Dodatocna montaz tempomatu
waterford26
Re: Dodatocna montaz tempomatu
Příspěvek od waterford26 » 25.03.2013 21:27
neostychal.. len som fakt nechcel otravovat ..ale tak mas to tam ;)
Mondeo 9/2004, 2.0TDCI, chip na 155bhp, 6 kvalt, tempomat, straight pipe a ine srandicky ;-)
Vico07
Příspěvek od Vico07 » 20.05.2013 14:45
Dodělával jste někdo tempomat na Mk4 2008? Stačí tedy jen doplnit tlačítka a nechat aktivovat? Lze to aktivovat pomocí elm327? Na bazaru je volant za 2000 + ELM je za cca 300 Tak to vyjde docela levně :-) Díky
Lazak
Příspěvek od Lazak » 20.05.2013 20:05
JJ jen se dají tlačítka a aktivuje přes diagnostiku...
Mondeo Kombi MK IV, 2,0TDCI 103kW, automat, 2008, Titanium
Vico07
Příspěvek od Vico07 » 27.05.2013 08:02
Díky za info.Volant mam objednaný. Teď jen k tý aktivaci. Lze to udělat přes nějakou tu diagnostiku za pár šupů (http://aukro.cz/bluetooth-elm327-diagno ... 76412.htmll nebo se s tím musí do servisu?
Případně někdo z Plzně a okolí na aktivaci?
Ondrej1
Příspěvek od Ondrej1 » 11.09.2013 19:51
Nemate prosim nekdo schema zapojeni tlacitek na S-MAXu (Mondeo MK IV asi bude stejne)?
A umite nekdo v okoli Prahy aktivaci tempomatu na S-MAXu?
Hodila by se i aktualizace budiku, aby PP ukozaoval aktualni spotrebu a venkovni teplotu v pravem hornim rohu, jako je tomu na Focusu.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Lari
Příspěvek od Lari » 11.09.2013 21:46
Ondrej1 píše:Nemate prosim nekdo schema zapojeni tlacitek na S-MAXu (Mondeo MK IV asi bude stejne)?
Napiš Zaqikovi..Pražák a pomůže Ti v obojím..:-)
Obrázek Obrázek
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 19.09.2013 09:29
Ahojte,
zvažujem dodatočnú montáž na moje Mondeo Mk3 a po prečítaní tohto vlákna mám určité nejasnosťi :)
Dole sú fotky z mojho auta.
Chápem to tak že čo potrebujem sú:
• nové dva spínače, zelený a červený za cca 300Kč každý
• tlačítka na volant alebo celý volant
• nová resp. dodatočná kabeláž
Čo mi ale nie je jasné aké káble to vlastne potrebujem? Návod tu už nie je a bez neho som to nejak nepochopil :) Neviem čo presne by som mal zohnať ...
Bolo by teda lepšie zoháňať tie spínače z vrakáču aby som k nim zobral hneď aj káble? Budem potrebovať aj tie konektory, ktoré sú do tých spínačov napojené?
Ďalej sa chcem spýtať:
- Kde sa zapájajú tie káble od tlačítiek? Je na volante vždy príprava na toto alebo si to musím najskor skontrolovať?
- A v prípade že kúpim iba tlačítka, znamená to že proste musím natvrdo vyrezať do volantu miesto na ne?
- Je teda možná aktivácia ukazatela aktívneho tempomatu na LCD?
To je ale dotazov čo? To som zvedavý či mi na ne odpoviete :D
Díky !
dreamcatchers
Příspěvek od dreamcatchers » 02.09.2014 22:19
Ahoj někdo z Prahy kdo by zaktivoval tempomat na Mondeo MKIII 2.0TDCI 96KW popřípadě nalil soft do budíků s aktuální spotřebou a kontrolku ESP
Díky za info
Mondeo 10 2.0TDCI, Transit 01 2.0Tddi, Focus 04 1.8 16V
Kounak
Příspěvek od Kounak » 06.02.2015 20:55
Zdravim,
Nahodou neresil nikdo tempo na mondeo st220 2004 fl?:) koukal jsem a vypada to ze tam mam jak ten cerveny tak cerny konektor:) ale jsem zmateny s plynem jestli je elektronicky ci ne?:)
Díky
Lukáš
batytuta
Příspěvek od batytuta » 28.09.2016 16:31
Zdravim chlapy.nejste nebo nemate nekoho pobliz Prahy nebo Kladna kdo by mi dodatecne pres diagnostiku sparoval tempomat???u meho mondea 4!-.2.0i vse mam namontovane jen diagnostiku ne dik 775099321
Žofre
Příspěvek od Žofre » 28.09.2016 19:32
ZaQik ti pomůže, mě pomohl taky
Ford Mondeo Combi Trend 2,0 rv. 05/2013, diesel, Silver Moondust (met.)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.12.2016 19:54
Kounak píše:Zdravim,
Díky
Lukáš
Čau, ten červenej a černej tam má každý. Jde o to, jestli ti do červenýho jdou dva nebo čtyři dráty, pokud 4, tak máš přípravu a stačí ti vyměnit červený spínač za čtyřpinový, dodat zelený spínač (konektor na něj by tam byl připravený) a za uložením levého tlumiče v mot. prostoru osadit servo, které bud ovládat klapku.
Plynový pedál je elektronický jen u naftového mondea, benzinové mají vždy lanko a proto je třeba to servo na ovládání klapky ;-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 22.12.2016 20:00
vandal46 píše:Ahojte,
Díky !
Čau,
na zapojení tlačítek je na volantě vždy příprava, kroužek pod volantem je totiž osazený všemi piny. Dál to odtud pokračuje do pojistkovky, ale za předpokladu, že nemáš přípravu to tam končí. Kdyby jsi sehnal z vrakáče spínače k pedálům, tak super, ale i nové stojí pár korun. Nicméně, kabeláž na vrakáči nepořídíš, musel by jsi totiž vyměnit celý mot. svazek a i svazek pod palubkou a to by byla strašná a zbytečná práce. Lepší je to prostě dotahat.
V případě, že koupíš na volant jen tlačítka, jde to tam vyřezat a vypadá to takřka jako originál. Kdo o tom neví, nepozná. Držák tlačítek tam vždy je.
Aktivace kontrolky v budících možná je, ale až u faceliftových modelů. Takřka jisté je to u 05-07, ale třeba taková 04 je 50:50 jestli to půjde. To samé platí i s akt. spotřebou.
Kdyby jsi si s tím nevěděl rady, ozvi se a můžeme se domluvit ;-)
Miguello
Příspěvek od Miguello » 10.01.2017 15:58
Čau chlapi,
přečetl jsem vše tady i na ostatních fórech, co potřebuji vím a seženu, ale ze zapojení nejsem moudrý, schází mi základní info - schéma zapojení, resp. co vede odkud kam. Omlouvám se všem schopnějším :oops:
Vezmu to od ŘJ - na piny 12 a 13 napojím kablíky, které vedu kam ? Zřejmě k servu a z něj do pojistkovky. Ale co kablíky od snímačů ? Jsem z toho jelen :nixw: a s takovou neznalostí se do toho pouštět nebudu..
Pomůže mi šikovný kámoš, ale zatím nemám všechno potřebné info, tak bych v tom chtěl mít úplně jasno (zvládl jsem i PP do Astry, ale s podrobným návodem, i dovírání oken DO, ale tohle...), jinak mi nezbyde než uplatit Rumcajse nebo někoho podobně schopného :)
Počet kablíků na spínačích ještě ověřím:
Jaká pojistka značí předpřípravu (zřejmě F82) snad dohledám taky, ale co jsou ty dva nezapojené konektory ?
Díky za reakci a pokud jsem někde něco přehlédl, tak se omlouvám a prosím o nasměrování.
krenda
Příspěvek od krenda » 10.01.2017 19:29
Hnědý konektor by měl být pro relé sklápění zrcátek a modré pro automatické rozsvěcení světel po nastartování...
Zpět na „Interier - Mondeo“
