Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Ahoj. Od včerejška mi nejde nastartovat Focus. Motor se ani netočí. Nemám palubní PC, takže svítí jen kontrolka závady motoru a bliká imobilizér a to 6x za sebou potom menší pauza a blikne ještě jednou. Kontroloval jsem všechny pojistky, vytáhl a znovu nasadil všechny konektory v obou pojistkových skříňkách. Nic nepomohlo. Neumíte mi někdo poradit? Jsem na dovolené a bez pomoci mě nejspíše čeká odtah. Jo a nechce se připojit ani diagnostika ELM327 s Torque. Předtím problém nebyl. Prosím o pokud možno rychlou odpověď a omlouvám se jestli už na fóru podobné téma je. Jsem pouze na telefonu.
Ford Focus II Combi 2006, 1,6 TDCi 66kW/90HP
Re: Nejde nastartovat
Baterie je OK ? Ukostření? Není upadlý kabel u startéru? To svítí ten oranžový symbol motoru v budíku,nebo červená kontrolka mezi budíky?Zkoušel jsi odpojit na chvíli baterii ? Nenavštívil v noci nějaký hlodavec motor.prostor?Můžeš vyzkoušet ELM na jiným autě?-můžeš mít minel v nastavení komunikace.Dál nevím,co zásadního by se dalo ještě prověřit.
Baterie i ukostreni je ok. Vsechny kabely se zdaji byt taky ok. Jinak blika imobilizer (kontrolka mezi budiky) a červené ozubene kolecko s vykřičníkem uprostred (porucha motoru) na jinem aute (mondeo) ELM funguje bez problemu. Zkousel jsem i nahradni klíče jestli neni problem jen v klici a nic nepomaha...
ELM "nevidi" PCM . napajeni PCM nebo nejake kostry . nebo samotny PCM KO .
jak jsi zkousel tu baterku ?
kde jsi na dovolene ?
Naštěstí jen v Beskydech. Zkoušel jsem to přes kabely z druheho auta... Doufám že PCM KO snad nebude. To by byla asi dost draha sranda, ne?
Tak auto je konečně doma ze servisu. Byl spálený GEM modul. Prý tam někudy zateklo a vyzkratoval se. Naštěstí šel opravit, takže jsem nemusel platit nový...
cmax 1.6 tdci 80kw
ahoj chlapy mam na dilne cmaxe 1.6 tdci 80kw auto melo problem se startem nekdy chytloazna nekolikaty pokuz diagnostika hlasila cidlo tlaku paliva po vymene cidla tlaku na liste auto nejde nastartovat nafta dojde potrubim az ke vstrikovacum (ukazalo odvzdusnovani) vymenil se jeste regulacni ventil palivana cerpadle ale stale nic...diagnostika ukaze bud zadne zavady nebo vysoky tlakna liste..regulator je novy BOSH . auto ani neprskne pri startovani nejaka rada ?parovani ventilu regulace s jednotkou?
Re: cmax 1.6 tdci 80kw
jeste sem zkousel na diagnostice test motoru aktivnich clenu vse ok , tlakpaliva110780kpa?? zda se mi to malo
Tvoje téma jsem přesunul
prosím, příště nezakládej nové téma, nejdřív použij funkci HLEDAT, je tu spousta témat ohledně nenastartování a i určitě ohledně tlaku paliva
nestartuje
Focus 1.6tdci 80Kw rok 2006 po demontu baterie a nabití nepovolí start, kontrolka imo se rozbliká a na displeji se objeví ---- .Děkuji za rady
Nevidi to pcm
neodpojovals velky konektor v motorove pojistkovnici? mozna jsi ho spatne vratil zpet
První co mě napadlo jetli si nedal tu baterii obráceně.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
V čem může být chyba ?
Dobrý den, nemáte někdo zkušenost s tímto případem ? vůz Ford Focus II, 1.8 TDCi, 85 kW.
Před zimou jsem pro jistotu nechal vyměnit naftový filtr. Auto startovalo na první natočení vše OK.
Jednoho rána jsem přišel k vozu nastartuji auto chytne na první otočení a ejhle po cca 10 s chcípne ... a po té už nechce naskočit (baterka i startér točí a točí) a když to po nějaké době chytne tak držím plyn a auto už nechcípne a jede bez problémů, celý den startuje a chytá ... pak auto v mrazech jezdilo cca měsíc bez nejmenší závady a včera jsem jel Příbram - Praha, a zpět domů "žadný problém" a druhý den ráno (2C nad nulou) přijdu k vozu nastartuji, auto okamžitě chytne, a zase po 10 s chcípne a pak už nejde nastartovat ... (nafta OMV Maxx Motion, startér v poho, baterka Banner nová, žhavící svíčky v pohodě, nádrž skoro třičtvrtě plná ...). Kde by mohla být závada ? Děkuji za názor ...
Nyní jsem pro jistotu vyměnil palivový filtr ale byl měněn v říjnu a tankuji OMV Maxx Motion ... nemohlo by být "načaté" palivové čerpadlo nebo to jde či nejde ? při jízdě auto jede bez nejmenšího problému ... Děkuji ...
nejaka chyba v PCM?
- hihi
Někde si to přisaje náhodně vzduch. Spadne díky tomu nafta a pak se to startováním "vyřeší". To imho odpovídá těm 10s (nafta ve vysokotlakém okruhu pak tak nějak akorát dojde).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
