demontaž čerpadla
demontaž čerpadla
Dobrý deň,napíšte mi tu niekto stručný popis demontáže čerpadla common rail na Focuse 1.8 tdci 115 k 2002.Lebo v knižke "Jak na to" to nemôžem nájsť a ne som si istý či musia isť dole rozvody,aj prsia .. Ďakujem.
- vitacz
Re: demontaž čerpadla
Rozvody musej dolu.
- Jardak
Jj rozvodovej řemen a spodní rozeta musí dolů, prsa ne. Odšroubujou se šrouby rozety z unašeče čerpadla, vydloubne se ten velkej simering a dlouhým torxem se skrz díry v rozetě odšroubujou šrouby co drží čerpadlo. Čerpadlo drží ještě na držáku k bloku motoru. Samozřejmě je třeba nastavit motor do horní úvratě prvního válce a vačku a kliku zajistit přípravkama.
rozvody mam dole,semering vonku,4 šrubky na rozete vonku,držiak povolený a čerpadlo trime jak privarené. Nedrží to nejak na reťazi. Malo by tam byť nejaké ozubené kolečko,ktoré poháňa reťaz,to kolečko je na nejakom konuse jak horná kladka abo jak??
- Jardak
Dyť ti to výše píšu. Za simerinkem jsou v rozetě díry skrz který strčíš delší torx a odšroubuješ šrouby co drží čerpadlo k bloku motoru.
a jaky tam ide torx?
- Jardak
Myslím, že tam je 40 torx.
no 40 torxy su na tej rozete 4,ale v dierach neni nič,pozeral som tam zo zrkadlom.
- r0mik
torx 40, dlouhy. Jsou tam vazne tri srouby jak pise jardak. Jsem kvuli toho ten dlouhy torx musel kupovat
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
kdyz bude mit prvni pist v horni uvrati , tak v tech dirach uvidis 3 torxy , jindy videt nejsou .
No ozaj sú tam tri torxy ,ale musel som potočiť s kľukou,bo ich nebolo vidno.Čerpadlo som vybral,poslal do Kežmarku na kontrolu a povedali mi ,že púšťa piliny,a že sa už nedá opraviť,takže musím zohnať nové.
Ozaj ,kde je vyrazené číslo motora na bloku?,bo by malo byť niekde nad čerpadlom,ale tam ho nemôžem najsť.
- Jardak
Pokud bys to udělal jak jsem ti psal - tzn. před demontáží čerpadla dát motor na přípravky, byl by motor v horní úvrati prvního válce a šrouby by byly vidět.
Číslo motoru ve vyražený na hlavě válců - když koukáš ze předu na motor tak je na pravým boku hlavy v pravý části.
Ak ti cerpadlo pusta piliny, vstreky uz nebudu mozno OK (aspon otestovat, potom sa uvidi, ci vycistit alebo repas) a mal by si spravit kompletne cistenie palivovej sustavy (potrubie, nadrz) a novy filter.
