Posilovač řízení - MONDEO
kamiquickie
Re: Posilovač řízení - MONDEO
Příspěvek od kamiquickie » 09.05.2013 20:13
Vážně? Díky za tip, hned mu jdu napsat, jestli by něco takového bylo možné... :-)
Ford Mondeo Combi, DuraTorq 2.0 TDCi, 85kW, r.v. 2003, 5-stupňový automat TipTronic,
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 18.08.2013 14:34
Take se hlasim s problemem s posilovacem. Akorat tu vsichni pisou ze jim chrceni serva zacina az po zahrati motoru a ja to mam obracene. Pri studenem motoru to chrci i kdyz stojim a netocim volantem.A pri toceni to zesili.....postupne se to ztrati po po par kilometrech. Kapalina nemizi. Nejhorsi je ze kdyz jedu tak kdyz je motor jeste studenej tak pri vyrazenem kvaltu kolisaji otacky pri zataceni. Jakoby se s tim ten motor pral. Je mozny ze je servo pumpa pridrena a proto to chrci a ubira jakoby vykon motoru????
Fiat Marea combi 1,6 1999 ----------2006-2009
MK3 2,0 TDCI 85kw 2002 -----------2009-2010
Saab 9-3 2.0i 1999 LPG STAG 300 ---2010-2013
MK3 2,5 V6 2006 Titanium LPG BRC---2013-2015
MK3 2,0 TDCI 96kw 2002
KoDeath
Příspěvek od KoDeath » 19.08.2013 09:48
Já jsem měl v podstatě stejné příznaky, jako ty tady píšeš. Až tedy na to, že mně mírně olej unikal. Zároveň se tam přes propouštějící čerpadlo dostával vzduch (moje domněnka) a olej v nádobce býval dost často krásně napěněný :-D. Po výměně čerpadla je klid.
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
kimanek1
Příspěvek od kimanek1 » 12.10.2013 16:09
Chtel bych vymenit servo kapalinu ale jelikoz je skoro cerna tak nevim jakou tam mam nalit. A zda musim original nebo staci normalni servo kapalinu. Napln prej 2 L a na vyplachnuti to same??? Neni zadna alternativa??
krenda
Příspěvek od krenda » 12.01.2014 20:09
Vzhledem k tomu, že mám kapalinu v servu na minimu, tak se chystám koupit na doletí. Měla by být červené barvy, ale když koukám po netu na kapaliny se specifikací WSS M2C 204 A, kterou píšou v příručce, tak je všude zelené barvy. Stejně ji asi zajdu koupit do Fordu ve finále. Kupoval jste ji někdo do našich MKIII ve Fordu a co vám prodali za specifikaci a jakou měla kapalina barvu?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.01.2014 20:26
MK3 mela snad vzdy cervenou...
krenda
Příspěvek od krenda » 12.01.2014 20:33
No právě to je mi divné... WSS M2C 204A je psaná v příručce a přitom je zelená a co jsem našel, tak doporučená do MKIV a WSS M2C 938A, M2C 195A (to jsem si teď našel) je červená a doporučená do MKIII
Tak asi v příručce kecaj :nixw:
winn
Příspěvek od winn » 02.03.2014 10:22
sice pozde, ale potrebujes tuto. cislu se nediv, ford nahradil tu puvodni touto.
BMW F80 M3 Competition
Zpět na „Motor - Mondeo“
