čep řízení je měněný). Je to vůbec možné? už to dělá i jak se auto rozhoupe na místě :( Identifikovat odkud ten hluk šel moc nejde, ale jak dám ruku na tyč řízení a někdo rozhoupe auto tak to prostě v té ruce jde cítit ten zvuk - nevím jak to popsat :D
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.10.2013 18:50
Jj může to dělat. Patrně je KO kukovej čep na tom axiálním táhle pod tou harmonikou. Někteří se pokoušely ho promazáním zachránit.
skier.n
Příspěvek od skier.n » 07.10.2013 19:05
a co tak může koštovat výměna? koukal jsem do chytré knihy od Etzolda a tam není ani zmínka o nějakém čepu na tyčce řízení :nixw:
skier.n
Příspěvek od skier.n » 07.10.2013 19:12
edit: chápu dobře ,že ten čep je "schovaný" v tom zeleném kroužku?
