5W30 je redsi olej, ma nizsiu vyskozitu ako 5W40, doporucuje sa pouzivat 5W30, ale podla manualu je mozne pouzit aj 5W40, rosah teplot obidvoch je velmi podobny..papi píše: ... .Nejsem odborník, ale žil jsem v domění, že 5W40 je na vyšší teplotní rozsah než 5W30. Jinak by zde neměl být rozdíl. .....
mizí olej 1.6
- canndale
Re: Oleje
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- pelen
O olejich uz tady bylo napsano dost. Teploty jsou napriklad tady:
http://bxclub.com/view.php?cisloclanku=2005070102
- Tad
awas píše:Zdravím všechny.Mám problém s motorem bere mi asi tak 1l na 1500km proto jsem s tím byl v servisu kde mi změřily tlaky ve válcích-naměřily 9.1 namísto 13-14 které by měly být.Známý mi nabídl,že mi zajistí opravu kde se vymění kroužky (musí se dělat na zakázku ford je prý jako náhradní díl nedodává) a simerinky u všech ventilů.Odhadly mi,že by se mohly vejít do 20000kč což je na mě vcelku dost.Jaký názor na to máte vy,kteří věci rozumíte je nějaká jiná volba,nebo dokonce lepší varianta jak to řešit? A cena myslíte,že je odpovídající? Mám focuse r.v. 1999 kombi s motorem 1.6 16V.Zatím díky.
Mi to nabizeli za 15 precti si to v linku, a nebo foki nabizel polomotor. Ve fordu ti taky vnuti polomotor ale za dost penez. Ja jsem nakonec zjitil, ze nejvic mi to auto vzalo oleje, kdyz jsem ho honil... a pravda jet v kuse 160 delsi cas uz by se dalo na takove auto nazvat. honenimTad píše:awas píše:Zdravím všechny.Mám problém s motorem bere mi asi tak 1l na 1500km proto jsem s tím byl v servisu kde mi změřily tlaky ve válcích-naměřily 9.1 namísto 13-14 které by měly být.Známý mi nabídl,že mi zajistí opravu kde se vymění kroužky (musí se dělat na zakázku ford je prý jako náhradní díl nedodává) a simerinky u všech ventilů.Odhadly mi,že by se mohly vejít do 20000kč což je na mě vcelku dost.Jaký názor na to máte vy,kteří věci rozumíte je nějaká jiná volba,nebo dokonce lepší varianta jak to řešit? A cena myslíte,že je odpovídající? Mám focuse r.v. 1999 kombi s motorem 1.6 16V.Zatím díky.
- KAPLIS
tady - http://www.dovoz-aut.eumaki píše:To Kaplis: jestli se mohu zeptat u koho jsi Focuse koupil v Chrudimi ?
je to ten s číslem inzerátu 105
Jinak auto po opravě šlape. Olej nemizí. Ze začátku jel motor trochu těžkopádně (nové pístní kroužky), ale už si to sedlo a jede dobře, najeto asi 1300 km a vše ok
- canndale
Na margo miznutia oleja v 1.6, zachytil som velmi zaujimavy ukaz u mna, kde ked som tocil nad 4000 otacok tak olej zmizol. Pred asi 2mi mesiacmi som zacal tankovat kvalitnejsi benzin na OMW carrera 95 a ani po vcerajsom zraze, kde sme sa cestou do Banoviec vyblaznili, parkrat zasiahol aj obmedzovac a podobne ,napodiv nezmizlo ani kusok oleja.. v celku mozem povedat ze odkedy tankujem tento benzin, tak olej nemizne. Myslite ze to moze mat suvislost? (upozornujem ze mne mizol tak okolo litra na 1000 km, ale dost pravidelne)
Small CX3
Small CX3
Zdravim vsetkych, mozno trochu OT ale neda mi to, focusa mam od jari, olej nastastie po 8 tis. nijako nemizne. Predtym som mal favorita a ktory mal 17 rokov a okolo 160 tis km ja som bol 5. majitel a motor olej nezral, vydrzal bez doliatia celych 10 tis. km ubudlo tak 2 mm a to dostaval riadne po hube furt stal vonku, startoval aj v -26 na LPG som mal rekord -20, skoro furt isiel s plynom na podlahe, nikdy ma nikde nenechal, teraz ma dalsieho majitela a ide furt. Tymto nijako nechcem porovnavat zmienovane priblizovadlo s fofo.
1l oleja na 1000 km mi zrala S105 ktora tiez mala pozehnane majitelov , zasraty chladic , preto sa prehrievala -co dosralo stieracie kruzky a mala nieco vyse 20 rokov-mohla si to dovolit. 5 rocne fofo nema narok!
Za tych par mesiacov co som clenom fora a majjitelom fofo som zistil tolko konstrukcnych nedostatkov a podivne vyriesenych roznych veci ze by som konstrukterov kopal do rozkroku az by ma noha bolela a az by ma bolela, kopal by som dalej!
bude
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Mondeo combi 2.0TDCi 103kW titanium 2013
Bol
Focus combi 1,8TDCi 85kW GHIA 2002
Galaxy 2.0TDCi 2018
je
Bol
- canndale
praveze ja som zaregistroval ze v meste to bolo v pohode, ale na dialnici, ked som siel sem tam viac ako 150 (otackomer nad 4000) tak mi to papalo viac oleja, ked som siel pod tuto hranicu tak nic, ziadna zmena hladiny.. ale ked som bol na zraze v BB a tam som nerobil nic viac ako na tomto, proste som si uzival prazdnu cestu ale na vysokych otackach do kopca (parkrat do roka preco nieKUTAC píše:to canndale: aj u mna to je asi liter na 1000km, ale vacsinu jazdim po Prahe a okoli, cize kvalifikujem to ako "popojizdeni" takze asi preto...myslim, ze pri dlhsej ceste (napr. 700km na SK) to az tolko oleja neberie, najma ked je plynula jazda s obcasnym vytacanim motora do nepricetnosti
Small CX3
Small CX3
to canndale: no ja som nestihol skontrolovat olej pred cestou na SK takze neviem kedy to popapalo...ale raz som to skoro sekol a mal som olej na spodku kvapky !!! Tak som dolial cely liter a aj tak to nebolo v meritku medzi ryskami. No, nie je to nove auto takze treba kontrolovat stale. Ale aj tak mi to pride, ze na 10.000km mi vezme nieco cez 1 liter. Zalezi na style jazdy. Neznasam jazdu po Prahe ale clovek sa tomu nevyhne.
- canndale
ja som mal na konci meracej tycky (nie rysky.. len koniec tycky bol trocha od oleja) len raz olej, ked som ho zobral od predosleho majitela, mal vtedy tesne pred vymenou oleja tak som bezal do servisu ze nach vymenia.. odvtedy som na to trosku paranoik a nosim radsej v kufri liter oleja.. stihol som uz medzitym druhu vymenu oleja, medzi tym som spotreboval dost, mozno 3 litre navyse.. ale teraz mam 2tis pred dalsou a nejak mozno som skludnil vasne po kupe silnejsieho vozu alebo co, ale dolieval som zatial len asi 500ml..
Inak jazdu po meste aj ja neznasam.. po BA je to hotova apokalipsa, pocujem kazdy silentblok na naprave a zacinaju mi asi vrzgat tlmice brrr... hold fofik je na dialnice
Small CX3
Small CX3
- deekay
Re: mizí olej 1.6
Chtel bych se otazat tech, co resili unik oleje prekrouzkovanim, kolik od doby opravy maji najeto a jak se to zatim chova?
Resim podobny problem, pri noramlni jizde z prace, do prace ok, pri jizde po dalnici nebo dynamicke jizde ve vyssich otackach mizi olej fest.
Tlaky ted necham premerit, uvidime.
Re: mizí olej 1.6
ja to nekrouzkoval. nech to zmerit a poptej se ve fordu, schvalne co ti reknou. kolik mas najeto?
