Vibrace od podvozku
pepé
Re: Poloosa - vibrace řízení
Je normální, že mám na levé poloose radiální vůli a docela velkou, možná i 1mm. Ta vůle tam je, ať vezmu za poloosu nebo za vnitřní kloub u převodovky, který jsem už nechával měnit. Připadne mi to, že je vůle na tisícihranu v převodovce. Je to možné a mohlo by to způsobovat ty vibrace.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
zeli
Tisicihran nemuze mit vuli, to by nedrzel vubec. Vule bude v homokloubu, coz je celkem normalni.
- Nepér
pepé
Vnitřní kloub u převodovky mám nový.
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- LUKAŠ
Sice je tady mondeo podvozek ale resi se tu i focus....pepé píše:Vnitřní kloub u převodovky mám nový.
Ale moje otazka je kde si ho sehnal?? Mozna ze na ty jednickove se to uz fakt nedela nebo nevim a vsude me byla nabidkuta vzdy jen cela poloosa za dost mastnou cenu
olisekk:: Servis nevim a dopis si do podpisu co mas za motorizaci atd.. Ale na naftu druhovyroba jedna poloosa neco cca 3100,- kdyztak vic reknu v SZ
- olisekk
ahoj mám zřejmě stejný problém jako vy, když zatačím nebo vyjíždím z řady, tak mi auto chroupe, a už je to docela nesnesitelné
...mám fokuse 08/1998 pokud někdo absolvoval už servis, mohu se zeptat na přibližnou cenu? moc dík do zpravy
- skier.n
tak se asi taky přidává do klubu:(
od 60km/h do cca 100km/h mi auto v tahu vibruje zleva doprava. U Dudíka v Opavě konstatováno špatné poloosy, pravá více. Plus když zatáčím doleva, nebo se auto zhoupne tak něco zprava zepředu "zavrže"
Kratší polosa 3200,-
delší polosa 3698,-
levněji to nepůjde?
delší polosa 3698,-
levněji to nepůjde?
HmerX
může být problém jen ve vnitřním kloubu poloosy ... poznáš to tak, že lehneš pod auto, které stojí kolama na zemi ... chytneš poloosu u vnitřního kloubu a zkusíš hýbat kolmo na os .. měla by tam být skoro žádná, resp. jen minimální vůle ...
pak myslím, že by stačilo vyměnit jen ty vnitřní kloub poloosy, resp jeho vnější část ... přímo ta (vnitřní část kloubu - triangl) na poloosy většinou drží bez poškození(ani samotná polos se nemá jak pokazit - jedině ohnout z nějakého vnějšího důvodu), ale v tom pozdru se udělají důlky a v zátahu to vibruje ... já sehnal na Pumu použité poloosy(obě za 2000Kč) a použil jen ty pouzdra ... vyměnil a od té doby klid
ale nabízel mi to jeden chlap, že by se to dalo nechat i udělat nové od nějakého šikovného strojníka ...
navrhuju zkusit třeba z vrakáče sehnat vnější pouzdro vnitřního kloubu, kouknout dovnitř, jak vypadají dosedací plochy, aby tam nebyli důlky ... koupit a vyměnit ... třeba na zkoušku zatím jen jeden ...
v případě zájmu můžu detail rozdělané poloosy nafotit ... i důlků, které jsou problém ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
krenda
Zdar chlopi,
dneska jsem měnil pružiny na předních tlumičích, bo jedna praskla. Abych tlumič dostal ven, tak jsem povolil i nápravnici, aby šlo rameno co nejníž a mohl tlumič vytáhnout z těhlice. No a při tom mi vyskočila poloosa u vnitřní manžety
Šla zasunout zpět, ale teď mi vibrujou kola v zátahu už samého rozjezdu a přestane to tak kolem 140km/h nebo když sundám nohu z plynu. Co se mohlo posmolit? Nemohl kámen vypadnout
Brehowicz
Určitě spadlo ložisko tripodu,nejezdi s tím! jinak to vybije ten tripoid komplet,jestli už se nestalo.
To ložisko bude určitě spadnuté v tom pouzdru ale stejně bude obité.Náhrada toho ložiska bohužel není,je to zcela atypický tvar.
Tady tě nepotěším zvlášť to koupit nejde,jen celou poloosu u forda cca 7tis
anebo na vrakáči ale prodaji taky jen celou za cca 2,5 tis.
krenda
nepotěšil jsi mě kamaráde, nepotěšil... No zkusím to někdy rozhodit a kouknout na to. Stál jsem teď tři týdny kvůli péru a teď zas pro změnu kvůli mé blbosti
- LUKAŠ
Nebo napis Rumcajsovi pokud nechces origo nahradni dily..
zeli
Koukam ty dvaapule sou nejaky choulostivy na pruziny. Taky uz jsem menil a taky se to kurevsky blbe vyndava. Procez pri tomto ukonu stahuju pruzinu (fixuju dratama), pak sundam z cepu ramene a pak vyndavam z tehlice.
Jaky pruziny jsi daval? Ja teda delal jen jednu stranu a dal sem LesJofors nebo jak se to menuje. Monroe jsem nechtel.
Edit: tak uz jsem info nasel v galerce
ballu
Jak začne sebemíň poloosa vibrovat, je třeba okamžitě vyměnit, jinak se dodrbou zbylé dílce.
Předejít se dá tím , co nejméně akcelerovat s plynem na podlahu s kolama v rejdu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
krenda
Tak jsem dneska vyřešil svou patálii s poloosou, viz. pár příspěvků výše...
V pondělí večer jsem si objednal starší poloosu, dneska ráno mi ji dovezli do práce
No a večer po příjezdu z práce si říkám, jdu na to
V osm večer jsem zvedal auto na heveru
Mé tušení, že vypadl kámen(ložisko) z tripodu bylo správné. Zůstalo schované v domečku za tripodem, kupodivu celé bez známek poškození
Takže stačilo povytáhnout poloosu, nasadit kámen na své místo, nasunout poloosu, doplnit mazací tuk a uchytit manžetu.
Auto jede krásně bez vibrací v jakékoli rychlosti při jakékoli akceleraci
Jen mi včil zůstala nerozbalená poloosa, co jsem si koupil, kdyby bylo třeba měnit. Na druhou stranu, kdybych ji neměl po ruce, tak by byl tripod omlácen, kámen rozbitý,... a já nepojízdný
