Filtr pev.částic tdci+emise od str162
Sagic
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od Sagic » 27.08.2013 12:38
V12 proc ten cmoud z tveho videa ma vzadu V12??? :mrgreen: :mrgreen: To jsou ty kachle cos je prodal? :mrgreen:
Je:
Byl:
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 27.08.2013 12:49
napali: Nasiel som jeden navod na vyresetovanie. Neviem ani odkial ho uz mam. Mozno z tohto fora :)
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 27.08.2013 15:50
To je dle meho z Etzolda a presne dle toho jsem to resetoval. Jednoduche. Jen potrebujes 1 pomocnika.
V12
Příspěvek od V12 » 27.08.2013 18:11
Sagic píše:V12 proc ten cmoud z tveho videa ma vzadu V12??? :mrgreen: :mrgreen: To jsou ty kachle cos je prodal? :mrgreen:
Dvanastvalec z tej osemkolky by som pod kapotu Focusa nenarval ani obuvakom :(
A toto (W18) uz duplom nie :
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 29.08.2013 20:39
Motor s Tatra muzea v Koprivniciach :) Velmi pekne muzeum :palec_nahoru:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.08.2013 21:19
OT:
Kdyby chtel nejakej dobrovolnik vyzkouset statickou regeneraci pres diag, muzem zkusit :wink:
ForDiag umi nove na 1.6Tdci :
staticka regenerace DPF filtru
reset naucenych hodnot snimace DPF
reset naucenych hodnot EGR
cteni a zapis kodovani vstriku
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 29.08.2013 21:54
To je takove to turovani pri volnobehu v delce delsi, nez kratke?
Sice mam ted cca 120tKm, ale moc se mi do toho nechce.
I kdyz ta Praha 9 zni lakave :)
hungar
Příspěvek od hungar » 04.09.2013 11:46
ahoj, už si zkoušel tu statickou regeneraci? mám před výměnou oleje ale nevím, v jakém stavu je DPF, tedy jak časté jsou regenerace, ale brácha co má o rok starší stejné auto má při 150 tkm asi DPF v pytli :-) dej vědět. případně SZ. jen jsem na statickou regeneraci slyšel, že má celkem nepříjemnou tendenci oddělat či načít turbo atd. jinak olejova vana u mě ve 110 tkm sundaná a vše včetně koše olejového čerpadla a vany vymyté a žádný karbon, čisté jak z výroby :-)
V12
Příspěvek od V12 » 09.09.2013 11:02
Turbo oddelas, ked po statickej regeneracii nevymenis olej.
mirec_pn
Příspěvek od mirec_pn » 09.09.2013 15:24
Len tak pre info, Ford Focus 1.6 TDCi s cDPF a EURO5 prvy krat na emisnej.
Dymivost = 0 a rozptyl hodnot dymivosti = 0.
DPF je asi este povodny. Ak by to niekomu pomohlo.
cereus
Příspěvek od cereus » 10.09.2013 20:54
Ja tiez len tak pre zaujimavost. Vcera som bol s firemnym autom (2.2 HDi) na emisnej a neveril som vlastnym ociam. Emisie mi odmerali asi telepaticky, lebo technik sa k autu priblizil maximalne na 2 metre. Do vyfuku ani nepozrel a cela emisna prebehla na volnobehu. Dymivost "namerali" 0,78 ale nie je mi jasne, odkial tu hodnotu zobrali. Takto "merali" aj dalsie 2 auta, co som tam videl. Maju tam komplet kamerovy system a kazde auto este aj odfotia, aby bol dokaz, ze tam naozaj bolo. Pripadalo mi to cele ako totalna fraska. Ja som samozrejme rad, ze sa technik auta ani nedotkol a o nejakom turovani nebola rec. Rad tam pojdem aj so svojim Focusom. :hhura:
Este poznamka. Nikoho tam nepoznam, nic som si nevybavoval a nikomu som nic nepchal do vacku, bol som tam prvy raz v zivote. Dost ma to cele prekvapilo, kedze som aj tu cital hrozostrasne prihody o tyrani motorov na EK.
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
Jardak
Příspěvek od Jardak » 10.09.2013 21:02
Buď rád, není pěknej pohled na nafťáka točící se na 5 tis/ot. naprázdno....
cereus
Příspěvek od cereus » 10.09.2013 21:05
Ved ja som velmi rad, len ma to prekvapilo. Psychicky som bol pripraveny na vytacanie a nic...
Giggo
Příspěvek od Giggo » 10.09.2013 21:23
Pro zajimavost co by se mi hodně líbilo na všech autech s DPF nebo aspoň mít možnost to zobrazit, když už to neukazovat všem lamám a tím i říkat, že DPF je trošku zlobivá věc.
Kamarádovi se ucpal DPF na Opel Signum nechal si jej chemicky vyčistit a před diagnostiku mu maníci přidali ještě toto menu.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.09.2013 21:28
Hodně pěkné :palec_nahoru:
Zpět na „DPF a vše okolo“
