Světlomety MK4
- Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Tak teoreticky to odpojovat nemusíš, ale jinak to mám taky prasklý, shánim novej konektor... A zatim to odendavám šroubovákem a jde to
- P2M
Re: Světlomety MK4
pridavam se k problemu s konektorem, mam taky praskly a v 2 servisech (Charouz P10 a Valousek) mi rekli, ze konektor je soucast nejakeho svazku, co vede od svetel az do pristrojovky...14tis bratru...sa mostatne nelze...
Dost podobny je konektor z VAG, ma ale jina sesikmeni a tak nepasuje... Takze taky budu objizdet vrakoviste, zatim to resi duck tape.
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Konektor je od TE, sehnat by se nechal, ale jen 200 ks... A stojí cca 80,- Kč jen ten housing - jak to přepinovat už vím...
Tak ještě 197 lidí a koupíme to ne?
Re: Světlomety MK4
Koukám že je to na mk4 nějaký mor ty konektory
- Lishak
Re: Světlomety MK4
Jak budeš mít chvilku, mrkni na ten konektor, pokud je z TE, měl bys na něm najít PN x-xxxxxxx-x, to mi sem pak napiš...Dr.Romca píše:Konektor je od TE...
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
- listrmistr
Re: Světlomety MK4
Je to peklo a to neni jen ten konektor ale třeba vrzani plastů,loupání znaku atd.Ja jsem zkoušel odpojit ho šroubovákem a nešlo mi to tak nevim co dělám blbě a nebo to mám tak vylomený že to nejde což by bylo v prde..
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
- P2M
Re: Světlomety MK4
Davam fotky, PN tam asi neni. Co se na to dival znamy, guru na VAG, tak rikal, ze je tam cosi vybrousene z formy... Ruzovy je z VAG, modry z Mondea.Lishak píše:Jak budeš mít chvilku, mrkni na ten konektor, pokud je z TE, měl bys na něm najít PN x-xxxxxxx-x, to mi sem pak napiš...Dr.Romca píše:Konektor je od TE...
Listmistr: me teda plasty drzi a znak taky, asi stejne jako s Focusem dobry kus.
- x.line
Re: Světlomety MK4
Koukal jsem, že mám u blinkrů na předních světlech jakoby "opálený" nebo zakouřený sklo(zevnitř). Nevím proč a jak, ale otázka je, zda se to někdo pokoušel dostat dolů a zda se to povedlo?
A druhá otázka směřuje kmlhovkám. Ty jsou skleněné, ale dost oprejskané od kamínků. Dá se to rozleštit?
- Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Sklo se dá leštit jen diamantovými leštidly, takže tam to je velmi náročné.
Jinak světla Mk4 jsou lepena něčím na bázi silikonu, takže dostat se do nich dá leda rozřezáním za spojem, což bych se ale bál...
- x.line
Re: Světlomety MK4
spíš jsem myslel, zda to nezkoušel někdo zevnitř. Rozplepovat se mi je určitě nechce.
A co se týče těch mlhovek, máte s tím někdo zkušenost? Zda se pak cena neblíží novým mlhovkám, tudíž stanovistku raději to neřešit
Re: Světlomety MK4
Kdo mi poradí.
Jde u MK4 místo klasických halogen světlometů vyměnit celé světla za originál xenony?Nebo je tam rozdíl v zapojení?
Díky.
Díky.
- enjoy
Re: Světlomety MK4
Přidávám se k dotazu
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Světlomety MK4
Zapojení je stejné, jen se mění jednotky ke světlům.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Dr.Romca
Re: Světlomety MK4
Plus je dle vyhlášky potřeba doplnit nivelaci a ostřiky, nastavit BCM...
- whitedevil
Re: Světlomety MK4
Ahoj, jak poznám jestli mám u varianty 1 ten přísvit?
A jde zaměnit variantu 1 a 2 mezi sebou? Xeny asi nechci.. nechce se mi dodělávat nivelaci a ostřiky...
Ford Mondeo turnier Titanium 2.0 TDCI 103 KW 2009
ex - Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85 KW 2002
ex - Fiat UNO LOGO 1.3 Tie xxx KW 1990
ex - Fiat UNO MKI 0.9
Uživatelé prohlížející si toto fórum: s_ebastian a 2 hosti
