Rozvody - kompletni info na straně 62
romik137
Re: Rozvody 1.8 TDCI 85kW
Zdravím,
nevíte někdo,v jaké pozici mají být vizuálně vačky čtvrtého válce pokud nastavím první válec přípravkem do horní úvratě. Mají být v poloze stříhání a směřovat nahoru nebo dolu?
Díky za odpověd
Díky za odpověd
- Jardak
Jsem na tom, že to pravítko tam jde dát pouze v jedný pozici... Jinak horní úvrať prvního válce pro nastavení rozvodů se myslí kompresní - tzn. u prvního válce jsou ventily zavřený, u čtvrtýho stříhají....
romik137
Takže u prvního válce v HÚ směřují vačky nahoru a u čtvrtýho dolu. Pochopil jsem to správně?
Pořád se mi ten motor hrozně hádá a chcípá a nereaguje vůbec na plyn.Diagnostika nehlásí žádnou chybu, takže mě napadá jen špatně nastavený rozvody.Mám aretační přípravek i pravítko, takže to nechápu.Nejde ta klika zastavit tím přípravkem ve více pozicích?
pokud das trn tak nahore musi jit zasunout pravitko
kristiaan
Re: rozvody
Ahoj, čekají mě rozvody na 1.8TDCi, mám najeto 200tkm (FFII r.v. 2007). Mám variantu se spodním řetězem, je nutné měnit i řetěz, nebo stačí udělat řemen+příslušenství? Cenový rozdíl je výrazný (kazeta s řetězem cca 7500,-) Samozřejmě vím, že v originál serv. manuálu je předepsaná i výměna řetězu, mě ale zajímá jestli je to opravdu NUTNÉ ho měnit. Nemáte s tím někdo zkušenost. Nebo jestli případně není nějaká levnější varianta, třeba nahradit řetěz řemenem, pokud vím, některé varianty tohoto motoru mají i spodní řemen.
- Jardak
Re: rozvody
Pokud řetěz běží tiše, tak bych ho neměnil. Blbý by ale bylo kdyby začal třeba 30 tkm po rozvodech cvakat..... Na mým autě jsem ho při cca 190 tkm měnil - byl trochu slyšet. Pohledově ale nebylo vidět žádný poškození, jenom vodící lišty byly trochu ojetý.
Tady si můžeš k těm rozvodům přečíst nějaký povídání... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 01#p784301
kristiaan
Re: rozvody
Díky za názor. Ještě někdo? Nejlíp se stejným motorem ve FFII? A doplnující otázka. V případě, že nechám udělat řemen, a po nějaké době se začne ozývat řetěz, dá se pak vyměnit nezávisle na řemenu, nebo se to musí udělat komplet celý znova? Pokud se dá měnit nezávisle, pak nevidím důvod to dělat oboje když řetěz není ještě ani slyšet...
- Jardak
Re: rozvody
Před výměnou řetězových rozvodů musí nejprve řemenový rozvody dolů.
- phofy
Re: rozvody
Já sem taky dělal jenom řemen, ale měl jsem o polovinu míň Km jak ty
Re: rozvody
a kdyz remen tak jen zase novy zpetJardak píše: řemenový rozvody dolů.
Klvys
Re: rozvody
čau mam dotaz shaním otcovi rozvody na jine auto ne na ford.Auto je stare 13 let značka Ina rozvodova sada je dostačujíci?
- Jardak
Re: rozvody
Podle mě je Ina OK. Párkrát už jsem ji taky montoval. Většinou ale dávám Contitech.
- Donar
Re: rozvody
nějaké doporučení na výměnu rozvodů 1,6TDCI 80Kw (2009) - Praha (vaše zkušenosti se servisy) - lidé tady na fóru v jiném vlákně doporučovali např. Maiera, nějaké další alternativy?
Chci origo díly a záruku = origo Ford servis (jestli chápu dobře
Chtěl bych vyměnit preventivně (udává se výměna při 200 tis. Km, teď mám cca. 107tis-kupováno okolo 98 tis. tkm - podle mě částečná stočenka).
Kolik si přibližně připravit (bude 7tis. stačit)?
Díky moc (popř. mě někamenujte, zda se někdo ptal před 15 stránkami na to stejné, zběžně jsem hledal a nedohledal - ještě jsem řešil jiné věci zde na fóru, tak mě po těch 3h už tečou oči
FoFo 2009 (provoz 2010) - modrá metla 1,6 TDCI 80 Kw + DPF
- Marod22
Re: rozvody
Keď chceš origo diely, tak si ich buď kúp sám, alebo si ich vyžiadaj v servise, alebo do Fordu. Záruku by si mal dostať v každom serióznom servise. Mal by si ale dostať doklad s uvedením vykonaných prác. Ďalej čo sa týka počtu km, čítam, že presne nevieš koľko má, v takom prípade treba rozvody meniť hneď po kúpe! Cena, po približnom prepočte z € by som v dobrom servise počítal skôr s 9000 CZK.
- Donar
Re: rozvody
Ahoj,Marod22 píše:Keď chceš origo diely, tak si ich buď kúp sám, alebo si ich vyžiadaj v servise, alebo do Fordu. Záruku by si mal dostať v každom serióznom servise. Mal by si ale dostať doklad s uvedením vykonaných prác. Ďalej čo sa týka počtu km, čítam, že presne nevieš koľko má, v takom prípade treba rozvody meniť hneď po kúpe! Cena, po približnom prepočte z € by som v dobrom servise počítal skôr s 9000 CZK.
díky moc za odpověď. Stočeno bylo cca. necelých 38k, takže nějaký přehled bohudík mám
Tak to radši udělám na dílně
