Mluvíme o zareznutí všeho okolo
Brzdy - MONDEO
- johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
hmer: O čem to mluvíš? Jaký zvlněný kotouče? Nějak mimo mísu....
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
jo aha, tak to pardon ... já myslel, že se řeší zvlnění kotoučů ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- johnyram
Re: Brzdy - MONDEO
Ale když už jsi u toho, tak mi přijde hloupost, aby se zvlnili tím, že brzdíš málo, nebo moc. To mi přijde opravdu nesmyslné.
Jediná přijatá alternativa pro mě je ta, že máš kotouče rozpálený jak pětník a vlítneš do vody nebo kaluže, tak to potom jo, to je možný aby se zvlnili.
Nebo stářím a popraskáním v dělení a chlazení, to bych taky pochopil.
Taky jsem to viděl u nekvalitních kotoučů no name, to taky chápu ale jinak asi ne
- djdekl
Re: Brzdy - MONDEO
Uz vim proc Brembo stoji za h*vno
- davemomo
Re: Brzdy - MONDEO
Material papir
- v.marty
Re: Brzdy - MONDEO
material papir???
musim ale dodat ze mam brembo kotouce a ate desticky uz 50tkm a ted sem teprve menil zadni desticky - hlavne tedy pze mi zatuhly trmeny a brzdy pribrzdovali... naprosta spokojenost..
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
- kelt
Re: Brzdy - MONDEO
Zdraví všechny jsem tu mez Vámi novej.
Mám Mondeo 5D r.2004 2.0 TDCI 96kW a na něm zatuhlý mechanismus ručky v brdiči Bosch, trochu pomohlo WD, ale vždy jen na chvilku. hledal jsem na fóru a všude možně na netu jak zrepasovat zadní třmen, ale nic čeho bych se mohl chytit jsem nenašel. Mohl byste mi, prosím, někdo poradit, nebo poslat odkaz na postup a jestli je potřeba nějaký spešl vercajk. Sadu na repasi jsem sehnal bez problémů, ale mám trošku obavy co za klumpry z toho vyskáčou, když je tam ten autoštelunk. Nerad bych něco zmrvil bo jeden vyjde v Kelly na 5,5 litru.
Díky.
Díky.
Brehowicz
Re: Brzdy - MONDEO
Ty bys tam už žádny autoštelung neměl mít,samostav měly první mondea po faceliftu se ručka nastavuje na lanovodu.
- kelt
Re: Brzdy - MONDEO
Dík za povzbuzení. Dnes jdu na to, ale dobrý pocit z toho nemám. Rozhodně nejezdím ekorally, spíš naopak. Nějaký bazmek si myslím uvnitř určitě je, jinak by se dráha ručky prodlužovala a to jsem za 2,5 roku nepozoroval přestože mi vzadu ubylo cca 0,75 mm z kotouče a asi 2 mm z desek.
Pokud mě z toho nedrbne, tak zkusím udělat foto postupu demontáže a v lepším případě i montáže.
- davemomo
Re: Brzdy - MONDEO
Vevnitr je akorat takovej zavit, na vnitrku valce je protikus, takze ten valecek jenom vytocis ven, idealni to je vzit klicem na flexu, nic z toho na tebe nevyzkace
- kelt
Re: Brzdy - MONDEO
Díky, na vytočení pístku tam mám 12 imbus. V 17 končím v robotě a jdu na to.
- vandal46
Re: Brzdy - MONDEO
Ahojte, mám jeden problém s Mondeom, mal som ho odstavené so zatiahnutou brzdou a neplánovane tam tak stálo asi dva týždne ... no a teraz som doňho sadol a brzdy boli asi pekne prihrdzavené, takže sa trochu museli odrthnúť od kotúčov. Problém teraz je v tom že mi ide slabý buchotavý zvuk od jedného zadného kolesa a keď pribrzdím tak ten zvuk hodne zosilnie ... sú to také tupé nárazy.
Neviete čo by to mohlo byť? Ináč ručka by mala fungovať, po zatiahnutí zabrzdí, po uvodlnení odbrzdí ...
Díky za každú radu
Díky za každú radu
zeli
Re: Brzdy - MONDEO
Na zadnim kotouci bude nerovnost vznikla tim dlouhodobym primlasknutim desticky, je potreba to oskrabat, mozna to tam bude dost napecene. Mel sem to samy, hrbol prakticky nepotrehnutelny, ale delalo to neskutecnej kovovej kraval az sem si rikal, ze mi musi upadnout kolo. Sem na to cumel jak puk co to dokaze delat.
- vandal46
Re: Brzdy - MONDEO
Díky za radu, je fakt že som disk ohmatal ako sa mi dalo ale malý prilepený kúsok som vobec nemusel trafiť .. podla toho zvuku som tiež usudzoval že to bude niečo vačšie
Cez týždeň zhodím koleso a mrknem na to.
HmerX
Re: Brzdy - MONDEO
jestli chce někdo lepší brzdy: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 00&t=39972 .. neváhal bych, za ty peníze
